Важная информация для нановодов - кривая ( некруглой формы ) шестеренка
Я столкнулся с тем, что новые шестерни ОР на наника имеют яйцеобразную форму: полоборота вращается свободно, на следующие полоборота - чуть ли не заклинивает.
Оказалось, что в двигателе ось тоже расположена не совсем по центру - если двигатель покрутить в его месте установки, можно найти положение, при котором шестеренка будет свободно крутиться. Обнаружил это случайно. Если бы не обнаружил это, наник стоял бы на полке очень долго - все шестерни, которые я заказывал - они такие. Штатные шестерни этой проблемы лишены ( по ним видно, что сделаны на другой прессформе ).
может они и должны быть круглыми, но я прошу обратить внимание, что мотор можно крутить в его креплении и зазор между пиньоном и шестерней будет несколько меняться. это тоже важно)
я купил 2 шестерни и обе - яйцеобразные.
А еще говорят вские “умники” что запчасти ОДИНАКОВЫЕ. Я уже писал, что они разные по качетсву сто процентов! И в них тоже как повезет!
Одни хорошо другие ОТВРАТИТЕЛЬНО. Я вернусь к хвостам… новые хвосты 2 шт наломал за день каждый с первого падения. родной хвостик отлетал почти год без мало с сотнями падениями! Вот и вся песенка.
с хвостами все просто: вариант 1 - ставим карбоновую балку
вариант 2 - ставим флажок из скотча, который не будет давать лопастям раздолбать хвост при креше.
Балка стоковая у меня расслоилась уже на 3м часу после получения посылки, при краше. Расслойка произошла в месте вставки балки в раму, там лопасти уж точно не достали бы. Заменил балку карбоном, провода сверху пустил. Вроде ничего, но - при любом падении она проворачивается. Приходится постоянно плотно вставлять в раму и подкручивать (проворот точно в раме, не в хвосте - там я надпилил ее как у стоковой на входе). Сажать на локтейт или клей - не вариант, потом хрен достанешь оттуда если придется менять снова. Тоже самое с обмоткой нитками сверху - там проводки для хвоста.
Есть еще варианты укрепления хвостовой балки?
проточил фаску на прутке, как оригинал, ничего не прокручивается, сидит плотно. За все время сломал 2 балки, в первые 2 недели. Остальные меняю только из -за моторов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b044723df955007777d9e4":{"_id":"47b044723df955007777d9e4","hid":31582,"name":"RacingSOUL","nick":"RacingSOUL","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"50c5dfeb3df955007773ce76":{"_id":"50c5dfeb3df955007773ce76","hid":130780,"name":"cephal","nick":"cephal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5121cbde3df955007723e8f8","hid":310514,"title":"Важная информация для нановодов - кривая ( некруглой формы ) шестеренка","views_count":1216,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5121cbde3df955007723ed1a","first_ts":"2013-02-18T06:36:14.000Z","first_user":"4cf128ae3df9550077759682","last_post":"5125e20e3df955007723ed30","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-02-21T08:59:58.000Z","last_user":"4cf128ae3df9550077759682"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
