Есть проблема, появляется вибрация и падают обороты в крайних положениях тарелки ап. Особено на элероне, у Валкеры 5-4 таких проблем не было. С чем это связано? Регулятор расходов стоит в среднем положении.
Сами и ответили на свой вопрос.
Значит подклинивает тарелка автомата перекоса. Ограничьте ещё расходы, или разбиритесь с механикой.
Верт новый, с чего подклинивать. Если расходы уменьшить то на улице не полетаешь. Может тарелку смазать чем нить?
На своём мазал тарелку. А на счёт подклинивания, всё - таки попробуйте. Отсоедините тяги и на малых оборотах двигая тарелку проверьте (только лопасти предварительно не забудьте снять 😃 )
Все правильно. Сам случайно обнаружил и удивился, на полных расходах тарелку перекашивает так, что начинает клинить. У 5-4 такого нет бывает. Смазка конечно облегчает жизнь, но начнется быстрый износ тарелки перекоса.
Может тогда установить угол такой же как у 5-4? Только как его измерить. В новой Walkera 53#1 стоит алюминевая тарелка ,может с ней таких проблем нет?
А зачем его мерять? Установите расходы серв до устранения закусывания. А потом, глядишь, разлетается. 😃
Обнаружил большой люфт в держателе нижних лопастей. Возможно с ним связана плохая управляемость, может переделать этот узел под шарикоподшипники?
По мне, проще заменить его на новый.
А чем вы тарелку смазывали? Если не секрет.
Масло ЛРП 😉 . А вообще думаю любым маслом не густым только.
А почему каким нибудь тех вазелином не забить? Масло по моему будет абразив и пыль собирать.
Я смазывал смазкой для подшипников автомобиля, густая консистентная, шла в комплекте с ремкомплектом подшипников передней ступицы. Еще хорошая, тоже атомобильная, МС1000 густая не вытекает и работает хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"462542b99970730077f4853a","hid":66189,"title":"Walkera DF53 вибрация","views_count":2258,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"462542b99970730077f48822","first_ts":"2007-04-17T21:57:13.000Z","first_user":"444e84f43df955007778b788","last_post":"463183879970730077f4883c","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-04-27T05:00:55.000Z","last_user":"44f3e3263df9550077789566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
