Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
Ratverg
Закажу всё же V933 без пульта, попробую припаять модуль =)
Какой ЗИП взять?
Babay
Ratverg:
Какой ЗИП взять?
Да как обычно на любой мелколет. Я голову взял, цапфы, шасси, раму под БК, лопасти зеленые, линки, шестерни, межлопастный, подшипники ОР, батареек родных и на 240мАч напопробовать с БК. Взял бы еще канопу новую и тарелку с шариком, но последней еще нет в продаже. На BG еще батарейки на 200мАч появились, их бы тоже взял. Вот такую канопу собираюсь еще взять, должна налезать вроде.
ju2003
Всем привет!Разрешите поприсутствовать со своим v933.Прошел месяц после покупки.Летаю в основном дома по 4 батарейки каждый день.Несколько раз был в поле,летал в ветер(сильный порывистый) и в дождь(не сильный),все терпит воробей.За все время поменял хвост,мотор ОР,лопасти.Летаю блинчиком в режиме idle.На огрызках(на фото)тоже летаю,устойчивость поменьше,но летать можно.Ставил бамбуковую палочку вместо углепластика,отлично летает!Кабинка и хвостик от solo pro,они поярче на улице лучше видно…
Babay
Покажите, пожалуйста, вырез канопы от Solo Pro снизу. У самого три штуки синие есть, но без выреза они не налезают. А смотриться классно, гораздо приятнее, чем с родной канопой.
Ratverg
Кстати, я смотрю лопасти выкусаны с обратной стороны
Mekil
Ratverg:
А это такая особенность лопастей на 933 и fbl80 при сильном ударе о твердый предмет.
Ratverg
Mekil:
мне тут кстати, не верили на форуме, но я пришёл к выводу, что так выкусывает лопасти, когда при ударе одна лопасть догоняет вторую 😃
У меня так на минике выкусывало, когда поставил в холде небольшой отрицательный угол постоянный, и научился его дёргать -перестало.
Ratverg
Дак а старая тарелка реально часто ломается?
судя по тому что уже out of stock часто ломается штатная))
Babay
Не, дело не в ломкости, дело в шарике.
Babay
Стоковая тарелка без латунного шарика в центре, а это новая, с шариком. В блоге же вот рассказывал. С ней управление точнее будет, для полетов в комнате это важно.
Ratverg
Babay:
Блин, я думал без шарика вообще не сделать)
О, уже ресток, заказал тоже
ju2003
Babay:
…Вот такой вырез…
Проводка от хвост.моторчика меньше протирается если ее пропустить через отверстие(на фото).Так же подходят батарейки от V922 через переходник(рядом родные).
3ver
Кто-нибудь встречал тарелку с шариком в другом магазине, не на бангуде? В стоке опять нет, да и шлют доолго…
Может от какого-нибудь другого верта подойдёт? Я б даже алюминиевую поставил. Подобрать бы только.
Babay
Можно и от другого верта подобрать, но что-то я сомневаюсь. На всякий случай параметры родной тарелки: вал 2.5мм., диаметр шариков под линки - 1.5мм., углы рогов 120гр., радиус от центра вала до центров шариков на рогах - 11мм., ну, как пин антивращателя стоит, понятно.
3ver
От наника, я так понимаю, не подойдёт, больше и вариантов не вижу. Поэтому спросил - может кто нашёл замену.
Ratverg
3ver:
ага, мне мой верт уже скоро неделю как processing
Babay
Ну что ж, господа, радостная новость! Только что удалось забиндить V933 с DEVO10 с впаянным модулем из старого пульта от Solo Pro и патченной прошивкой Deviation! Не дождался я прихода ни модуля с усилителем, ни блока WL-T6, любопытство пересилило. Пока что только успел проверить - сервы шевелятся, мотор стартует. V933 подцеплял к большой батарейке от V120D02S, так что в полете пока не испытать, маленьких батареек нету. Подробности вечером в блоге распишу с картинками. Скажу сразу - получилось все просто классно.
А сейчас убегаю в кружок, там 450-ку принесли, в воздух ее владелец поднять боится, надо помочь.
Ratverg
Babay:
блин, поторопился я покупать модуль =)
3ver
А я модуль купил, с Devo 7E со стандартной прошивкой забиндил свой FBL80. В процессе настройки раскрутил ротор без лопастей, а голова возьми и разлетись. Отлетела одна цапфа, линком раскурочило голову. Бида-ниполетать. Жду запчастей и окончания эксперимента Александра. Надеюсь он поделится готовыми настройками для Devo, и они подойдут к моей 7Е.
Хочу спросить у сообщества - это нормально, что тарелка двигается рывками, или что-то не так у меня с настройками передатчика? Может в другом месте собака порылась?
Ratverg
3ver:
надо было шлем одевать
3ver
Ratverg:
Теперь буду знать!
Babay
3ver:
Была такая тема. Неправильно забиндилось. Читал об этом на рцгрупс где-то в середине темы.
