Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
Ну так вот! И я не пробовал. Тоже жаба душит. Значит не стоит пробовать!
Ведь есть другие верты. А главное я не хочу гонять на родной аппе.
У меня Дево 8 и 7s спектрум, меня полностью устраивает на сегодня!
Заказал малька. Как приедет - сделаю наиподробнейший обзор.
Мой малек уже выехал из Китая, но с батарейками, запчастями и модулем WL-T6 вышла заминка из-за запрета на литий-полимерные аккумуляторы.
В связи с переименованием модели из FBL80 в HCP80 на BG появились новые красивые канопы, вместо прежних уродских.
Так же появились неродные аккумуляторы для модели от Giant Power: на 180mAh по цене $3.15 и на 200mAh по цене $2.99. Почему больше дешевле - непонятно. Опробовать такие получится нескоро, если вопрос с их продажами не урегулируют.
Еще хайскаевцы скоро обещают выпустить новую тарелку с “рыбьим глазом”.
Ну и на закуску посты о том, как я готовлюсь к БК апгрейду данной модельки: основной мотор и хвост.
Еще вчера пришли лопасти и хвостовой ротор от Xtreme для Nano CPX, попробую их на FBL80.
(Ссылки не рекламы ради, а инфы для.)
имхо, запихнуть в него брашлесс нереально…
img.alibaba.com/img/pb/646/…/508446646_426.jpg
как специально сделано всё так, чтобы не было возможности легко переделать)
Это фотки старые, пререлизные. Сейчас плата стоит вертикально, а с учетом того, что передние сервы хорошо сдвинуты назад, места хоть обустанавливайся
вот это уже интересней… может тоже купить…
только мне бы его к Devo привязать…
Так аналогично и буду делать с Devo10. Для этого я приобрел WLtoys WL-T6 ака HiSky HT8 или он же.
потом отпишись как оно 😃
Не понял, может ли он на месте кувыркаться, или нет…
а то купил 126-ку nine eagle такая дрянь оказалась, как по качеству деталей-пластика, так и по лётным качествам
Летает размашисто, лопасти хрупкие, частые вибрации которые сложно устранить, ранняя отсечка.
И оочень мощный с перебором явным - хвост сносит при резкой работой шагом.
А так сейчас - blade nanocpx разочаровал полностью - у меня основная проблема с ним - это шестерня, и её закусывание… Нахрена такие тонкие зубцы??? уже 5-ть штук шестерёнок основных попортил - плюнул, надоело, забросил.
Mini cp - супер классный верт, но не идеальный, сваливается при резких поворотах, - особенность fbl
Приехал мой V933, но ни блока управления, ни аккумуляторов еще нет. Так что сделал в блоге обзор того, что есть.
WLToys V933 - первое знакомство
ждём полётного обзора 😃
сам думаю купить, но не знаю что wltoys иди hisky
Лучше HiSky HCP80. У него межлопастный пофикшен, как у V933, и тарелка уже с рыбьим глазом, и канопа симпатичная. Или V933 + докупить тарелку с канопой и будет тоже самое. Но тарелка с рыбьим глазом пока только на таобао доступна. На рцгрупсе видео новое вышло, правда качество не очень, но возможности модели все равно видно:
HiSky HCP80
а он разве подаётся?
Вот так и не понял просмотрев все видео что есть в инете, может ли он флипать на месте как это делает миник и ncpx.
А вот NE126 - у меня почему-то не смог, только размашистые перевороты, хотя на промо виде летал, в чём дело так и не понял.
Пока только партиями от 10 штук. Там и пульт странный. На одной фотке один, на другой - с еще одним переключателем справа и слева у экрана еще ряд кнопок и на Devo 7E чем-то смахивает.
www.aliexpress.com/item/…/1346778075.html (не реклама).
Все зависит от ускорения работы серв, всмысле как оно в FBL настроено. Если будут быстро ускоряться при максимальном наклоне ручки - сможет. Мотор у него мощнее, чем у Nano CPx, но и вес чуть больше. Или демпферы в голову более жесткие поставить.
интересно, скоро поштучно появятся…
это понятно, а вот как оно там настроено? =)
hisky 80 на banggood по вменяемой цене лежит, но заказал на выходных V933 c адаптером, сам не знаю почему не Hisky , почитываю бложек babay 😃
Наверное потому, что V933 дешевле FBL80 😃
а HISKY и WLTOYS совместимы по передатчикам/конверторам?
Планирую использовать с DEVO + конвертер.
Да, совместимы. Модули HiSky HT8, WLToys WL-06 и Turnigy FHSS Module суть есть одно и тоже, только с разными именами. Мне едет WL-06, но я скорее всего буду его продавать за ненадобностью, так как в Deviation появилась возможность использовать протокол HiSky с впаянным внутрь дополнительным модулем nrf24l01. Такой модуль уже скоро будет у меня в руках. Можно было, конечно, выдернуть его из старого пульта от Solo Pro, но там он без усилителя мощности. Для FBL80 его бы хватило, но хочется кошерно сделать.
дак это всё равно ещё одну антенку выводить?
пульта от Solo Pro
такой вот?
heliblog.ru/wp-content/…/Solo_pro_pult.jpg
Не, антенну внутри корпуса оставлю.
такой вот?
Он самый.
Он самый.
ну, у меня таких два 😃 будет чем заняться…
ммм, он же постоянно запитан будет, придётся переключатель питания ещё колхозить на корпус, я так понимаю?
Не, не так, будет включаться по требованию, программно.
как сделаешь, расскажешь как 😃 (вроде, судя по фото, тупо запитывают, в параллель к основному модулю)
а 933 к пульту дево 10 с этим блоком от пульта соло про выйдет подключить? (паяю без проблем 😃 )
Выйдет, но патч для протокола HiSky еще не принят официально в Deviation. Нужно патчить исходники и собрать прошивку самостоятельно. Вот мной немного подправленный патч, а вот что куда паять. Вот еще ссылочка с картинками для 7E.
А да, еще есть проблемы с установкой новой тарелки с рыбьим глазом. Подробности в блоге описал.
