К сожалению отредактировать сообщение не успел : что такое ключи понял, но можно-ли как-нибудь протестить они или нет (кроме перепайки)?
Вскрытие покажет. Ключи когда выгорают, обугливаются и мерзко пахнут. Их замена не доставит Вам много трудностей, необходимы собственно, прежде всего желание, новые ключи, мелкий паяльник и хороший свет.
Алексеевич, спасибо за подсказку, поверхность ключей чистая свободно читаются надписи, так что скорей всего не они. Решил снять плату на которой стоят ключи и обнаружил что выгорел участок дорожки идущий от розового вводного провода, теперь что всю плату менять?
Правый верхний угол.
Можно сказать повезло. Паяй перемычку. А ключи защити предохранителями.
В простейшем случае из отрезков тонкого провода. Одной жилой, монтажного провода.
Wellad, спасибо 😃 . Буду пробовать.
А у меня на нем перестал вращаться нижний винт, то есть правильнее сказать, стал свободно вращаться. Это - что? И как лечить?
Это шестерня внешнего вала. Только замена.
Добрый день! Подскажите пожалуйста: при попытке взлететь верт начинает крутиться вправо, ручку управления сдвигаю до отказа влево и на половинной мощности оба винта останавливаются, даю полный “газ” винты крутятся но как на половинной мощности (взлететь не может) при этом нижний винт крутится очень медленно. Буду весьма признателен за помощь.
Или сдох один из моторов или шестерю оборвало, скорее первое.
Поломка обнаружена: срубило винты крепления шестерни нижнего ротора к валу. Пожалуйста, если кто-нибудь знает где их можно взять, кроме специальных магазинов, подскажите !
Хм, это далеко не всегда так. Могут сдохнуть без шума и дыма 😃
Доброго времени суток.
Такая вот беда у меня наблюдается : при разворотах оба мотора изменяют обороты в одну сторону - влево уменьшают, вправо увеличивают, но из-за разной величины изменений реакции на развороты адекватные. В итоге на висении левый разворот получается с просадкой, правый наоборот с подскоком. Ну а на земле, на малых оборотах, отклик на “курс влево” - поочередная полная остановка обох моторов, “курс вправо” - чуть-ли не взлетает. Просвятите пожалуйста, так и должно быть, если нет - то это излечимо? Заранее благодарен.
что у вас за вертолет? какой аккумулятор используете? были или нет серьезные краши(может мозги стрясли, такое бывает…)?
у меня лама я на своем замечал такое, но это явление проявлялось не так сильно как на вшем, может у вас получится снять и выложить видео, что бы лучше рассмотреть ситуацию, может и моторы потихоньку начали умирать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45fc54203df9550077785919":{"_id":"45fc54203df9550077785919","hid":21467,"name":"wellad","nick":"wellad","avatar_id":null,"css":""},"468f82403df9550077782c73":{"_id":"468f82403df9550077782c73","hid":25349,"name":"superelk","nick":"superelk","avatar_id":null,"css":""},"4691f0143df9550077782b54":{"_id":"4691f0143df9550077782b54","hid":25447,"name":"Den34","nick":"Den34","avatar_id":null,"css":""},"470fee183df9550077780909":{"_id":"470fee183df9550077780909","hid":28466,"name":"aa_pr","nick":"aa_pr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"44f544a69970730077fae094","hid":48368,"title":"Новичек с Walkera 53","views_count":5873,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"44f544a69970730077fae508","first_ts":"2006-08-30T07:56:22.000Z","first_user":"44f3e3263df9550077789566","last_post":"47171ee09970730077fae56b","last_post_hid":38,"last_ts":"2007-10-18T08:52:48.000Z","last_user":"45616cec3df9550077787e09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
