Esky Lama 2 - тоиР вс
FlyZaur
А существует какая-нибудь возможность механически/электрически отрегулировать на вертолете (не на передатчике) степень вращения относительно оси ротора. Ведь, например, крен/тангаж, как я понял, можно механически отрегулировать, изменяя положения качалок сервомашинок.
Как определить, что автомат перекоса разболтан? Т.е. он не зафиксирован тягами от сервомашинок?
Макс-Хавк
На передатчике лучше не надо. А чтоб посмотреь не разболтан ли а.п. надо взяться за нижние лопасти с качалками и слегка пошевелить ручкой крена\тангажа и посмотреть чтоб верхняя и нижняя чашечки а.п. ходили вместе. Хотя я думаю,что у вас там всё в порядке (если вы ничего не трогали) 😃 А так верт хороший и устойчивый. Можно одной рукой управлять. А точно хвост не дрожит ❓Грузики на стабилизаторе ровно стоят ❓ Когда хвост ведёт вправо момент у нижних лопастей превышает верхний.
yura_v
Когда мой ескай(не лама) начал беситься причем он работал лучше на размотаной антене
был найден сгоревший выходной транзистор в передатчике ( тоесть он почти нифига не излучал)
заменён на KT610 и сразу попустило
FlyZaur
А как Вы определили, что сгорел транзистор?
zzzz:
Товарищи ламоводы так таки кто-нибудь померяет обороты винта или может приведет данные двигателей, используемых на ламе-2
А Вас интересуют обороты самого двигателя или винта с лопастями?
Bolo
полагаю - обычным тестером.
собственно там написано -
обороты винта
а данные по двигателю скорее всего нужны для того, чтобы зная обороты двигателя через передаточное число посчитать обороты роторов.
yura_v
FlyZaur:
осциллографом
zzzz
[А Вас интересуют обороты самого двигателя или винта с лопастями?
Да вроде уже сам померил.
Если кому интересно обороты ротора при висении около 1600 об\мин отсюда Kv двигателя (если не ошибся) около 3000.
Meoita
Вчера убедился, что внутренний вал от “Стрекозы” подходит к “Ламе” с небольшими доработками (уменьшение длины + вклейка двух кусочков пластика для держателей лопастей). Только от этого не легче: на висении в очередной раз выскочил автомат перекоса (и ведь на приличный циакрин сажал…) => бросок вперед => удар => привет держателям верхних лопастей. Мда…
FlyZaur
Проверил передатчик Ламы с помощью приемника, работающего на частоте 35МГц - все нормально: сигнал отлично ловится даже через несколько соседних помещений в отсутствии прямой видимости.
Наверное, дело в модуле “4 в 1” на вертолете. Стоит только схватиться за антенну передатчика или отойти чуть в сторону, как Лама начинает реагировать: резко дает газу, шевелит сервомашинками.
Кстати, а можно заменить на Ламе штатный модуль “4 в 1” с PPM-модуляцией на какой-нибудь другой модуль “4 в 1”, но с CPM (кодово-импульсной) модуляцией, или придется покупать модули приемник, гироскоп и т.д. по отдельности. Тут у человека “Шмель” (с CPM) - так вообще никаких подобных проблем нет. Даже, говорит, можно передатчик выключить [при работающем приемнике на вертолете](вообще это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ) и “Шмель” и не прореагирует.
Еще тут была проблема с вращением вертолета вокруг оси ротора, которое не удавалось убрать триммером (триммер уже находился в крайнем левом положении) - только отклонением ручки. Так вот удалось решить эту проблему слегка подкрутив переменник по часовой стрелке в модуле “4 в 1” на вертолете.
Еще проблема у Ламы - это блок крепления акб к раме: батарея толще этого блока и поэтому крепится только на трех держателях, что весьма хлипко.
После легкого падения один из трех держателей отломился. Выход нашел такой: перевернул блок крепления и с одной стороны прикрепил его к раме с помощью медицинского пластыря (там на держателе как раз оказался вырез, а у рамы - перекладина), а с другой - на капроновых нитках прикрутил к раме в двух местах. Теперь держится “мертвой хваткой” да и вертолет стал, как мне кажется, более отцентрированным.
2 months later
chop
мдаа, моя лама похоже, устала терпеть издевательства и стала уж очень нестабильной. При увеличении оборотов её начинает закручивать вокруг оси, появился противный скрип, моторчик для верхних лопастей прокручивается с заметным усилием перед каждой дискретой вращения, но тем не менее летать можно, но уж очень некомфортно. да и акк заметно припух 😕 заменить моторчик, акк, проверить внутренний вал на искривления. что скажете ?
Gas=
To All
Исходя из своего опыта, подскажите плз - какие самые необходимые запасные части стоит купить сразу вместе с вертолетом E-sky Lama?
Хочу заказать его в Китае, ну и чтобы потом не переплачивать за доставку, сразу и запчастей бы заказал …
chop
To Gas
я бы на твоём месте заказал держатели лопастей, самих лопастей по комплекту верхних и нижних, внутренний вал, и, если есть возможность, аккумулятор, или даже пару 😁 если с симуляторами дело не имел, то обязательно купи или сделай сам тренировочное шасси. меня эта штука ни раз спасала =) я учился без сима, это не так сложно, как тут постоянно пытаются напугать =) удачи =)
Gas=
chop:
To Gas
Спасибо за совет! Видимо так и сделаю.
maxim2222
Тоже купил Ламу 3, хотя есть и Тирекс и Раптор. Побаловаться дома. С Дрегонфлаем 5 действительно не сравнить, эта модель реально летает. Он устойчив очень, но иногда вверх- вниз гуляет, видимо по причине подушки.
Я дал газу побольше и зацепил люстру и вылетел флайбар? Тот что с серволопатками,причем просто вылетел, не пострадал, но верт упал. Из внешних повреждений только повылетала мишура на хвосте,
в общем вроде все цело, но действительно появилась вибрация на хвосте, может вал погнуло как кто то писал выше. И самое главное - я верт держу, все ОК
Но если бросить ручку рудера, то его начинает слегка вращать против часовой стрелки. При сильном наборе газа сильнее. Потом когда АКБ разряжается, начинает хвост уводить уже по часовой стрелке. Есть рег гиро, но как его крутить если ведет он себя по разному не понимаю, буду пробовать гнуть лопасти.
Запасные лопасти в комплекте есть. Что не понравилось - неважного качества пульт, пришлось дружить с Санвой 400, пришлось поменять местами провода к приемнику и настроить реверсы в пульте.
Жаль футаба у меня 40 диапазона, но разница даже простенькой Санвы с штатным пультом заметная.
Второй момент - из коробки он ясен пень не полетел, причем даже регулировка тяг не помогла - китайцы при сборке одну качалку поставили неправильно, в результате в одну сторону запаса хода почти не было, во вторую качалка уперлась в корпус. Серву снять не смог, поэтому просверлил отверстие под тонкую отвертку и переставил качалку не снимая серву. В общем за эти деньги вполне себе приличный вертолетик. Конечно игрушка, как и оригинал от Хиробы, но хоть цена более разумна.
Короче пока доволен.
Gas=
maxim2222:
Можете подсказать - где можно почитать на русском языке - как подготовить Ламу перед полетом?
Я себе уже заказал, скоро приедет, но опыта нет никакого.
maxim2222
Gas=:
Я сам не силен в настройках и полетах. Честно говоря незнаю где почитать, да и механика у нее довольно простая, думаю и без большого опыта разобраться можно. При попытке взлететь у меня его очень сильно тащило назад и влево, так что он почти опрокидывался, после этого я и стал смотреть в чем причина, может ваш экземпляр будет лучше собран и достаточно будет его немного оттримировать с пульта или только отрегулировать тяги. Так что думаю ничего страшного нет, просто прежде чем взлетать надо посмотреть при включенной аппаратуре ( но пока без газа) ровно ли стоит тарелка, нормально ли ходят сервы. Потом я его в руках держал и смотрел сбоку бабочку и углы лопастей при небольшом газе. С лопастями я еще сам не разбирался - их надо бы проверить на балансировку и бабочку и выгнуть как надо для установки правильных углов. В общем на форуме эти вопросы уже были, может не конкретно по ламе, а по другим соосникам. В общем советую дождаться аппарата и смотреть уже по факту, тем более в комплекте есть инструкция. Думаю все будет ОК, это все же не Авант 😃 .
Gas=
maxim2222:
😃 Да я вобщем тоже думаю, что ничего особо страшного нет. Просто хочется сразу начать более-менее по человечески, хоть с каким-то пониманием вопроса.
Спасибо за советы! Поищу еще по форуму, почитаю что пишут.
11 days later
Vitalich
Что хочу сказать прочитав все выше написанное
Сейчас много подделок - Стрекоза Драгонфлай итд итп
А есть такя чудная машинка LAMA XRB SR
НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШЕВЫЕ ПОДДЕЛКИ !!!
На сайте производителя все написано и есть фото
Потратив немного болще чем предлагают наши магазины
я получил удовольствие на все 100 ! Этот верт летает !!!
у себя дома на ковре 2х3 метра места предостаточно
еще с сыном башенки пытаемся сбивать которые он из кубиков строит
Причем достав из коробки - ничего не настраивал
Верт для дома просто супер - щас думаю переходить на другой класс
но это другая история
Стрекоза у меня умерла за неделю так как непредсказуемое животное
не говоря о том, что мотор отказал после вторго полета и пришось чинить
8 days later
Piranha
Ага не покупайте как же:)
А нафига платить в два с лишним раза больше за Хайробу??? когда E Sky Lama2 летает ничуть не хуже??? и расходники стоят на порядок дешевле??? 😜
zubra2
Piranha:
каждому - свое…
кому то нравится ковыряться с механикой верта, а кому то - нет.
Я принадлежу к серединке - и ковыряться слишком не хочется, а хочется полетать. С другой стороны, вот если бы не было у меня сначала полуфабриката Walkera#35, то как бы я сейчас собирал T-Rex?
п.с. а еще есть умельцы, способные перепрошить электронику регулятора и приемника на еще более худшем китайце (в форуме про dragonfly5 писали). О как!
п.п.с. Esky New LAMA-3 Co-Axis Easiest Fly Indoor Helicopter. USD68.0. С доставкой выйдет около 100 у.е. А вы говорите ЛАМА ХРБ
deathf
е скай лама кстате отличная вешч! … своих денег точно стоит… а вобще были бы руки… всё летает!.. я вот тоже раньше не мог летать на шмеле… псоле тренеровок на ламе, потом на т рексе, на шмеле взлетел с первого раза!, а на е скай ламе без проблем сажусь на ладонь!
IP
deathf:
вопрос не в том что и как летает. А в том чему вы научились на той же ламе. Висеть и двигаться рачком-бочком? На симе вы бы научились тому же быстрее причем с меньшей потерей времени и денег.
Piranha
Это всё понятно, симулятор это круто и полезно, не спорю, но ни один сим не заменет радость первого (да и последующих) полетов в реале 😃 и для начала Лама сразу дает эту радость!!! я вот совсем недавно примкнул к фанатам вертолетов долго думал, читал, анализировал и купил ескай Ламу и ничуть не жалею ибо эта штука сразу полетела!!! Ничего что она вверх ногами не летает:) зато я понял что вертолеты это здорово и что я запал на это хобби, а еслиб я взял сначала какуюнить стрекозу или шмеля неизвестно как я бы сейчас к этому увлечению относился бы 😜
IP
Piranha:
Ну на это, конечно, нечего возразить 😃 . А на чем сейчас летаете?
Piranha
Да на ней, Ламе, пока и летаю:) ибо подсел на это хобби две недели назад:))) и ламу еще не ушатал;)
а пока, одновременно уже думаю либо о тирэксе либо о ARK X400 (читаю обзоры и умные статьи, коплю бабульки, выбираю аппаратуру и бо до ламы у меня вообще ничего радиоуправляемого отродясь не було)
