Lama2. Люди, обменяемся опытом?
tolyan
PavelK:
Где бы его еще найти в Москве… кто бы подсказал…
День добрый!
По поводу металлических апгрейдов отправил личное сообщение.
С уважением
Анатолий
ueff
А кто нибудь пробовал качалки на сервах менять, расходы увеличивать. Что бы с ветром бороться?
Dave
N_K:
Dave
Кстати, кто апгрейдил ламу металлическими з/ч? Есть какой реальный эффект, кроме понтов 😉 ?
  • лопасти от микрохели - это просто праздник какой-то! Супер лопасти, стабильность [субъективно] улучшилась, они выдержали пару десятков хороших крашей, и только недавно одна лопасть таки сломалась, догнав при резком манёвре другую лопасть (вторая участница столкновения отделалась мелкой зазубринкой).
Следующий шаг апгрейда - замена стандартных серв на хитек 55-й. 😃
А эти микрохелевские лопасти в стандартный пластиковый держатель встанут?
Тогда верхний держатель можно пластиковый оставить. Это если держатель флайбара оставить родной, или апгрейдный, но от е-скай.
Как вариант - держатель апгрейдный, но тоже от е-скай (какой, кстати лучше?).
N_K
Dave
Да, их толщина в месте крепления примерно равна (-0.15мм) толщине стандартных лопастей.
Тут я не советчик, пользовался только стандартными и микрохеливскими. :)
hemmitino
по поводу моторов- полное г…но…прожили 2 месяца и умерли один за другим…сначала верхний…нижний через 2 недели за ним…запоял от стрекозы 2- сегодня в штиль редкостный налетался на 3 баттареях до посинения…класссс…уходил в точку и возвращался…жаль такая погода бывает редко…с ветром бороться мона тока летая по квартире… 😦 для ламы сразу труба…сдувает нафик!!! поставил держатель балансира от хели …купил на братиславской 31…280р!!! классс как на их сайте…эфект просто супер!!! больше искать в траве балансир не надо и больше я ими не запасаюсь…особо и не погнешь…дергать управление резко не надо…как писали умные люди ранее!!! это самая нужная деталь для соосника и к валкере подходит если подпилить…другом проверено…советую однозначно…когда уж блин лопасти нижние туды подвезут…одна в запасе осталась…
ueff
Говорят с балансиром от Hirobo 650р стоит, на улице лучше управляется, он покороче и пруток толще. Сам не пробовал
yura_v
Dave:
вес изменится в меньшую сторону
теоретически можно поставить такую приблуду www.helidirect.com/product_info.php?products_id=16… , но только она работать не будет 😛 Пипл пробовал - нелинейная зависимость оборотов от сигнала управления…
Кстати, есть под этот верт НОРМАЛЬНЫЕ лопасти. Может кто карбон догадался сделать?
А летает он/она? на родных 800мАч минут, так 10.
Почему не будет - будет ну и что что нелинейная - народ летает на cp2 и ничего.
свою можно выплодить накрайняк. зато два таких прибамбаса, два контроллера, два мотора типа feigao и вечный верт будет
Только шестерни подобрать придётся.
есть карбон под ламы. но буржуи не рекомендуют - механика важнее.
Dave
yura_v:
Ссылку не вспомню, но человек поставил себе комплект на валкеру №4 (шмель - у самого такой пылится). Процес взлета выглядит так: сначала ротор раскручивается, еще, еще немного (верт все на земле), + один щелчек трещетки - и верт уходит в точку 😲 Ненадолго. Т.к. хвостовой ротор такой переизбыток энергии не компенсирует и…
По поводу выплодить. Было-б здорово. Кто займется? Я в этом ничего не понимаю 😎
ueff:
Я пробовал штатный укорачивать. В помещении - устойчивость теряется. На улице ниразу не пробовал.
2 hemmitino Ты герой! Реально сегодня на улице летал!? И что, когда он высоко, его-ж не видно наверное. Как енто чудо потом спускать 😃 И как, он на высоте, если им не управлять?
Короче достану лопасти и флайбар - тоже попробую на улице пускануть 😎
yura_v
Dave:
ясен пень
мотор + шестерню надо подбирать по оборотам/вольт параметру а не лепить первый попавшийся
hemmitino
при полетах на улице я уже успел 4 балансира сменить…хрен найдешь в траве…с новой приблудой теперь об этом мона забыть…опускаться с большой высоты проблем нет…чуть меньше газу и усе дела…неспеша и тока не сильно сбрасывать…а то придется новые лопасти ставить срузу… 😃
коли не упралять…просто болтается и сдувается ветром…дальность действия передатчика порадовала…помех и глюков не было не разу…тьфу тьфу… кстати видел от хиробовской ламы моторчики…диаметр корпуса в 2 раза тоньше…но правда дорогие заразы…но может качество получше будет,коли потом их постваить???
перехватчик-барсик
www.helidirect.com/index.php?cPath=38_69
народ! айда кооперироваться, и давайте закажем про закас кому что нуна…
оптом получится… могет и скидку дадут…
не думаю что доставка дорого встанет…
а? как мнение
я бы подписался на пару моторов и лопастей комплектов так 5… там вроде 6 штук в одном наборе…- мне просто ещё супругу обучать летать ))))))))))))))))))) да и детишкам останется потом.
PavelK
перехватчик-барсик:
а? как мнение
А верхних-то лопастей там нет! 😁 Все наши соотечественники скупили. 😃
hemmitino
я готов уже!!! на такойже комплект записаться!!! а моторы как в валкере сосонике…то же хрен тока с дырками …может и полегче будут …у меня стоят и пока работают хорошо…[quote
yura_v
Господа! не ленитесь обкатывать в воде новые моторчики: 3 вольта на мотор и в дистиллированную воду на 10 мин работать под водой. Потом феном просушил и можно ставить. ( я пользовал кипяченую) Щётки идеально прилегают после этого.
ueff
Ты серьезно? 😁
Откуда такая инфа?
yura_v
ueff:
Ты серьезно? 😁
Откуда такая инфа?
Это вообщето старый способ обкатки
недавно его вспомнили на rcgroups.com и даже видео выложили
хорошо видно как мутнеет вода и тд
а что тебя смущает собственно? Вода вообще-то диэлектрик. весь кал от щёток остаётся в воде а не забивается в межконтактные щели ротора. Я лично так обкатывал EM350 мотор. в его дырки хорошо видны щётки.
hemmitino
вообще вода совсем не диэлектрик-а проводник!!! давно ужастики американские о включенном упавшем фене в ваннну видели??? но здесь напряжение мало,…и токи малы…все ок…сам тока купил ламовский мотор про запас (все на братиславскуююю!!! 😃 пока там все есть!!! ) и думаю его тоже мочить…вот тока дырки в нем малы…попадет ли туда вода и выдет ли с всякой фигней оттуда без проблем???
yura_v
hemmitino:
тестер надеюсь есть? и скоко ом кажет если сунуть щупы в воду? А ужастики - чтоб пугать а не думать.
мотор на крайний случай потом открыть можно. Ещё буржуи рекомендуют после обкатки смазать обе втулки.
а вообще поиск по water break-in motor
Алексеевич=
hemmitino:
Вы заблуждаетесь. Дистилированная вода не проводит эл. ток. Проводник она когда содержит в себе расстворённые соли металлов. Это же физика 8го класса. 😉
А вот про такую обкатку слышал, но ни разу не делал и не видел. Существует специальное масло для притирки щёток. Какпля перед обкаткой, после обкатки разбирается мотор, промывается и смазываются втулки.
hemmitino
физику я знаю…человек же писал что использовал кипяченую!!! но напряжение и токи все равно малы и проблем тут нет…
hemmitino
ну вот всем вам счастье!!! на хоббифорю всплыло- завтра в пятницу на ламу пришло ВСЕ!!!
БУДЕТ ЛЮДИ ВАМ НАКОНЕЦ СЧАСТИЕ!!! еще бы лопасти не путали ,верхние с нижними!!! ну может хоть китайцы намано все упаковали!!! 😠
PavelK
hemmitino:
Не верю! 😎
PavelK
PavelK:
Не верю! 😎
Верю. Появились лопасти. Срочно надо затовариваться. 😃
