Сломал уже два мотора Валкера 180 на Валкере 36.
alglok
Всем Привет !
Сломалась ось уже на двух моторах Walkera - 180 Brushless Motor 3200Kv .
Стояли на Валкере 36. Зазор правильный.
Первый сломался при регулировке бабочки, буквально через 2 недели после покупки.
В магазине (на Большом Петроградки) сразу поменяли.
И вот во время полета 8 ноября на улице верт грохнулся с высоты 1 метр.
Хорошо, что я вышел только отрегулировать хвостовой ротор.
В обоих случаях под корень свернуло 2 мм вал выхлдящий из 4 мм.
Шестеренка стояла 10 зубьев. Может именно из за такой шестеренки и свернуло вал?
Попробывал высверлить, но вал каленый.
Теперь вот думаю, поставить пилотажевский двигатель Pilotage SRXL-3700 и шестерню на
13 зубьев. Или же такой же мотор но на 4200 вольт. На большой шестерне вертолета 132 зуба.
Посоветуйте , что выбрать.
nullie
Советую Align 430L (4050 kv)
С шестерней 14 зубьев (рассверленной валкеровской) и 2-баночным аккумулятором - отлично летает. Мотор не греется, батарея не греется.
Да, верт - Walkera 60, главная шестерня - 144 зуба. Регулятор - Align на 35A
Mr_Alex
Чем больше КВ на моторе, тем меньше зубьев на шестерне.
Летал на пилотажевскои на 3700 с шестерней в 9 зубов. Все ОК.
alglok
Спасибо за советы!
Но к сожалению в Питере нет Алайтовских моторов.
И выбрать можно только в Пилотаже. Есть только на 4200.
А шестерню придется или рассверливать Валкеровскую до 2,3 мм,
или ставить 14 зубов от 3DX-450 - она по диаметру подходит.
nullie
По-моему лучше заказать то, что надо, чем брать то, что есть… 😕
Mr_Alex
Неплохо также прикинуть обороты ротора. С 4200 и 14 зубами бует за 4000. Что очень много 😦
lex-us
alglok:
Спасибо за советы!
Я тоже столкнулся с такой проблемой. В итоге поставил 4200 из Пилотажа и шестерню родную на 11 (рассверливать не пришлось). Летает.
undead
А в планете хобби не смотрели для 3DX-450 движок ? Он хоть и 3200, но под модель такого класса расчитан. Про 4200 пилотажевские в качестве вертолетных не очень хорошие отзывы.
wwo55
У меня Валкера 39 летает на 3DX движке с шестерней из Планеты-Хобби, вполне приемлемо. Движок недорогой, регулятор - Дуалскай 40 тоже из планеты…
Удачи в полетах!
Владимир
alglok
Всем Привет !
К сожалению в Планете уже нет движка для 3DX.
Купил в Пилотаже родной Алайтовский мотор, а в Планете две шестеренки на 13 зубьев.
У Алайтовского движка вал 3,17мм а шестеренки на 2 мм.
Решил сам рассверлить дрелью (поэтому и брал две штуки).
Одну запорол сразу,(Поленился достать из кладовки токарный станок),
вторую тоже криво просверлил, но подправил
припоем внутри. Все равно поеду в субботу в Планету за новой парой шестеренок.
И уж эти буду рассверливать в станке.
Всем спасибо за участие и советы !
nullie
alglok:
Всем Привет !
Я рассверливал валкеровскую шестерню обычной дрелью, но последовательно увеличивающимся диаметром сверл. Вроде было 2.8, 3, 3.1, 3.2
