Blade mCP X BL
eysymont
Mers:
А вот с этого места можно поподробнее?
Так ведь в теме , где Чертенку “мощи добавили” давно обсуждается. Основное преимущество в использовании функции гувернера. Да и других настроек, допустим, для избавления от виляния хвоста предостаточно.
Mers
eysymont:
Нашел видео, снимающее вопросы:
eysymont
Mers:
Но как инициировать запуск настроек на BL? Припаивать разъем для программатора?
На стоковой плате ни как. Надо ставить регули, как на Чертенке. Но здесь питание 2S. Проходит на 12А, что и на видео стоит. Но там, похоже, ток на хвост поставили, чтоб не “воблил”. А основной мотор от платы, наверно, работает. Значит, без гувернера. Если и на ОР регуль добавлять, вес сильно возрастет. На Чертенке используются легкие регули под 1S. В общем, смысла нет в переделке, оставляйте сток.
Робби
eysymont:
Оказывается, “лёд тронулся”, а я от жизни отстал. Но смысл переделки не в “добавим мощи”. Её и в стоке предостаточно. Вся прелесть в настройках BLheli. То, чего не хватает для управляемости стоку.
ТАк я еще почти с первых минут запуска видел такие видео. И хвост там был идеальным!
eysymont:
Да именно я об этом. Нужны регуляторы. Всё как на старичке.
rolic
Mers:
А кто-нибудь пробовал клеить лыжи циакрином? Клеятся?
У меня не получилось. Пришлось паять. Для ремонта в полевых условиях купил батарейный паяльник. В качестве припоя использую старые сломанные лыжи от MCPX.
Mers
rolic:
Уже результат. Значит один из вариантов установки подкосов отпадает.
rolic:
Классная штука. На долго хватает? Я газовым пользуюсь.
AABBCC
Mers:
Вот еще “классная штука” - только что получил такой: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Через пар минут после включения олово плавит на раз!
rolic
Mers:
Я не замерял, но 2-3 минуты хватает, больше не надо было. А дома я по любому его аккумуляторы заряжаю (знаю, что для металлгидрида полезнее полный цикл разряда, но предпочитаю в поле ехать полностью заряженным). Греется быстро, секунд 15.
Mers
Поставил подкосы. Тестово подлетнул дома, по первым ощущениям амплитуда раскачки хвоста значительно снизилась.
rolic
Евгений, а можно поподробнее?
Mers
rolic:
Поподробней про подкосы или амплитуду.
rolic
Про подкосы. Как крепятся, от чего детальки?
Mers
Держатель подкосов от 130-ки. В целях облегчения, обрезал крепление до держателей подкосов, и на сколько возможно, сточил по высоте и длине.
Материал: карбоновый пруток 2 мм, в качестве держателей использовал клеммы, типа О (смотри вложение). Подогнал обжим под диаметр прутка, и отверстие под диаметр шляпки самореза. Ну и сточил лишнее. Пруток в держатели вклеивать не стал, при падении с отстрелом лыж, узел разберется. К лыжам, прикрепил на саморезы.
Если нужно, могу детальней.
rolic
Евгений! Спасибо большое, все понял. В основном, интересовало крепление на хвосте. Про клеммы отличная идея!
alien131314
вопрос: а я правильно понимаю, что у MCPX BL такой же разъем у акка, как у 130Х?
bocman_mitino
Ребят, подскажите пожалуйста как приконектить приемник к передатчику? Пришел mcp x bl и spectrum dx6i. Включаю передатчик, затем вертолет. И не находит - часто мигает синий диод. Мало того еще и пульт пришел для левшей, коим не являюсь))
Mers
bocman_mitino:
Сначала вертолет, начнет мигать синим диодом. Потом аппу зажав кнопку trainer.
Mers
bocman_mitino:
Можно перекинуть под нужную руку.
Optiman
bocman_mitino:
Пультов нет для левшей и правшей, у пультов есть т.н. Mode (1-4):
У нас самая распространенная - Mode2, потом Mode1
EvgenyN
Отпуск закончился, пришло сообщение, что вертолёт можно забирать, определили из-за чего была тряска, проблема была в правой серве если с хвоста, но так как у меня хвост сделан из прутка, сказали, что состояние не оригинал и серву менять не будут, а просто новую положили в пакет, мол сам ставь (вот немцы уроды). Я почистил серву спиртиком, и тряска пропала, так что одна на халяву. )))
Vladimir10
Блин выручите люди!!! Малой ухитрился ткнуть и переполюсовать АКБ, сгорели на входе по питанию желтые хреновины с лицевой и обратной стороны.Хочу попробовать восстановить пока приедет новый. Сфотографируйте плиз крупным планом плату с обеих сторон и эти хреновины(подозреваю это диоды для защиты),очень буду благодарен.
