Что ж начну сначала, возник вопрос каким образом вставить батарею литиевую в Валкеру, небыло батарей нужного размера, что б вошло в тело вертолёта. Был найден выход, была приобретена АКБ 2200 mAh 15C, главное что бы подошла по-ширине.
Далее мереям сколько не хватает высоты для установки АКБ (в моём случае 10мм) и идём в строиельный магазин, там приобретаем вот такую весчь
стоит 13 рублей за 50 штук, потом из заклёпки выбиваем втулку, внутриний диаметр 2 мм и длинна 10 мм то что мне было нужно!
Теперь разбираем раму вертолёта отсоединив шасси и нижнюю часть рамы. Вставляем втулки, но для усиления рамы просверли четыре отверстия в раме на 2, дабы усилить раму.
В отверстия вставляем болты 2*18 и гатягиваем гайкой на 2
, но для крайних 4 болтов, там где крепится шасси, эти болты коротки, я к сожалению не смог достать (найти) длиннее, но учитывая, что до жтого там всё крепилось на саморезах с диаметром 1,6-1,7 мм, просто ввернул винты 2*18. Попробовал подёргать за шасси - ДЕРЖИТСЯ!
В итоге получаем раму расширенную на 10 мм - в которую входит наша батарея!
Всё просто супер! Но пришлось чуть чуть подрузать штатную кабину-иначе на налазила!
Вот такой апгрейд, пользуйтесь колеги!
Пасиб! Уже сделал - отлично получилось. С кабиной от Т-Рекс вообще отлично сошлось!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"45d9392e9970730077f64b3d","hid":60935,"title":"Модификация корпуса Валкера DF60","views_count":1238,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"45d9392e9970730077f6533c","first_ts":"2007-02-19T05:44:14.000Z","first_user":"459413b33df95500777872ab","last_post":"45d959209970730077f6533e","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-02-19T08:00:32.000Z","last_user":"44ca77103df9550077789cf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
