Дома балуюсь с syma 110, с некоторых пор перестал взлетать, иногда не включается нижний винт, если плавно прибавлять на середине ручки отрубается, если резко газ в пол- крутит но опять же не взлетает. Заряжается нормально. Что это аккум или двигатели кончились?
Что за нижний двигатель?
Зачем выставлять видео с ограниченным просмотром?
Ограничение на видео снял, имел ввиду нижний винт.
Из того что заметил по видео, шестеренка белая, большая ходит вверх/вниз.
Может её как-то можно/нужно подтянуть?
На счет нижнего винта, то посмотрите в месте его крепления, да и сам механизм просмотрите на наличие лишних люфтов, открученных болтиков и т.д.
А давно/много балуетесь (мог и мотор “сдохнуть”)?
ИМХО
шестеренки там не подтягиваются, верт то простейший, балуюсь не сильн давно, но думаю ресурс такого верта маленький изначально. Да и шестеренки вроде как изначально так ходили. Скорее всего моторчикам конец.
Проверил варворским способом - прижал примерно одинаково пальцем обе шестеренки, итог нижняя очень легко останавливается, а верхняя крутит, т.е. мотор нижнего винта не тянет походу.
Как вариант -пробуксовка пластиковой шестерни мотора.
Здесь два варианта: либо умирает мотор нижнего ротора, либо прокручивается шестерня на валу. По Вашему описанию, больше похоже на первый вариант. Но все равно попробуйте сделать так: зажмите пальцами шестерню нижнего ротора и попытайтесь вращать сам ротор пальцами. Если не прокручивается - то проблема в моторе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbf134d3df955007775b06c":{"_id":"4cbf134d3df955007775b06c","hid":73586,"name":"Feodor-S","nick":"Feodor-S","avatar_id":null,"css":""},"4f60eda73df9550077746d01":{"_id":"4f60eda73df9550077746d01","hid":116083,"name":"ViOX","nick":"ViOX","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"51e657763df9550077734672":{"_id":"51e657763df9550077734672","hid":164472,"name":"Neposeda_ua","nick":"Neposeda_ua","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5232e9f63df9550077160220","hid":335569,"title":"syma 110 не тянет","views_count":1642,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5232e9f63df9550077160740","first_ts":"2013-09-13T10:33:26.000Z","first_user":"4cbf134d3df955007775b06c","last_post":"523565903df955007716074c","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-09-15T07:45:20.000Z","last_user":"519762af3df95500777367fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
