Lama2. Люди, обменяемся опытом?
OeffAg
Оборжаться и не встать был на МАКСе, та там одни очумельцы сделали беспилотный верт на базе ламы, полностью пластиковый, аккум кокам 910мАч, а полетный вес 350грам, это смертельно для моторов(они у них стоковые), но приемник они свой слобали, так я их спросил для чего он нужен, если его на открытом воздухе может задуть ветром, а они отвечают что мол только для помещения… 😂 😂 😂
второй похож на уфо с четырьмя двиглами, но он выполнен из частей драгонфлая, какого именно сами не зныют, то есть кто закупал заготовки рядом не присутствовал,
я им про алюминевый апгрейд расказал а они удивились этому как малые дети в первые увидившие танк.
esp
OeffAg:
Фото в студию… дай поржать 😃
OeffAg
esp:
с дури не сделал, но такое ощющение что у ламы с низу при херерачили коробок 10х8х8см; хвост, кабина и какие либо обтекатели отсутствуют, сверху крышку каробки представляет плата со всеми мозгами и тд и тп, полный пипец…
даже сервы стоковые, на других стендах верты стояли саппаратурой от футабы хайтека и ДжиЭр
Tigron
OeffAg:
О! Это старая теория.
Я поэтому на МАКС больше и не езжю. Народу много, а на стендах стоят люди далекие от того, что они представляют.
Исчезла вся та камерная тусовка авиаторов-конструкторов и прочих любителей и профессионалов, что была там когда МАКСы только начинались. 😦
А я помню эти времена. В далекие 90-е. Без милиции на входе. Билет стоил копейки и купить его можно было без проблем прямо на станции. Как я, тогда еще поцан зеленый, без всяких проблем сидел в кабине Су-25 и инструктор мне расссказывал назначение приборов. Эх, настальгия… 😒
OeffAg
Tigron:
те кто тебе все расказывал про приборы и технику теперь наверное работают в потелица, а я с настоящими инженерами-конструкторами Бериевского КБ.
kir
Dave:
Кстати, кто апгрейдил ламу металлическими з/ч? Есть какой реальный эффект, кроме понтов 😉
p.s. Сколько ходят моторчики? Примерно.
купил с мет. валом шибанул об дверь. Треснула шестерня - заклеил циакрилом. Летаем дальше. Думаю мет. детали - больше понт чем дело. Шестерни и подшипники смазал селиконовой смазкой -СИ 180. Применяется в компах. Смазывает как мет. так и пластик. Верт по звуку работает мягче. Так на всякий случай докупил 4 ЛАМУ. Отличия есть но не большие. Грохнутся можно собрать один верт из двух. А где можно купить з/ части?
Tigron
kir
В Москве запчасти есть в “Мире увлечений”. Иногда и в других магазинах появляются. Лопасти так вообще от пилотажевской Стрекозы подходят (есть в магазинах Пилотаж). Наверно иногда и в других магазинах бывают, потому что сами вертолеты я там видел.
Если поедете брать в “Мир увлечений” - будте осторожны. Они иногда вместо Ламовского внешнего вала [EK1-0316] подсовывают такой же вал от Робинса [EK1-0557]. Причем русский стикер гласит, что это EK1-0316, тогда как с другой стороны английским по белому написано EK1-0557. Проверяйте при покупке оба стикера и пинайте их нещадно.
Лама, конечно, и с Робинсовским валом полетит, но придется менять тяги серв на более длинные (делаются из скрепки).
Vadimich
Писали ранее, что у кого-то при разрядка аккумулятора верт стабильно висеть начинает.
У меня же при разрядке верт начинает порядком в бок тянуть, точнее в разные стороны болтать. Причем если при полных аккумуляторах можно аккуратно взлетать, то при разряженных акках при взлете он пытается на бок упасть,как будто крен задан. Приходится резко газ на бросать, чтоб верт свечой вверх ушел. В полете его начинает колбасить. Причем в разные стороны.
Погонял на руке- сервы не дергаются обороты на слух стабильны.
Это конечно добавляет экстрима в полеты, но все такии интересно, из за чего такое может быть.
Перегрев двигателей или при мелом напряжении блок управления или сервы себя неадекватно ведут.
У кого нибудь был подобный эффект или только у меня так?
pilot685
При разрядке АКБ начинает летать заметно хуже, в первую очередь начинает крутить хвост, триммирую, но потом триммер упирается, и тогда уже на зарядку.
KOV
pilot685:
А за чем ее триммировать в полете то?? Для какие таких целей? У меня вообще триммиры все в 0, кроме газа конечно.
pilot685
Ну вот в ноле они пока акк не просядет, а потом все плыть начинает.
OeffAg
pilot685:
ну и пусть плывет , а вы подруливайте, подруливайте стиком, это проблема всех соосников, я давно на это внимание не обращаю, просто контролируешь положение верта и все 😁
KOV
Именно:)) Тремировать его в полете не благодарное занятие, ИМХО.
OeffAg
кто хотел навый фюз для ламы???, дарю идею, на МАКСе подсмотрел…
Tigron
Я! Я хочу такой! 😲
Осталось только придумать, как его сделать. Думаю, из папье маше получится.
А вообще хороший беспилотничек. Полетать на таком было бы интересно.
OeffAg
Tigron:
Я! Я хочу такой! 😲
остается три вопроса - охлаждение моторов обеспечить, аккум как прятать, и шасси из чего сделать; кому интересно есть еще фотки этого пепилаца, пишите всем кому интересно на мыло накидаю 😁
я еще и такой видел(это наши делают, афигеть можно, в нем две турбины стоит)
esp
esp:
Угу - сам хочу посмотреть, что он там дает на сервы и приемник и особенно гироскоп… Причем надо смотреть без нагрузки с нагрузкой, с заряженной и разряженной батареей… и вообще все ТТХ 😃
На сервы 5.05В с заряженной батареей с выключенными винтами.
Tigron
esp:
Мда… Что-то мне подсказывает, что Хитековские сервы все же для Ламы слабоваты. 😕
Жаль. А я уж собрался их ставить. У меня качалка крена немного разболталась - есть маленткий люфт. Ну управлении почти не чувствуется, но все равно неприятно.
OeffAg
Tigron:
ставь и не думай, их вполне хватает, сам летаю 😁
Volante24
OeffAg:
Это которые 5 грамм или 9 грамм?
OeffAg
Volante24:
хайтек-55
esp
Tigron:
Дело в том, что характеристики родных серв мы не знаем для какого напряжения приведены… так что еще неизвестно:)
esp
esp:
Есть такие данные:
Esky EK2-0500 8g Servo
for RC Airplanes & Helicopters …
* 100% Brand New
* Dimension 22.8 x 11.5 x 20.8mm / 0.9 x 0.45 x 0.82 inch
* Weight 8.0g / 0.28oz
* Stall Torque 0.8 to 1.3kg / cm (4.8V to 6.0V)
* Operating Speed 0.13sec / 60 degree)
* Operating Voltage 4.8V to 6.0V
Т.е. для 5В будет усилие как раз чуть более 0.8кг/см…
OeffAg
esp:
Есть такие данные:
* 100% Brand New
по своему опыту могу сказать что с хайтековскими ана летает кардинально лучше, если не нравится хайтек возмите мультиплекс(600р) по размерам одно и тоже но потроха другие, она как раз на 4.8в дает 1кг, родные полное фуфло… и ваще че мучаетесь - один хел сервы ескаевские все бешенно люфтят со всеми вытекающими последствиями…
esp
OeffAg:
Как насчет Futaba S3114 ?
