Blade mCP X BL
Andrew91
Vladimir10:
подозреваю это диоды для защиты
Нет, это обычные конденсаторы. Плата может работать и без них, но херово. Хорошо, если сгорели только они. Попробуйте включить плату. Заменить можно любым другим конденсатором такой же или большей емкости.
Vladimir10
Да пробовал они выгорели и коротят,искры летят. Что интересно такую-же козью ногу я сам сделал на МиниСипи он выжил без ремонта и прекрасно летает,может и здесь повезет.
Andrew91
Vladimir10:
Ну дык только они (кондеры) коротят или нет?
Vladimir10
Залез в справочник, да это СМД конденсаторы коротят и греются они ,но обратил внимание с обратно стороны платы на трех ногах с радиатором элемент ну очень похож на интегральный стабилизатор может и он сгорел,но снаружи на нем нет следов. Завтра отнесу в мастерскую попрошу перепаять,для меня монтаж мелковат.
Vladimir10
Блин,перепаяли конденсаторы и заменили стабилизатор напряжения. Биндится,все работает,гироскопы работают,но двигателя-полное молчание.отнес снова,может кто сталкивался с полным отказом двигателей.
Робби
Vladimir10:
Не забывайте о регуляторах, которые в плате зашиты.
mironset
Горе! Новая батарейка X-treme (600 руб.! - Московская!) 2 раза отлетал, стал заряжать, подключил, бананы висят внизу и видимо замкнулись, шипение, вздувание, вонь, и прочая драма, провода выжили, а вот батареечка бедная умерла в мучениях, горячая была, обтяжка корпуса поплавилась… в общем это было ужасно. Самое обидное, что старые акки, которых целых 8 штук и которые уже сдают помаленьку в такую передрягу не попадали. RIP батарейка!
И еще, есть проблема со штатными зарядками, они портят аккумуляторы, там что-то с балансиром встроенным не так, уже идут возвраты от зарубежных пользователей. Будьте осторожны. Лучше заряжайте универсальными хорошего качества зарядниками как Йода говорит.
Vladimir10
К сожалению восстановить двигатели не удалось,но я в общем не напрягался,ребята из X-Models оперативно пошли на встречу и выслали новую плату(сняли с целой модели) верт брал у них,очень порядочный магазин и быстрый,брал у них очень много,ни одного подвоха…Что интересно оба регуля собраны на идентичных схемах,пацаны в ремонте не осилили раскопать далее,отложил восстановление на потом,подсоберу инфы.Да кстати штатная зарядка действительно “враг” батареек.Робби и Андрей 91отдельное спасибо за участие.Обществу с уважением.
Flying_cat
Штатные зарядки либо сразу продаю, либо выбрасываю.
Diman79
в пути верт, получается штатная зарядка хрень?
www66
Diman79:
Первый раз заряжал аккумулятор штатной зарядкой,прошел час по индикации вроде как еще не зарядился.Проверил мультиметром,одна банка 3.8 а вторая 4.4.
Поменял зарядку по гарантии,выяснилось случай не единичный.
Робби
Diman79:
Моя работает и нормально. Не вижу пока не вижу повоха. Хотя и заряжаю иногда их через нормальную зарядку на три акка.
Стоковая обычная от 130х. Там нет подвоха. Предрассудки. Не ну правда.
Vladimir10:
Спасибо!!!
Diman79
www66:
мдаааааа, мега крутой балансир((
Andrew91
Diman79:
Да он просто не в ту сторону балансирует 😃
Diman79
отсюда вопрос, нахрена тогда такое говно ложут в коробочку с хеликом? да лучше вообще ничего!
mironset
На старуху проруха, ближе к этому случай…
Diman79
вау!!! пришёл наконец таки мой хелик, амейнхоббис удивили за 23 дня дошло!
Diman79
появилось пара вопросов, первый) поменяв штатные лопасти на желтые LYNX 3D вертолет стал сам бежать вперед(( и второй вопрос, почему-то при поворотах хвост отскакивает , рульнешь рудером а он раза 2-3 из стороны в сторону покачивается с амплитудой примерно 2-3 см
Andrew91
Владельцы BL, померьте пожалуйста, какая тяга у хвостового моторчика? Спрашиваю для того, чтобы понять, хватает ли тяги моему бк-моторчику на mcpx v2.
Робби
Diman79:
Да, есть такое. Полностью согласен. Через 5-7 вылетов, станет не так заметно, мотор ХР раскачивается. А в айдле это пропадет.
Когда я получил модельку, то очень удивился что хвост при остановке мотает!!! на 2-3 см и долго останавливает.
Это нормально. При айдле проходит почти.
Самое главное, нужно осознать что хвост не срывает при любых шагах!! На подьеме любой скорости, на виражах, а BL заточен на это.
Не следует на нем висеть а если висеть, то просто делать в айдле. Так что Дима, всё хорошо.
Что бы полностью убрать махание - нужно менять другой мотор, регулятор ХР и сошлись что этого делать не нужно и дорого.
Кстати, о махании - настройки гиро не помогают. Принимай как данность. Даже производитель советует дать моторам приработаться.
Подкосы, тоже особо не помогут. Сам акк когда раскачается тоже лучше станет, значительно.
Хотя, с высоты - я понимаю, в айдле всё почти идельно, и на маневрах. Я давно на нем только флипы, роллы, инверт вход по 10 раз и выход в инверт и обратно отрабатываю. Всё ништяк.
Самое главное - вот что!
У меня три одинаковых BL. И каждый ведет по своему.
Один резко спускается мячом вниз, но поднимается туго. Выяснилось, каждый экземпляр нужно настраивать.
Таком образом каждая модель теперь пуляет вверх одинаково!
Надо это учитывать. Понимаю, сложно определить, но хотя бы на глаз посмотреть, куда модлька вниз или вверх забирается быстрее и начинать регулировать.
Ну а насчет лопастей такими не пользовался. Я только родными. Скоро поставлю зеленые. Думаю будет красиво.
P/S - пересмотрел наверное всё видео на ютубе. Так вот, у всех стоковых такое дело.
Мой вердикт - не страшно!
Я тоже после миника - офигел с хвостом в противоположную сторону.
Но Миник м в подметки по мощности не годится и прыти.
Так что успехов и поскорей привыкай. Всё таки BL новое поколение на 2s.
За ними будущие. Возможно в новых ревизиях будет уже лучше. Поживем увидим.
mironset
Хвост так себя ведет на свежем Li-Po и новом моторе.
Винт XKBDD частично смягчает эффект “воблы”.
Роман, насчет скорости спуска и подъема я заметил разницу на разных моделях, но опять же — на свежей Li-Po первые 10 полетов он просто бешеный, страшно управлять. А после уже поспокойнее. Еще от погоды зависит, в жару (+25 и выше) не так резок, как при +18-20. Что значит регулировать? Углы лопастей?
Трясет его почти всегда, бывают моменты по 10-20 вылетов, когда слышен только шелест лопастей, чистый звук, мотор у него сам по себе тихий очень. Потом опять появляется брюзжание, я так и не понял как это лечить однозначно. Часто после падения вертолет становится идеальным по звуку и устойчивости.
У меня с некоторых пор начал схватываться со второго раза. Уж не знаю, а первая модель (эксплуатирую уже третий экземпляр) так вообще схватывалась мгновенно.
Кстати, лопасти я затягиваю ровно настолько чтобы они начинали “падать” под собственным весом без толчка. Мне кажется так и надо, из коробки новые именно в таком формате продаются.
И у меня на 50% левой ручки при Hold’e немного левая лопасть ниже чем правая, которая параллельно хвостовой балке, если их обе назад отвести. И это тоже нормально, где-то я читал.
Diman79
Diman79:
никто не знает?
Amatii
Diman79:
никто не знает?
горизонт хобби считает что это нормально, чего тут еще думать, я забил на это так и летаю
Mers
Diman79:
никто не знает?
Это не баг, это фича.
Amatii:
я тоже забил, при полетах отскок вообще не заметен
