Всем привет, мужики помогите отрегулировать тяги от серв к тарелке перекоса, как только не крутил, то вперёд то влево постоянно куда-то тянет, в вертах новичок
Вероятно у вас тянет верт в какую-либо сторону? Если так, то вероятно у вас включён 6g режим стабилизации - регулировка тяг здесь не поможет. Поможет только калибровка акселерометра - не знаю как это делается на этой модели, должно быть в инструкции.
Калибровку делал, именно что-то в тягах, потому что добиться более менее ровного полета приходится триммеры на полную почти выкручивать. Как выставить на заводские значения? Все тяги должны быть одной длины?
Тяги ни причем, абсолютно. Укоротите тягу - система стабилизации чуть больше серву повернет, так что тяги крутить нет смысла. Попробуйте откалибровать пульт, раз триммеры спасают - значит с пульта сигнал идет неправильный.
Пульт его родной или какой другой?
Тягами выставите тарелку в горизонт и потом подберите длину так, чтоб в айдл- режиме угол вверх и вниз был одинаковый (крутить все три на одинаковое кол. оборотов.
триммеры на этом вертолёте должны быть в ноль выставлены, т.к. они только мешают фбл нормально работать если не в нуле.
тарелку выставить перпендикулярно валу надо просто. достаточно на глаз
после этого если в режиме 6ж тянет - надо калибровать или учиться летать в режиме 3д летать (второй вариант правильней).
ещё акселерометрам могут мешать вибрации
ну и пульт должен быть откалиброван, вот уж не помню калибруется ли стоковый и как…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"57f8fe873df955007770cd7f":{"_id":"57f8fe873df955007770cd7f","hid":258878,"name":"Sahaa","nick":"Sahaa","avatar_id":null,"css":""},"5e7cc7c73df95500776f5c0a":{"_id":"5e7cc7c73df95500776f5c0a","hid":353371,"name":"signx","nick":"signx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5ec415623df9550077bf69ac","hid":555429,"title":"XK K123 sos","views_count":11392,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5ec415623df9550077bf6c98","first_ts":"2020-05-19T17:20:34.000Z","first_user":"57f8fe873df955007770cd7f","last_post":"5ed0ff413df9550077bf6ca4","last_post_hid":7,"last_ts":"2020-05-29T12:25:37.000Z","last_user":"55aceebb3df955007771b5c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
