Отчёт по тюнинг-валу
Клязьма
И всётаки непонравилось мне летать с этим длинннным валом. Пару раз неудачно посадил , вал погнулся, от вибрации избавиться не мог. Да голова железная нет вопросов флайбар держит намертво , ну и что , из пластмасовой родной если какой креш выпрыгивает . Так можно и обратно вставить. Тут феном погрел голову в месте где флайбар вставляеться, немного сжал половинки головы и дал остыть . Резултат флайбар стал почти без люфта сидеть. И ещё центровка на вертеле меняеться с тюнинг - валом , становиться верхняя . Политал на улице , очень плохое управление , очень лениво реагирует на команды. Короче ни такой шустрый как с серийным валом. Сейчас поставил родной вал , совсем другое дело как в былые до тюнинговые времена, есть с чем сравнить. То что лопасти верхние с нижними с родным валом перехлестнуться могут, пока ещё не происходило. И на улице и при ветре .
Ну в общем кто эту игрушку летающую разробатывал, тоже я думаю не совсем колхозники были.
Всё там продуманно, и вал , и длинна тяг, и всё остальное. Сейчас жду алюминий полный комплект заказал. Производитель как раз это и предлогает как улучшенный вариант вертолёта. Даже на упаковке вертела стоит реклама на алюминий.
Barin
Клязьма:
Попробуйте удлинить на сколько это возможно качалки на сервах. Особенно на серве тангажа. Будет летать не менее шустро 😁
О… рассмотрел фото… у вас кажется тяги стоят не в крайних отверстиях, переставте для начала на 1-2 отв. дальше от сервы, почувствуете разницу
DenisK
когда поставишь мет. свошплату не ставь тяги более чем на вторую дырку в качалках. Иначе тарелка будет подклинивать в крайних положениях и сервы могут сгореть. Вторая дырка даёт как раз полный ход.
Barin
DenisK:
Там где она подклинивает ее можно немного “доработать напильником” немного добавится хода.
DenisK
Подклинивает она по всему радиусу, ничего не надо дорабатывать. Это её нормальный ход.
Клязьма
Спасибо , за совет , честно сказать я так и думал после полётов на улице , да ещё при лёгком ветре.
Как только получу заказ с “железом”, попробую тяги серв переставить.
В анатации к набору ещё стоит что, центральный вал удлинён на 10мм.
Ощущаеться разница после полётов дома. Вертолёт бориться с ветром , интересный эфект наблюдаеться, когда его по направлению ветра уводит . Тангаж на полную , а он так лениво возвращяеться обратно. Так и есть, если ход тяг увеличить должен маневреней быть на улице.
Дома в полне хватает как на фото , это ещё заводская установка пока ни разу не менял. Надо попробывать.
На улице летал на газоне с коротко подстриженной травой , у нас сейчас + 10 град. снега нет и небыло. Очень классно сажать на траву ну в крайнем случае даже падать, даже если посадка не очень чисто получаеться. Для полётов на улице то что надо. Только взлёт надо резкий делать , стойки за траву цепляються и вертел перекашивает. Я для старта кусок тонкой фанеры использовл. На улице литать очень понравилось, ни мебели , ни ограниченного объёма.
Попробую ещё раз когда полный штиль будет.
Всем привет!
