mini cp от walkera
Vladp1
Если бы Super FP можно было взять без основной платы - заказал бы себе в качестве крашкита на Mini CP.
Кстати - интересно детально рассмотреть его плату. Как инженер, лично я сделал бы его из Mini просто сняв одну серву и возможно не впаивал бы для нее разьемчик на плате. Но маркетологи наверняка ведь придумали какую-то пакость…
Маркс
Vladp1:
Не пойдет, принцип управления тарелкой перекоса разный.
У Мини СР сервы соят под углом 120 градусов.
А соответственно настроены и мозги.
Так что просто удалить одну не получится.
Vladp1
Маркс:
Та да, а плата стоит столько, что никакой экономии не получится 😦
Вот такие нашел рекомендации по настройке Mini CP под новичка
helifreak.com/showpost.php?p=3796774&postcount=15
Vladp1
Да, фактически те же настройки, только на другом сайте.
Если надо - могу перевести.
Мне на хелифрике еще приглянулась вот эта страничка helifreak.com/showthread.php?t=396707
там много технических подробностей типа величины тяги, вес разных компонент и т.д.
Было бы полезно выложить эти ссылки в начале темы, ведь многие будут задавать эти вопросы.
Или может быть соберемся и сделаем совместно страничку по Mini CP где-то на Wiki?
Vladp1
Вот не поленился и попробовал.
На Fixed Pitch очень даже неплохо летает.
Газ: 0, 50, 100%
Шаг: 40, 40, 40% (50% таки много, меньше 40 попробовать не успел, провод питания отломался)
Даже я скажу - хорошо летает!
poker
eysymont:
Да, не даёт китаёзам покоя слава легендарного BLADE MCPX!
больная птица BLADE MCPX
Робби
FP - больше не буду себе никогда заказывать. Хватит летать в фиксированном шаге.
после долгих тренировок - любой MINI CP полетит очень послушно.
Согласитесь лучше сразу привыкать к 6 канальным а не 4 каналкам.
Тем более, маневры можно делать лучше на 6 каналах.
Проходил школу уже с FP - для начало вообще супер! Летать можно долго, как говорится большего и не нужно для начала.
Но сейчас у меня ни одного не осталось с фиксированным шагом вертолетом.
Насчет MCPx Blade - отличная машина! Очень послушная, сейчас только на ней летаю.
Выживает после многочисленных падений.
Vladp1
А кто может подсказать, как настраивать гироскоп?
В каком положении должна быть регулировка гиры на плате для самой железобетонной стабилизации?
С регулировкой в аппе тоже не совсем понятно. Насколько я понял, в руководстве рекомендуют 75% для висения, 70% для 3D, 50% и меньше - гироскоп отключен.
Почему такие значения, не понимаю физического смысла. Можно ли увеличивать более 80% и до какого предела?
Проблема в том, что при висении хвост потихоньку дрейфует против часовой стрелки.
Приходится каждые несколько секунд поправлять.
Компенсирую триммером руддера, через какое-то время опять разворачивает.
И даже когда казалось бы все оттримировал даже с некоторым запасом - в следующем полете опять начинает уводить, опять добавляю.
Дотриммировался до -75% по руддеру (50% в субтриммере руддера, осталное триммером - потому что полного хода триммера уже не хватает)
и все равно мало. Мне кажется это как-то не здраво.
Сам гироскоп вроде работает правильно. При наклоне модели старается удержать горизонтальное положение тарелки (на мгновение), при повороте хвоста руками - меняются обороты хвостового ротора.
Была мысль что это хвостовой двигатель дохнет. Но почему тогда так плавно?
Vladp1
И еще, за что отвечает катушка в правом нижнем углу платы?
Изначально она была покрыта каким-то мягким герметиком. После нескольких ударов канопой - все это покрытие слезло.
Грелась она как сумасшедшая. Сильнее двигателей.
Думал капнуть на нее термоклея.
На хелифрик люди пишут что-то то про перемотку этой катушки и рекомендуют сразу защищать.
Mephisto:
а вот такой вот шнурок
к каким симуляторам подходит?
Это скорее здесь ответят rcopen.com/forum/f4/topic270018/121
Mephisto
Ребята, хелп ми плиз 😃
Наконец собрался заказывать, но вот не знаю где лучше это сделать?
Изначально хотел заказать такой комплект www.rc711.com/shop/product_info.php?products_id=61…
Но сегодня нашел такой oomodel.com/walkera-mini-cp-3axisgyro-w-devo-8s-tr…
Во втором случае вроде цена лучше, но в первом дополнительные штуки 😃 и еще во втором случае не понял что с доставкой 😃
И по срокам? Подскажите пожалуйста, где лучше заказать?
Vladp1
В более дорогом +2 аккума 350 mAh и приемник.
Если приемник нужен, например чтобы поставить на бОльшую модель и привязать ее к тому же пульту - берите.
Иначе смысла не вижу.
Mephisto
ну в будущем буду 450 собирать.
Я вот опасаюсь вдруг эта акция замануха, и под ее видом просто избавляются от дефектных моделях или что то в этом роде.
И вообще на каком сайте получше будет? и Где доставка быстрее?
Маркс
Mephisto:
На OOModel может возникнуть сложность с дешевой доставкой, там ограничение 80 баксов. Могут предложить доплатить за EMS.
Mephisto:
Это маловероятно
poker
Vladp1:
Уменя та же история. Двигатель не дохнет, а скорее крутит быстрее чем надо. Думаю дело в настройках.
poker
Беру свои слова обратно. Посмотрел, если крутил бы быстрее, разворачивало бы по часовой.
Vladp1
poker:
Та да. Но все же надеюсь, что можно исправить настройкой/регулировкой. Запаса тяги хватает, ведь стиком руддера корректирую без проблем.
Похоже гироскоп почему-то считает что верт вращается и пытается это вращение корректировать, несмотря на все триммеры.
На импортном форуме видел упоминание что подобное может быть из за вибрации. Попробую отбалансировать лопасти и устранить бабочку.
poker
Vladp1:
у меня с завода в настройках рудера сдвиг в одну сторону 2% был, только в какую не помню. и ещё вертолёт висит немного бочком (на правую сторону, если смотреть с хвоста), у всех на видео заметно.
poker
Vladp1:
Заметил, что на свежезаряженном аккумуляторе всё нормально. Немного полетав, начинает уводить. Может аккумуляторы стоковые отстой. Аккумуляторы у вас такие www.helipal.com/hm-mini-cp-z-17-battery.html ?
Vladp1
Дело не в аккумуляторе. У меня их три. Один родной, второй как указан выше (немного отличается от оригинального).
Третий на 350 mah helipal.com/v100d03bl-z-12-3-7v-3500mah-20c-lipo-b…
Уводит на всех. Причем нет такого, что в начале ведет в одну сторону, по мере разряда в другую.
Вчера проверил держа в руках при работающих моторах. Есть довольно сильная вибрация от основного ротора, хорошо ощущается пальцами. И бабочка порядка 1-1.5 мм, вибрирует скорее всего от нее.
Регулировать времени пока не было.
Висит немного боком - это у всех вертолетов классической схемы так. Снос влево от хвостового винта нужно компенсировать небольшим наклоном вправо.
А вот то, что с завода был сдвиг руддера на 2% очень интересно. Значит вертолет все таки настраивали с конкретной аппой. А какая у Вас аппаратура? Валькера пишет что стандартная аппа для MiniCP - Devo 8S. Возможно с ней настраивают.
У меня на Devo7 верт был только привязан к передатчику и все. Даже рекомендованные в мануале кривые не были прописаны.
poker
Vladp1:
Devo7
Skovoroda
Маркс:
А у кого нибудь посылали не EMS на оомоделс? А то на 20 жаба давится с трудом, когда уже на 8s со скрипом.
Кстати сегодня полетал на Минике, аж офигел, но правда при встрече со стеной канопа разошлась в 3х местах 😦 попал на канопу и решил уж и верт заказать под это дело 😃 Кстати летает отлично, только несет его во все стороны ( ну это по сравнению с 911 ) но зато ни тебе откатов, ни тебе унитазов, но расслабона тоже никакого, нужно постоянно рулить. Батарейка у него совсем не живучая, буду колхозить геновский мотор. Но верт зачетный, даже звук полета у него классный, с этаким потрескиванием лопастей при маневрах и летит как скальпелем, точно, ровно, без кренов. Канопа конечно Г убогое, но что нить придумаем. Никто не счупал канопу от Гены весии 2?
Маркс
Skovoroda:
Где то проскакивало сообщение, что ООМодел в ответ на отказ доплатить за отправку ЕМС предложили доплатить 10 баксов, а остальное они добавили сами и отправили таки ЕМС.
Я не стал рисковать и заказал 120 на еХиробо.
Посмотри в других магазинах 711 или Хиробо, может то что ты хочешь стоит тех же денег там.
Кстати, я заказал 120 с самой дешевой апой Дево 7 (говорят ее вполне и для 450 хватит, мне не нужен сенсорный экран и лишние каналы управления, а в остальном они одинаковые), хотя на всякий случай заказал на НК Турнигу 9
