Blade mCP X BL
mironset
Вчерашнее удалил, а сегодня смотря какое настроение у жены будет =)
Робби
mironset:
надеюсь оно будет хорошие))
mironset
Следует признать, хвост у него и правда “пьяный”. Такое ощущение, что это от веса моторчика, типа инерция. Он как бы пружинит.
И я вспомнил, что когда первый раз его биндил то у меня настройка Gyro на пульте (DX6i) была не INN (выключено), а SW-GYRO и выставлена была 100%, я так понимаю это максимальная чувствительность? Потому что хвост у меня реально пьяный, если им повернуть, он начинает вилять. Прямо разврат какой-то! То есть как я понял, мне надо сейчас настройку “джайро” поставить в 50% и перебиндиться? Я поставлю на 0 - 50%, а на 1 - 100%. А в чем смысл режима: SW-F.MODE? То есть тоже настройка чувствительности, только для 3D?
Видео будет позже. У меня вот кроме хвоста (похоже я начал трезветь, как тут выразились, и замечать недостатки) при полете на лопастях с грузиками звук стал неприятный, первые три полета просто шелест лопастей был и красивый такой тихий звук мотора. А сейчас вот… на видео в общем будет слышно. Потом я поставил лопасти без грузиков, звук стал гораздо эстетичней. Ну и “фр-р-р” конечно. Повзрослее верт, все-таки, чем Nano, тот реальни муха, а этот уже птиц хороший вах вах! Наверно вот так постепенно и начинает хотеться чего-то большого и пятисотого?
И третья огромная планетарного масштаба проблема, мне опять кажется, в общем линк от головы на тарелку идет не строго вертикально, а с уклоном. Так и должно быть, или у меня голова прикручена не ровно? В смысле вдруг китайцы дырку на валу просверлили со смещением, поэтому и все остальное так…
Вот фото:
www.icloud.com/photostream/#A9GY8gBYGgGpdG
Робби
mironset:
У всех по разному.
mironset
Про линк ответьте, потому что у Nano он идет ровно вертикально.
mironset
Обнаружил, что разошлась тарелка, на совсем чуть-чуть. Но когда за щелкнул ее, такую радость испытал. Потому что был дребезжащий звук, которы напрягал, тряска на малых оборотах, и даже пиньон на ОР стал подъедаться. Большие модели также чувствительны к механике? Чтобы все было подогнано. Это же надо чутье какое, чтобы диагностировать проблему.
www66
В ожидании аккумуляторов с HK,решил использовать скопившиеся аккумуляторы от имеющегося MCPX v1.Получилось тяжелее на 2.8гр,но летает не хуже чем на стоковом.
Andrew91
www66:
А где вы взяли такие разъемы?
www66
mironset:
У меня поначалу с тарелкой проблем небыло,потом после довольно сильного падения подшипник выскочил полностю.После этого он стал вылетат в процессе полета,пришлось его вклеить
mironset
Впервые слышу, чтобы вылетал в процессе полета. Например в случае с Nano cPX не стал вклеивать специально, вылетающая при падениях (не в полете) тарелка берегла лопасти и шарики на ней. Мне показалось так меньше damage, реально.
Робби
www66:
Классно! А я смотрю балка укороченная установленна.
И кабинка интересная)
mironset
Робби, хоть ты мне скажи, у тебя линьки вертикально идут к тарелке или с маленьким уклоном? Просто хочу понять, может у меня голова неровно прикручена 😃
Робби
mironset:
Значит так, линьки, только что посмотрел.
от цапфы наверху отверстие смотрит боком на меня - сама балка линька без угла, а нижние отверстие смотрит на меня.
Внимательно, вроде бы смотрел.
У Нана вертолета так же идут ровно.
Игорь, Нано продал? Есть разговорчик к тебе по сабжу.
mironset
Пиши в дичку *ГОВОРИТ В НОС*
Придется паять кабель теперь для супер з/у. Посмотрел в магазине на новый аппарат, да линьки немного не вертикально, и со временем их сворачивать будет похоже. И пиньон медный жестким пластиком будет кушаться от таких оборотов. Сижу вот на солнышке в знакомом для многих месте 😃
www.icloud.com/photostream/#A95nhQSTXUdRw
mironset
Купил в магазине “X” Li-Po Xtreme 300mah 35C, вот такие:
И не успел купить: www.xmodels.ru/catalog/128/5880/ (не люблю паять), типовое решение для заряда на один Li-Po для нашего BL, под балансир.
Впрочем, спаять на 3 Li-Po (6S) наверное будет полезно. А то Orion простаивает.
“Если я просыпаюсь и понимаю, что меня никто не обманывает, я очень сильно напрягаюсь — видимо кто–то обманывает меня так, что я этого не понимаю!”
mironset
Один из Li-Po не захотел заряжаться штатным з/у, при этом вольт 3.7. Обменял в магазине «Х».
mironset
Что-то тема совсем заглохла…
Простите меня за оффтоп, но я просто не могу не поделитсья ЭТИМ:
Кто-нибудь уже летал на Nano QX, можно его ребенку брать (7 лет)? Просто такие времена настали, что соосник уже не кошерно… =)
Xtreme Li-Po вроде бы раскочегарились, mCPX BL однозначно хит.
Его единственный недостаток - болтанка хвоста, но у него столько достоинств, что хвост ему можно простить, правда.
Робби
Тема не глохнет - она ждет новых пользователей, пользователи несщадно эксплатируют старика, гонят на него апгрейды и всё тут.
Или новички лезут из за 300 страниц старика и покупают коллекторы.
Игорь, нужно ждать просто.
А за видео спасибо - прикольно!
Arybashov
HУ останется в следующей версии только хвост подправить))
www66
mironset:
Поставил на хвост винт kbdd от mcpx,болтанка хвоста пропала.Правда я пока летаю блинчиком
Робби
www66:
А как отверстие винта насадили?
www66
Робби:
Горячей иголкой,первый запорол второй получился.Подобрал иголку,вставил, с другого конца нагреваю и потихоньку продвигаю дальше.
