Как скрестить LAMA 2V3 и HITEC ECLIPSE 7
Igor_K
Как скрестить LAMA 2V3 и передатчик HITEC ECLIPSE 7. И вообще возможно ли такое?
alexa_shn
Возможно, конечно. Можно и Мерс 600 вместо лошади запряч в телегу. Другой разговор стоит ли? Нужны еще и приемник. В Ламе приемник, гира, ВЕК все в одном флаконе. Прикинте, сколько все это добро будет весить по оддельности? И как микшировать два двигателя? Короче оно Вам нужно? Или хотите приобрести аппаратуру для более серьезного вертолета? Но что то ни разу не видел в продаже Ламы АРФ, только РТФ, а с ним все равно полный комплект аппаратуры идет. Кстати, если хотите регулировать расходы серв, то лучше и проще (а главное намного дешевле) просто переставить шарнирчики на рычагах серв дальше к краю. Резвость чуток повысится, но ветром его все равно таскает, болезного, даже самым слабым. А насчет эстрим полетов на Ламе… Читал тут много насчет этого, даже пробовал следовать советам. Может у кого получалось, но моя Лама схлестывает лопасти при мало мальски резком движении стиком. Впрочем каждый наступает на свои грабли. Дерзайте. Вроде в ветке Апгрейд лам упоминалось, что кто то приспособил к Ламе продвинутый передатчик… Честно говоря читал невнимательно про это извращение.
tatata
alexa_shn, вы во многом неправы. Передатчик подайдет любой при условии совпадения частоты. У ламы обычный 4х канальный ppm передатчик, так что эклипс можно легко использовать, купив кварц той же частоты что и в вертолете (если не подойдет от передатчика Esky).
alexa_shn
tatata:
Это само собой. Только передатчик использовать? Приемник Ламовский? Тогда какой в этом смысл? Точно так же будет работать, как стоковый,никакие регулировки режимов недоступны.
tatata
Смысл есть определенный. Передатчики всетаки различаются, а привычка вещь такая… У меня тоже лама недавно появилась и тоже эклипс, но лма 35МГц, а эклипс 40МГц, так что мимо. Теперь мне приходится думать еще о 8 батарейках для нового передатчика, что отвлекает порой.
Так же думаю пригадились бы двойные расходы на каналы в автомате перекоса что бы спокойно летать дома и порезче на улице… Потом как мне показалось при движении назад, лама начинает еще и в бок лететь - я бы микшер ввел… Вопщем есть что придумать с текущим вариантом…
А вот какие регулировки режимов вы могли бы использовать будь все раздельно? Думаю что придумать тут уже ничего нельзя =)
PigTail
Купите ВЧ блок на 35 или поставьте на ламу приемник на 40, там приемник в блоке 4-в-1 на отдельной плате живет.
tatata
ВЧ блок на 35 стоит почти как лама, в общем ненужно это все. Лама пусть летает с родным передатчиком, а следующий верторлет уже будет с отдельным приемником.
КОМЮ
tatata:
А у меня не получилось 😃 (ЛАМА + 7-я КЛИПСА)
Кварц из “родного” передатчика переставил на КЛИПСУ, а получил только “дребезг” машинок вместо управления. 😃
Что не так делаю?
tatata
Значит не подходит кварц. Кварцы имеют частоту отличную от частоты канала, причем у разных фирм кварцы на одну и ту же частоту тоже отличаются. Надо в клипсу купить hitec-ковский кварц на это частоту.
OeffAg
Кароче: берём Ламу на 35 мГц и Эклипс на35 мГц, затем ставим в ламу родной кварц, а в Эклипс хайтековский кварц(от ламовского передатчика не подходит), затем звходим в меню передатчика и выбираем ACRO и всё устанавливаем как на самалёте, руководствуясь инструкцией от передатчика и не забывайте про микшеры,
Сам летаю на Эклипс7
КОМЮ
Igor_K:
Вчера разбирался.
Можно:
  1. Выбираем свободную ячейку под модель. (Желательно дополнительно очистить память);
  2. Устанавливаем тип модели “HELY”;
  3. 1-й и 2-й каналы реверсируем;
  4. Пожалуй это основное - ПОЛЯРНОСТЬ СИГНАЛА ИЗМЕНЯЕМ НА “N” (отрицительный сдвиг)
Вот, как раз последним и отличаются приемники ЛАМА от ХАЙТЕКА!
Удачи!
PigTail
Вот пункт 2 не надо, никакие микшеры для Ламы не нужны.
КОМЮ
PigTail:
А есть противопоказания? …
Я не обнаружил 😛
10 days later
Filth1
а вот у меня почемуто каналы газа и рудера перепутаны местами… а остальное работет… может подскажите?
передатчик multiplex cockpit SX
GAz67_3378
alexa_shn:
а можешь бросить цылкой где про всякие пилотажные штуи на ламе почитать можно? Просто у меня схлестывает толкьо если в руку взять и трясти =)
PigTail
Filth1:
Это особенность мультиплекса… универсальное лекарство разобрать 4-в-1, перевернуть разъем у 3 и 4 каналов в приемнике и пустить на плату микшера/гироскопа проводами. Можно ли переключить на передатчике не знаю.
16 days later
ALEX333
PigTail:
Поменять каналы 3 и 4 не получается. Контроллер ждет импульс от канала 3, а затем от канала 4. если сделать наоборот регулятор перестает адекватно реагировать. Нужно либо менять каналы в пульте перепайкой, либо разработать “переворачиватель” на логике или мелкой AVRке. Этим я сейчас занимаюсь. Если получится, сообщу.
