Blade Nano CP-X бесколлекторный апгрейд
Arti_480
А ежели перемотать мцпхосвкий инранер под 1S?
Flying_cat
Если для Вас это не проблема - сниму шляпу !
andriks86
да после такого даже главный инженер блейдов шляпу снимет и нервно закурит в сторонке)…
Arti_480
Блин,мужики,каюсь-ступил!
пишу про инранер,а представил себе аутранер…((
Flying_cat
Что мы все о моторе ОР, что хотя бы приблизительно, есть на ХР ?
Ratverg
Сгорел регулятор XP-3A =( ключ задымился и запузырился один
Что-то совсем непруха мне с этим вертом… Но пути назад нет =)
Где лучше купить решулятор на него? Проскакивали сообщения, но не могу найти, что мол с таким-то регуятором гораздо мощнее работает чем с обычным XP-3A и покупайте только его, но не могу найти…
andriks86
Ratverg:
я брал вот тут wowhobbies.com/wwo-xp-3aescforhelicoptersandairpla…
Ratverg:
xp-3a самый маленький и легкий, и мощности хватает за глаза, по мне дак самый оптимальный вариант, сам летаю с ним почти пол года уже - никаких проблем…
Ratverg
andriks86:
вроде на хоббикинге он же но дешевле, не?
там тоже какой-то микро ставили… вроде какой-то клон хп-3а
Sel_82
Кто-нибудь ставил акки от mCPx? Сильно ли они тяжелые для нано. И сколько по времени они летают?
michael696
Sel_82:
Привет. На моторе Oversky HP03SPE 16600KV аки 250 mA Hiperion летают те же 4 минуты, верт становится тяжелее на 4 гр. С учетом тяги мотора он все равно намного резче стока. Второй nano буду переводить на Oversky HP03SPE 13500KV и родные аки, вес должен быть как на стоке.
12 days later
Babay
Завалялся у меня моторчик UF8C03 7900kV, по габаритам аналог HP03. Дабы не покупать новый, появилось желание перемотать. В связи с этим пожалуйста ответьте на вопросы по HP03SPE 13500kV.
  1. Количество магнитов. Нигде не видел, но возможно 12.
  2. Сколько жил в проводе, Вроде одна, но на фотках точно не видно.
  3. Звезда или треугольник. Судя по выводам, если предположить, что одна жила, то треугольник.
  4. Диаметр жилы.
  5. Витков на зуб.
  6. Схема намотки.
    Очень важны ответы на первые три вопроса, остальное можно экспериментально подобрать. Заранее спасибо за ответы.
michael696
Babay:
смотрите-считайте.
Ссылка фото в высоком разрешении.
GLaDOS
Ratverg:
Supermicro 3.5a клон XP-3a
GLaDOS
К сожалению, я не нашел там информации о версии прошивки на каждом регуляторе .
А так - не исключаю, что в SM стоят менее качественные FET’ы.
Кстати, еще есть регулятор DP-3a.
andriks86
GLaDOS:
ага…, никак кстате не пойму в чем между ними разница, кроме того что dp-3a стоит в 2 раза дешевле чем xp-3a…
andriks86
Sel_82:
В производителе
вероятно так и есть, хотя я dp-3a ни разу сам не пробовал, да и подробного описания к нему нигде нету как к xp-3a
Sel_82
У меня есть “оба три”. хр3а с астройда, хр3а с хоббей и dp3a с хоббей. По разводке хр и хр идентичны и по цветам и номиналам емкостей и сопротивлений. Ключи - на астройдовском маркировка есть, на хкашном маркировки нет (может не смог прочитать). ДП имеет другую разводку и цвет эл-тов (возможно номиналы изменены). На ключах маркировка S1 и S2. Судя по всему ХР продают под ноунеймом, а DP типа брендовый, поэтому и дороже
Кстати, где-то в сети видел описание хр3а именно по элементам, но сейчас не вспомню где.
20 days later
Mers
Для подключения программатора к XP-3A нужно какой-то дополнительный переходник докупать? Или каждый раз подпаивать программатор к плате?
Vovets
Mers:
В магазинах, где БК апгрейды, можно найти маленькие разъёмчики трёхконтактные. На ХК есть такие, например, удлинители. Тоже подходят.
Mers
Vovets:
Владимир, если не сложно ткните носом какой разъем нужно заказать с сайта overskyrc. Собираюсь все от туда заказать.
