Вопрос в том, что, судя по видео, он должен взлетать достаточно уверенно, у меня же на пределе и мощности на маневр почти не остается. Висеть тоже проблематично, так как здорово “просаживается” при маневре. Он так и должен летать? или что-то в "консерватории?
Может, движек плохой? Или более мощный двигатель поставить что поставить?
(Совсем забыл, это тоже самое, что и Dragonfly от Eda)
Нет не должен. Дело наверное в батарее. Я например свою выбросил. Еще лопасти руками покрутите, как в инструкции написано.
На этом сайте тож про этот верт и видео есть, ну и всякие разные разности: www.rcvolga.ru
У меня был подобный случай т е верт постепенно начал просаживаться и терять обороты при работе сервомашинок - оказалось в конечном итоге движок навернулся - сломалась пластина с щеткой.
С уважением Сергей Т
www.rcvolga.ru
Спасибо откликнувшимся.
Пришлось сесть и детально разбираться. Что выяснилось.
Ход автомата перекоса небольшой, передатчик использовался простой, без корректировки хода серв, в крайних положениях, автомат перекоса “зажимал” вал, увеличивая нагрузку на двигатель, обороты падали (думаю в таком режиме долго не протянет).
Теперь - почему приходилось часто ставить автомат перекса в крайние положения ? На сервах был люфт, на одной терпимый, на другой значительный, но надо было приложить усилие к тяге, чтобы его заметить (при легком пошатывании не чувствовался). По оценке люфт был около 20% рабочего хода, ну и не “смыкая” резко ручками, удержать в воздухе было проблематично. Сейчас заменю сервы и настрою механику.
Пробывал пускать Hummingbird от Century(что значит КОЛИБРИ)-впечатление очень положительное.
Первый полет прямо в моделке ок.6 мин.Висение,взлет с пола посадка на стол-забавно. 😁
Серво(родные из комплекта) приклеил не липучках а на циакрине через 1мм бальзу -на много улучшилась реакция модели.
Вполне приличный аппарат. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3d10e2fc3df95500777978b2":{"_id":"3d10e2fc3df95500777978b2","hid":575,"name":"HAWK","nick":"HAWK","avatar_id":null,"css":""},"3da875933df9550077797424":{"_id":"3da875933df9550077797424","hid":793,"name":"СергейТ","nick":"СергейТ","avatar_id":null,"css":""},"3e4010203df9550077796bd8":{"_id":"3e4010203df9550077796bd8","hid":1272,"name":"helipilot","nick":"helipilot","avatar_id":null,"css":""},"3e8e4e993df955007779674b":{"_id":"3e8e4e993df955007779674b","hid":1548,"name":"dmpr","nick":"dmpr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"3f4c53c5997073007708861b","hid":6792,"title":"Как должен летать Hummingbird?","views_count":3032,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3f4c53c59970730077088aed","first_ts":"2003-08-27T06:46:29.000Z","first_user":"3cda2bd33df95500777979ab","last_post":"3fc0f3159970730077088af7","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-11-23T17:49:09.000Z","last_user":"3e4010203df9550077796bd8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
