Blade mCP X BL
Andrew91
STZ:
Я и не грублю, просто не понимаю людей, которые голословно выдают перлы типо:
Почему голословно? Я основывался на твоих же словах. Это же ты сказал, что косяк неисправим.
А о том, что косяк будет, можно догадаться еще до выпуска модели. По предыдущим моделям и то, как фирма к ним относится. Тут много мозгов не надо.
STZ
Andrew91:
Я же пишу, что меня не парит, я поэтому его и не исправлял!
Andrew91:
А много у тебя предыдущих моделей-то было?
Andrew91
STZ:
А что мне читать или смотреть - я разберуть как нибудь сам, ладно?! Побольше твоего пожил, хоть и не на много!
Это хорошая статья, ты зря так говоришь. Очень хорошо описывает, почему люди закрывают глаза на недостатки вещей. А при чем тут возраст я вообще не понимаю.
STZ:
Хорошо, может они уже исправили косяк (а может ты закрываешь глаза). Действительно, надо подержать его в руках, чтобы понять, насколько он “парит”. Просто по тому видео мне показалось, что косяк серьезный.
STZ:
Была (и есть) mcpx v2.
А все недостатки предыдущих моделей (nano cpx, mcpx v1 и mcpx v2) хорошо расписаны и общеизвестны.
canusr
Прикупил сиё чудо два дня назад. Оценил пока следующее:
1). Сильно резкий и крепкий - сразу не оценил и потому долбанул (я бы даже сказал е…л) об стену так, что думал придётся замести кусочки и в мусор, и затем заказывать новый. Целёхонек. Респект разработчику.
2). Больше ошибок не повторял и вышел на улицу. Долго летать не мог, ибо аккумулятор пока один. За хвостом специально не следил, ибо просто в удовольствие летал круги и восьмёрки. Рулится хорошо. Второй респект разработчику.
Роллы, флипы и инверт не попробовал пока, ибо привык к большим вертолётам и надо бы освоится с этим резким мальком да и аккумулятор, как писал только один и ещё заряжается он долговато. В целом доволен - хороший вертолёт вышел, однозначно. Но думаю, что он всё таки больше для улицы.
STZ
alien131314:
думал я, читал, и пока чаша весоф - что покупать - mcpx bl или 130X опять склонилась в пользу 130Х)))
буду читать дальше…
И это правильно, тем более, что у вас уже есть nanoCPx. Я сегодня вышел, несмотря на -5’С, и полетал на обоих. Мне на 600-ке надо было проверить, правильно ли работает говернер, вчера настраивал до двух ночи. 130Х и mCPx BL зацепил, до кучи. По одному аккуму на каждом отлетал. Понятно, что сначала я минут 15 занимался 600-кой, замерз прилично. Но потом достал mCPx BL и 130Х. Так вот: по тяге BL проигрывает всухую. Пару раз я думал, что зацеплю снег в инверте - но, натужно сопя, BL выходил из всех ситуаций. Я, если признаться, просто старался не загонять его в сложные. На каждой модели летаешь чуть по своему исходя из того, что ты о них знаешь! 😉 Хвост ведет себя хорошо у обоих, но быстрее, резче и четче - конечно у 130Х. Словом, вам 130Х следующий шан в эволюции, а BL не нужен. Правда на 130Х я недавно поменял мотор с BL inrunner на BL outrunner - и он стал еще бодрее! 😃
Робби
Скоро внесу ясность! На днях должен его получить! Буду писать подробно о хвосте и “глюках”
alien131314
))похоже, кроме вертоголизма существует еще и вертоонанизм)))
Люди везде одинаковы - я то же самое наблюдал и на других форумах, в частности - на фотофорумах.
Ну, болтается хвост. К примеру, у того же наника он болтается, когда крутишь воронку носом внутрь против ЧС. Насколько оно мешает? ДА НИНАСКОЛЬКО. Потому я и пишу - да, есть некоторые косяки с хвостом. К примеру, пишут, что тот же ХК401 - хлам, в т.ч. потому, что у него - температурный дрейф. НУ И ЧТО? Если я учусь висеть, то я этого вообще не замечу.
Тем более - на фоне своих кривых ручек и других косяков.
Просто для людей типично выискивать недостатки в технике. Ну, есть они. НУ И ЧТО?)))
STZ:
Я думал и все больше укрепляюсь в выводе, что не нужен. Надо выжать все из наника, упереться в какие - то проблемы ( похоже, что проблемой номер 1 будет недостаток мощности ) и тогда брать 130Х.
… у меня есть несколько хороших вещей, которые я очень долго еще не буду менять - это фотик и велик. Купил один раз и забыл. Ни малейшего желания менять не возникает.
хыр2
я считаю, что пи…жа про хвост получилось непропорционально много. Ну чуть потряхивает, а полету не мешает вообще, просто забываешь про это потряхивание.
alien131314:
есть вероятность, что к этому времени надо будет брать не 130, а что-то еще. 😃 И это выигрышная ситуация.
def_lord
Andrew91:
То, что ты запостил какое-то видео, ни о чем не говорит. По видео нельзя сказать, насколько глюк влияет на комфортность полета. Особенно, когда хвост делает такие резкие маневры и его почти не видно. Может там пилот компенсирует этот глюк. Чтобы оценить, насколько он существенен, нужно полетать самому. Я сам не летал и поэтому не знаю, насколько он мешает летать. Да и понятие “глючности” у всех разное. Может тебе все ОК, а я плеваться буду. Но это будет из-за эффекта селективного восприятия ru.wikipedia.org/wiki/С%...82ие
Это когда меломаны покупают задорого говно от именитой марки и думают, что оно звучит лучше, чем все остальное. Так и тут ты всеми средствами будешь оправдывать все недостатки нового вертолета, потому что он новый и известной марки. А мне плевать на марку и новизну, я оцениваю верт какой он есть. Я более чем уверен, что когда выйдет следующая модель от Blade, ты будешь смотреть на эту как на говно и про все её недостатки будешь говорить совсем по-другому, если они устранены в следующей.
Это всё верно… когда есть с чем сравнивать. А вот мцпх пока сравнить не с чем. Другие производители пока не родили ничего подобного, особенно в версии БЛ. Поэтому - называть вертолёт гуано просто потому что решили так - не верно.
vayder
Забрал сегодня свой BL
Запустил немного в квартире, с хвостом проблем нет, его потряхивает только когда бросаешь рудер, если возвращать его плавно отскоков нет.
Мощности у него заметно прибавилось, летать в квартире на нем стало намного сложней, только повисеть.
Тарелка экстримовская от предыдущего чертенка стала нормально, только линки нужно использовать от старой модели, правда они немного тоньше, и это смущает, (какой диаметр шариков у 130-того?)
Жду погоды чтоб облетать на улице, а пока буду баловаться наником, вот он неплохо себя показал в комнате.
Andrew91:
Ну вот, я же говорил. Что косяк будет и он будет неисправим. Но мне никто не верил.
Опять злорадствуешь?
Тебе же люди пишут что на полет не отражается, это не косяк, а конструктивная особенность.
Лично я не пожалел что сделал эту покупку, также не жалеют и остальные, выводы делай сам.
Робби
Я пятый получается кто получит его наличным)))
vayder:
А самое главное? Он лучше чем переделки из колхоза? Я ждал сравнения если честно!
Что это Вы всё так про квартиру дружно - не летает.
В чем проблема? Не умеем рулить? Не хватает реакции?
Или на видео нам фейк суют?!
Arybashov
Робби:
Ну мне например мебель жалко - и цветов у меня много - а так - вперед!
alien131314
Arybashov:
цветы полезно периодически подстригать))) а мебель - обновлять. Особенно - телевизоры.
vayder
Робби:
Переделки у меня не было, поэтому сравнить не могу, но от стокового разница заметна.
Он для дома не годится по той причине что обороты большие, и при встрече с препятствием будут последствия, а заруливания однозначно будут.
На видео не фейк, апофи.
canusr
Робби:
Роман, ты посмотри как этот парень GAUI X5 рулит. Он конкретный профессионал.
Andrew91
vayder:
Я не злорадствую, а выражаю свое пессимистичное замечание относительно модели.
Выводы сделал на основе того видео. У вас хвост получше себя ведет, чем на видео?
def_lord:
От того, что лучшего пока не придумали, говно не перестает быть говном. Хотя да, признаю, выразился я не совсем правильно. Он лучший из того, что есть.
VVM
Andrew91:
Уважаю Профессионалов: на основе видео ОДНОГО верта сделал выводы.
А налет на данном классе вертов у ВВас сколько?
Andrew91
VVM:
Я за свою жизнь видел не одно видео с вертолетами. И не на многих хвост так шатался. Если вы считаете, что это нормально или что я за всю жизнь видел только ОДИН вертолет, то это просто тро-ло-ло и мне с вами разговаривать не о чем.
VVM:
А можно спросить, при чем тут налет? И начиная со скольки часов налета можно делать “выводы”?
И вообще, задолбали молча ставить плюсики/минусики мнениям которые с вашими совпадают / не совпадают. Нужно уметь аргументировать. Пока из аргументов я услышал только “оно на полет не влияет”, но это очень субъективное мнение.
VVM
Andrew91:
А это зависит от Вас, как научитесь летать и чувствовать верт в полете, так оно и пришло (понимание).
А то получается “я не читал но я осуждаю”(С) -
Andrew91
Вывод был о том, шатается ли хвост или нет. Выводы о том, влияет ли это на полет начали делать уже вы. Я не отрицаю, что на полет это вообще не влияет, но на видео это выглядит страшно и в это трудно поверить. Либо этот косяк уже исправили.
VVM:
Понимание чего?
Arybashov
Andrew91:
Притом - если бы вы знали, что значит такое поведение хвоста - вы бы не задавали этот вопрос ))) - а если серьезно - то не хамите старшим - и вам все расскажут.
хыр2
2 Andrew91
Да Вы, уважаемый, не просто пессимист - Вы нудный пессимист 😃
В Вашем возрасте! И зачем Вам сейчас эти верты - к сорока годам занялись бы. А сейчас - вон сколько девок нетр…х бегает!
Не обижайтесь и не воспринимайте всерьез этот пост.
Удачи! 😃
def_lord
Andrew91:
Зато у вас аргументы великолептные:
vayder
Andrew91:
А на видео есть проблемы с хвостом? Там виден только отскок, хвост то он держит! Когда летаешь на нем, он не дергается, а летит строго по заданному курсу, поэтому все говорят что на полет это не влияет.
И почему такое пристальное внимания к этой модели? Брать же вы его не планируете.
Flying_cat
Очередная ветка превращается в клоунаду.
