Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
И еще одна нехорошая особенность передатчика без переключения моделей. У меня v933 и v922 забиндились одновременно! И управлялись синхронно (не в воздухе, естественно).
О совместных полетушках можно забыть. Печально.
Возвращаемся к ФМ и ленточкам с номером канала? 😉
Если Вы забиндите 2 верта к разным пультам, то каналы управления пересекаться не будут, и можно будет запускать одновременно с разных пультов хоть 20 вертолетов.
А если даже Вы переключите модель с V922 на V933, верты будут управляться синхронно, если они оба будут привязаны к этому пульту.
Это да. Но есть вероятность, что верт у соседа забиндится с моим передатчиком 😉
Ну вот включит он борт раньше, чем передатчик, и вертолет забиндится 😃
Смысл тогда в переключении моделей?
Изменение количества каналов? Или аппа положение триммеров сохраняет для каждой модели?
У меня передатчик без переключений.
Что на меня нашло!?
У меня не v933, HCP80!
Это один и тот же верт, только канопы разные.
В моделях v922 и V933 на пульте различий нет.
Просто они сделали разные модели, чтобы “путаницы” не было, какую модель выбирать:)
В блоге ув. Babay написано, что не только канопы.
А протокол управления у них один, согласен.
Ну, у HCP80 еще тарелка “рыбий глаз”, а у V933 - обычная. А в остальном они одинаковые.
У моего hcp тарелка обычная.
это миф!
Ну, значит, различие только в канопе;)
Посмотрите фото и сравните:)
Тарелка обычная.
Просто они сделали
шляпу, и не просто шляпу!
Алекс, если вы последствий не понимаете, тогда нечего писать.
Или вам объяснить последствия?
Я понимаю последствия…
НО если сначала включить пульт и верт из одного комплекта, а потом пульт и верт из другого, то каналы не пересекутся:)
При очередном краше развалился подшипник межлопастного вала.
Какие аналоги подходят, может кто знает?
От 922 подходят или нет? Если что есть несколько.
Не знаю. Разберу сегодня, посмотрю.
За предложение спасибо.
Должны подойти.
spyder007, сейчас под рукой нет 922-го.
Измерил подшипник цапфы HCP80.
Диаметр 4 мм, толщина 1 мм., внутренне отверстие 1 мм.
Эдуард, вы можете измерить подшипник от 922-го?
Внешний 5мм, внутренний 2мм, толщина 2мм
2×5×2
Понял.
Фирма HiSKY готовит к выпуску новый микровертолет HCP60!
Его размер всего 16-17 см:)
Думаю, что он будет самым маленьким в мире вертолетом с СР:)
я его беру!когда предзаказ?!
на двух фотках отличия в платах и рамах…вообще два разных верта…может пробные экземпляры дорабатывают?
когда предзаказ?!
Сам пока не знаю. Будем ждать новостей от HiSKY.
Очевидно же, по количеству микрофишей, 4 канальный и 6 канальный.
Если 933 верткий, как управлять этим вообще боюсь себе представить 😃
ИЗВИНИТЕ ЗА МОЮ ОШИБКУ. На нижнем фото - HiSKY HFP80 в новой версии с 6-осевой гирой.
ну это другое дело…а откуда инфу берете?
откуда инфу берете?
Официальная тема по вертолетам HiSKY на RCGroups:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1859830&p…
