Walkera Super CP
Ого. У меня только только 4 мин 30 сек. Причем 30 сек висит над самым полом (
Сколько акумы отлетали?
Ну как сказать сколько , я не запоминаю какие летали какие нет .Гдето 30 -40 полетов. Мне в начале их вообще не хватало , при первых пробах верт был настроен не верно ( при взлете тянуло назад и влево очень сильно ,да расходы на стиках были очен большими .) Не мог нормально даже взлететь . Постоянно кудато врезался , попортил немного мебель в комноте но верт на редкость краше устойчив . Еслиб не покоцаные лопости по краям то можно сказать что новый . Припояв паралельно доп проводок с другим штекером от АКА WLtoys V959 , он 500 мА и на нем научился сначало висеть,потом и кружить по комнате . На улицу еше не выгуливал , а надобы !
кружить по комнате
Ого 0_о
Я дома верт уже со всей мебелью перезнакомил, но кружить так и не получается.
Правда уменя места для полетов только 3х4 метра.
А что в настройках было настроено не верно?
Меня тянет по рудеру. Нужно постоянно подправлять в полете. Как побороть?
Как вариант, тут решение
Ты же сам давал ссылку ! Пробовал ? Я попытался , но не понятно как в Devo-7Е узнать проценты , в этом пункте просто графика ?
Давать то давал, но у меня всё застопорилось на тримировании.
Мне не удается оттримировать верт, его если не влево, так вправо крутит. Баланса нет. (
И я тоже обратил внимание что в разделе монитор, только графики.
Возможно что это делалось на другой аппе либо на 7е стояла кастомная прошивка.
Испытание провел на б/к 12000kv двигателе на Супер СР. Что-то родные мне не чем не меньше нравятся.
На полет никак не отразилось, время полета одинаковое.
По совету Робби; Не стал дожидаться кончины родного мотора и заказал три от миника СР . Для перехода на БК я пока не готов , а трех минековских наверно хватит для обучения . У меня есть еще собранная 450 с управлением на турниге 9. Но повключав ее на улице так и не смог толком взлететь , к счастью не чего не сломав понял что ничего не умею . Симмулятор тоже мне особо не помогает . Вот дождался выхода довольно бюджетной модели и стараюсь понемногу ее освоить , есть у меня к этому желание. До этой были девять орлов, потом 911 . Не один не погиб все живы ,очень живучие . Тоже было куплено много запчастей все лежат.Единственное поменял на орле про шасси они очень хрупкие , купил не знаю от какой модельки полиэтиленовые .
По моему опыту - и акккумуляторы надо новые заказывать… На штатных мотор от миника у меня работает минуты 3, за это время я успеваю полетать по кругу, сделать 1-2 инверта (перевернуть, если получится удержать, и если получится перевернуть обратно) и все… 4-5 минута уже не для обучения мертвым петлям - просто повисеть, покрутить перед собой, начиная с 6 как повезет - либо уже еле-еле вверх с проворотом хвоста, либо и вовсе теряем высоту…
На штатном двигателе - получилось минут под 8…
ps.Вероятно я криво что-то настроил. скорее всего соотношение оборотов к углу лопастей - экспериментирую в этом плане, выводы пока такие - чем быстрее крутим - тем быстрее едим аккум, но если слишком медленно крутить - то при увеличении углов атаки - проваливаемся по оборотам и никак не можем разогнаться, что сказывается на избыточной вялости модели…
Поделитесь своими значениями?
поэтому и недозаряжает !
Пробовали исправить, сделать по даташету?
Схему читать не особо умею, покажите пожалуйста но фото ниже что нужно заменить?!
Как дела с уводом хвоста?
Я нашел ещё 2 варианта борьбы с уводом хвоста, но они применимы к другим моделям вертов. Если что поможет, отпишу.
Ничего там менять не надо нормально она заряжает. В старых самсунгах такая использовалась микра.
Нога PROG в зависимости от номинала резистора изменяет ток зарядки.
На моем заряднике АКИ заряжаются до 4.1 В . Хотелось бы знать сколько на вашем ?
Эта микра сама знает до скольки заряжать литий вы только можете выставить ток заряда.
у меня до 4.2 но после снятия с зарядки оно падает постепенно на аккуме до 4.15 это нормально.
У меня причем на обоих концах , мерил вольтметром больше 4.1 В не подымает . АКИ так и держат 4.1 В падения нет . Проверял другим зарядником , все нормально 4.2.В. Может микрухи такие ? Заказал в штатную зарядку доп детали и разъемы еще на два ака дешево www.banggood.com/Walkera-Mini...Y-p-78817.html . Приедет , посмотрю может эти будут лучше .
Какой др. зарядник? Может у вас мультиметр врёт, а другой зарядник перезаряжает. И почему сотые не указываете, может у вас до 4.2 одной сотой не хватает.
Да взял поточней мультиметр , другой перезаливает 4.22. а этот 4.16 .
Проверил как моя штатная зарядка заряжает.
Заряжает до 4,19 В
У верта отсечка срабатывает когда на акуме 3,55 В, а когда полежит возрастает до 3,63
Вчера мой Super СР преподнес “сюрприз”.
При замене ака не включился диод. Перевтыкнул - нивкакую.
Оказалось, что провод питания, тот что идет от платы, слипся в одном месте и немного набух. Там думаю была проблема. Заменил, от греха по дальше, больше не повторялось )
И о хорошем. Я вчера сделал 3 раза флип через хвост. УРА! Это мое первое 3Д.
Еще вчера пришли с rc711 канопа от Mini CP и ХР.
На канопе видно как отслаивается лак.
ХР оказался не такой как оригинальный. Размер, форма та, но он выполнен из серовато-прозрачной пластмассы с мелкими, точечными вкраплениями чёрной краски и показался мне более мягким.
Немного разочарован.
Ещё хотел узнать, можно ли штатной зарядкой заряжать аки разных емкостей? Просто у меня есть ещё 350 Рейдены. Поставил на зарядку, на ночь 1 штатный акк и 1 Рейден. На утро лампочка Рейден светилась, мультиметр показал 3,96 В. Может порт зарядки глюкавит?
Всё может быть)
Ещё забыл рассказать интересный момент про сервы.
Как я собрал из двух нерабочих одну рабочую, причем что обе сервы, имели одинаковы повреждения.
На обоих сервах у меня было повреждение шестерни №2, в тонкой части.
Как оказалось, после полного вскрытия 😃 там есть взимозаменяемые части 😃
Ответ на фото.
У меня всегда ломалась №3
Ответ на фото.
Это не новость - а очевидная реальность
Для меня ещё какая новость, т.к. на подчиненной серве я летаю уже около недели, а новые приедут в лучшем случае недели через две.
Было бы у форума такое понятие как “шапка”, где бы собиралась вся полезна информация - цены бы не было )
шапка уже 4 год как я тут обсуждается - а толк? Всё равно не позволит форум (движек)
Просто нужно осознать - Минику без малого 2 года! Там тоже самое - секрет отрою, шестеренки одинаковые и супер и миника.
И народ уже давно их менял, взаимозаменял, что только не делали.
Не шестеренки, а сервы просто на супере нет платы управления и вся разница , как только супер пявился сразу купил этих серв для замнеы геновских(ценник то сильно разнится) потом придуиал мод для серв и теперь меняю только по износу резисторов
Очень жаль 😦
Ещё плохо что нет подписи.
Я вот насобирал инфу по по Дево 7е и ничего лучше не придумал, как создание новой темы, где всё что казалось для меня важным и выложил. DEVO 7E.
То ли ещё будет … 😃
А что-бы реально действенное придумать с уводом хвоста по рудеру?
Такая болезнь присуща минику, суперу и 120-ке точно, но не каждому экземплеру конечно.
Что можете посоветовать?
Честно - просто летать и не думать ну ни как не мешает.
