mini cp от walkera
вау, новый рекорд, 180 страниц!!! пост продолжает жить и всё новые и новые лица, Здрасте 😃
Приветствую ! Да лица новые а вопросы все теже ! 😒
да уж, могу даже перечислить какие😂
Думаю не стоит утруждаться ! Читать им будет все равно лень !!! 😃
и если можно напишите ее маркировку
ru.aliexpress.com/item/…/1933071663.html?promotion… /// не реклама … 5 шт:)
не реклама … 5 шт
Там не меньше и оплата через палку ! Проверено , сам там покупал , когда были по 5 $ . Но это для информации , вам решать !
На Али можно и через киви оплачивать
оплатить можно и по карте
После поломки хвостовой балки, решил ее малость усилить - новую балку закатал в термоусадку и поставил подкосы от WLToys V944. Вот что вышло в итоге:
вряд ли помогут именно ТАКИЕ подкосы;)
возможно и не помогут, но на 922-ом были очень эффективны. Поживем - увидим. Ибо уроню зверька еще много раз, так как началась стадия обучения “инверт” )))))))
очень мал угол между балкой и подкосом, упругости почти не будет, только вертикальная а горизонталь почти не изменится
+1
Миниколлеги, кто нибудь пробовал MG-сервы ставить?
Вот эти - D0303 Mini Digital Metal Servo For Walkera MINI CP Blade mCP X 130X ? Как впечатления?
Не встанут они без напилинга, так как они по размеру больше штатных.
Какие передатчики биндятся с ней ?
Вопрос не совсем понятен . Что означает - С НЕЙ ?
- Тарелку - в горизонт тягами от серв до тарелки. На этом верте можно и на глазок.
- Длинные линки (от тарелки к цапфам) сделайте одинаковой длины, для начала.
- Сложенные лопасти должны быть в одной плоскости и параллельны хвостовой балке (при нулевом шаге). Регулируете длинными линками. Можно подогнать сабтримом.
- Настраиваете положительные и отрицательные шаги (± 8…9 град). Приложение для андроида - в помощь.
- Устраняете бабочку, если есть.
А начать надо с того, чтобы убедиться, что ОР не люфтит, шестерня насажена до упора, а качалки серв горизонтальны при нулевых шагах. Еще раз: если все летало как надо, а теперь не хочет - прежде всего возьмитесь одной рукой за шасси другой - за тормозной пятак хаба и подвигайте в разные стороны.
- Тарелку в горизонт поставил
- сложенные лопасти в одной плоскости, но не совсем параллельны хвостовой балке- имеется люфт в тарелке(см.видео)
- Шаг настроил ±9°
- Бабочки нет
ОР не люфтит, шестерня до упора.
При заводских настройках кривой газа взлет на 80%…
Заснял видео люфта лопастей-у всех так?
Какие передатчики биндятся с WALKERA Mini CP 6CH (валкерой)
Все Devention (DEVO)
Сейчас проверил , люфт примерно такой же !
другая какая нибудь аппаратура биндится с этой валкерой ???
Не знаю таких .
Нет, все валькиры дружат только с аппаратурой Devo. Исключением являются только старшие братья, начиная от V120D02S. На них возможна установка саттелита RXF-01 для бинда с Futaba (FHSS / S.FHSS)
Такой же люфт наблюдается на моем минике с серво-модом, на втором минике без мода - люфт чутка меньше. Но то, что вижу на видео, нельзя считать критичным люфтом - абсолютно нормальный люфт из-за поюзанной тарелки перекоса и малой затяжки лопастей в цапфах.
При заводских настройках кривой газа…
Не знаю что там за заводские настройки, попробуйте для Normal вот так:
По трем точкам
Pitch: 50; 50; 100
Throttle: 0; 50; 100
Для исключения недопонимания: 50% Pitch соответствует нулевому шагу лопастей.
Кстати, при таком же, как у Вас люфте лопастей, заменил тарелку и длинные линки, они тоже люфтили. Стало намного комфортнее.
