Blade mCP X BL
Робби
Mers:
я тоже забил, при полетах отскок вообще не заметен
Так конечно, если в начале темы некоторые тут сильно плевались, зато сейчас понятно стало - с хвостом всё прекрасно и хорошо!
Mers
Робби:
Я не плевался, а констатировал факт. И сейчас готов повторить свои слова.
mironset
Считайте это нервный тик, главное чтобы вертолет был хороший 😉
Diman79
mironset:
с дребезжащим хвостом?! не уверен! да верт прыткий /стабилизация хороша/качественный но параллитичный хвост убивает((
Mers
Diman79:
Забить, на качество полета не влияет.
Шутка юмора:
В аду для перфекционистов не будет: чертей, котлов, кипящей смолы, запаха серы. А только стена и криво весящая не ней картина. 😉
Flying_cat
Если на ОР момент постоянный, то система стабилизации должна справляться. Хвост практически не болтает даже на коллекторном nano CPX !
Mers
Flying_cat:
Так то да, на нанике хвост болтается только на висении, а BL-ка может хвостом в фигурах помахивать. Может радуется 😃
Diman79
а не решит ли проблемы ужесточение балки? допустим установив подкосы хвоста?
Amatii
Diman79:
частично да, но совсем не пропадает, но конструкция подкосов должна быть жосткой, я заказал подкосы с креплением от раконхелли а то свою родную раму без подкосов поломал, временно пересадил на раму от обычного мсрх, но приедет рама и подкосы пересажу все на родную раму
Flying_cat
Вполне может быть из-за Б/К мотора на хвосте. Колекторный раскручивается вроде быстрей Б/К. Обсуждалось при переделке mCPX.
Diman79
Виталий, ссылочку на подкосы будьте добры)
Робби
Есть поговорка - Троль должен сидеть в темнице. Что он и делает.
Робби
Да не помогут подкосы особо))) тут дело в другом.
Amatii
Diman79:
я тоже на такие глаз положил + хочу плавник заменить, точнее этот огрызок на www.rakonheli.com/cnc-cf-tail...de-mcpxbl.html, а вообще нельзя на такие сайты заходить, много чего хочется из люминек)))
НА этот вертолет кроме подкосов - ну может быть еще тарелку, все остальное не имеет никакого смысла менять
Mers
mironset:
Потом опять появляется брюзжание
У меня появился похожий призвук в работе. Взлетаю есть, перевернул в инверт нет, переворачиваю в нормал опять есть. Потом обратил внимание, если зависнуть в нормале, явно проглядывается бабка, в инверте ее нет. Окончательная диагностика выявила следующее, развалился подшипник в одной держалке лопастей ОР.
Amatii:
Поддерживаю, тарелка нужна. Сломал уже две.
Робби
Mers:
Подшибники тоже нужны! Всё запас вообщем.
Mers
Робби:
Подшипники в апгрейдных держалках только заменить возможно? У меня в штатной не получилось.
mironset
Про подшипники мысль верная, обратил внимание на их разболтанность.
“брюзжание” списывал на люфт в “голове”, у меня один вал ОР уже получил трещину, вкрутил винтик с другой стороны вала, вообще слабое место, и снизу клеем зафиксировал хаб к валу, чтобы не было горизонтального люфта (проверяется просто — удерживая шестерню ОР, покрутить хаб туда-сюда, и посмотреть, может быть шестерня съехала/треснула).
Евгений, у тебя при остановке, в самом конце колбаса есть, трясет тушку?
Mers:
Как определить “развал”? Он у тебя с явными признаками развалился? У меня некоторые просто хрустят, тоже развалились?
Mers
mironset:
Есть, но это резонансная колбаса.
Видео на эту тему:
Снимаешь лопасти и проверяешь люфт в подшипниках, качаешь держалку влево - вправо, вперед - назад. Продольный люфт (влево - вправо) недопустим.
Робби
И что это было?? Уничтожение вертолета?? Я когда видео смотрел, представил что сижу внутри, думаю типа карусели, что может быть?? А тут такое под конец… ))) жесть!
Мне настолько понравилось видео - вот вот с другого ракурса
Mers
Робби:
Это как раз и есть колбаса о которой говорил Игорь.
Вот здесь, смотреть с 40 сек. как раз видно:
Mers:
Перефразирую свой вопрос. Кто пробовал менять подшипники в штатных держалках? Как это сделать? В алюминиевых понятно, нагрел вытащил. А здесь как?
