mini cp от walkera
- Если поменять местами белый и красный провода, не станет ли серва инвертированной?
Не работает, я на машинке пробовал безрезультатно! Хотя на супере мозги сервы стоят на плате, а в серве походу только мотор, поэтому на супере наверное получится, а у гениуса не знаю как, если как у миника, то наверное не получится провода поменять.
Подскажите пожалуйста!
Имеется вот такой набор, знаю уже говори что не очень - banggood.com/Brushless-Upgrade-Kit-For-Walkera-GCP…
Летаю на вертолёте (газ 100-100-100, угол лопастей 55-0-55), и если висеть на одном месте и резко стих верх потом резко вниз - вертолёт мотыляет верх-вниз, но обороты слышно как сильно начинают проседать и он уже тупить начинает, иногда по этой причине резко в инверт и сразу назад - так не всегда получается выйти, потому как обороты сильно просели и тяга пропала.
Вопрос - с чего начать замену с мотора или регулятора? или ничего это не даст?
- Это ведь приёмник выдаёт инвертированный сигнал на серву? Или сервы у миника неодинаковые?
Поменять местами нужно 4 провода внутри сервы и она станет инвертной
- на моторе
- два крайних от переменного резистора
давно перевел гену на раму/шасси миника - летет до сих пор
и плату нужно расположить горизонтально(дорабатывал раму) - иначе гира вас не поймет- у меня только так нормально заработала
Попробуйте для начала изменить кривую газа, например на такую 100-90-100.
На летные ТТХ никак не влияет, но прочность возрастает в разы
я после доооогих поисков в итоге пришёл к хвосту из тонкого цельного карбонового стержня, около 1,3 мм диаметром. Получилось легче оригинала, даже с удлиннением на 2 см. И реально неубиваемый.
Квадратные полые балки - ломались как ни старался в термоусадку запихивать, к тому же это вес и нарушение центровки.
После того, как я далеко на нос цеплял на резинке 600-мАч аккум от 120-ки и при этом нормально летал (блинчиком, правда, на БК), я как-то на центровку обращаю внимание постольку-постольку: есть она – хорошо, нет её – и хрен с ней.
Сообщение от SuperPuper
- на моторе
А зачем инвертировать серву? Они одинаковые на Гене и Минике (все три сервы одинаковые), только качалки отличаются. Если речь идет о хоббикинговских совместимых сервах, то да, надо инвертировать.
Одна серва, в раме миника, подключенная к приёмнику гены, крутит рычаг не в том направлении, а в противоположном.
Это из-за конструкции рамы миника, из-за расположения серв на ней.
Поэтому надо либо инвертировать серву, либо менять приёмник на миниковский.
У буржуев, кстати, видел ещё механическое решение: удлинённая, слегка изогнутая тяга.
Не очень красиво, непонятно, из чего её колхозить, но вот так.
Ну да, в Минике же сервы по кругу стоят. Тогда Вам совершенно правильно посоветовали, как инвертировать. Это несложно, быстро и никаких гнутых тяг.
А приемник на миниковский менять не надо. У Гены - своя прелесть. Миник так не может.
Обана.
Как именно не может миник?
Я думал, они одинаковы по функционалу.
хуже делает тик-таки, как-то сваливается на хвост.
да, я даже хочу достать где-нибудь специально для этого старый приёмник от гениуса, который с переключателем режимов… Но, собака дорого стоит.
вот так
но, это на старом приёмнике, новый, говорят, совсем испортили вживив в него 6 осей навертво.
Во-во, именно, что сваливается. Другими словами, не могут мозги Миника удерживать верт в виражах так, как это делает Гена. А попробуйте воронки на Минике сделать после Гены. У меня плата Гены старая, 1-й версии, говорят 2-я версия хуже.
У меня вторая версия, я тут пролетаю.
Хотя я тут видел фотки (а дома не догадался удостовериться), что у гены-2 есть контактные площадки на плате, остаток от переключателя 6-3 осей.
Может, если перемкнуть площадки, то жизнь наладится?
А процессор одинаковый? Надо смотреть разводку на плате. Может кто из гуру ответит. А то так и спалить недолго.
да, я по этой причине отказался как раз от идеи купить гену. На хелифрике вроде писали что новая версия гены совсем плоха.
А старую уже давно не достать за вменяемые деньги.
Поставил седня БК моторчик.
Это стал совсем другой летательный аппарат!
Плавно заводится и гасится, хорошо управляется по высоте.
Не ожидал что комплект моторчик + мозги будет легче родного моторчика 😃
А подскажите начинающему, что лучше для начала - Mini cp или v977?
На 911 уже налетался, хочется чего-то посерьёзнее.
У меня есть и тот и другой. Лично мне, на много больше нравится miniCP для обучения (если говорить о полетах на трехосевом гироскопе, просто у 977 есть возможность включить 6-ти осевой гирик и полет будет схож с 911)
Но если брать на будущее, то конечно v977 намного резвее и время полета у него раза в 2 дольше. Но обучаться на нем сложнее - резкий он как… и аппа от wltoys дурацкая.
а на манеже всё те же😁
это я о том что втеме ничего не изменилось, как буд то и не уходил от сюда:
- как настроить дево7е
- где купить верт
- как сделать сервосэйвмод
- что посоветуете выбрать минисипи или …
- и прочее и прочее и прочее😵
то есть тема тупо переписывается со страницы в страницу, 167 страниц из них 150 страниц флуда😆😆😆😆😆😆
Потому что нет нормального FAQ в первом посте, порой даже забугорный форум проще открыть и на английском почитать, чем найти на этом что-то ))))
это как мантры 😃
это да, отсутствие возможности выносить всю нужную инфу на первую страницу убивает…
надо еще через полгодика заглянуть, сколько интересно страниц приплюсуется😁
кстати, вертолетов никому не надо?😉
что значит и как работает мод на отсечку?
Плата от Genius V1 нужна
а ты вообще из хобби ушёл?
ВСЁ!!! отлетал мой миник! Сегодня летал и далеко отлетел, потерял из виду, включил холд и пошёл подбирать, притом что падение было слабое, уже и лопасти наверняка остановились, подхожу не спешно жужжит, не понял, проверил холд - включенный, взял в руки вертолёт лопасти раскутились!Еле отключил батарейку. не много погодя, подключил поставил, он сбиндился с пультом, я газу, всё работает кроме основного мотора. Позже покрутив, перестала загораться лампочка на приёмники, обжигаючи греется деталь та что под антеннкой. Расслоился очень - попал на самую дорогую деталь - приёмник. У кого-нибудь было что сгорал приёмник. Я теперь думаю смысла покупать приёмник отдельно нету, сразу новый без пульта вертолёт, будут запчасти!?
Может кто приёмник не за дорого продаёт?
