Параболический отражатель - линза для микрофона.
ds5
а почему 50/5, а не 50*50/5*5? Разве не по площади?
Constantine
ds5:
да, по площади, но я же и сказал - 20 децибел, = в сто раз.
если нужен направленный микрофон - посмотрите еще это:
узконаправленные микрофоны
foxfly
Constantine:
Узконаправленные микрофоны (используются спецслужбами для прослушивания нехороших людей на дистанции до 100м)- это совсем не то, что ищет автор (а по приведенной ссылке- лежит полная ерунда): в ОМ главная деталь- резонатор, состоящий из нескольких труб разного диаметра и длины, каждая из которых отвечает за свой участок диапазона от 300 до 3000Гц, подобно трубам органа.
За счет этого фильтруются (без внесения шумов от электроники) все внеполосные звуки и усиливаются- лежашие в этой полосе.
Ему же нужен широкополосный и высокочувствительный микрофон- чтобы птиц не распугать.
Такие можно поискать в магазинах для туристов и охотников: я видел производства Белоруссии под маркой “Yukon”
в магазине “Зенит” на площади у метро Сокольники.
Правда- давно 😦
Вот ссылка www.yukonoptics.ru/…/napravlennye-mikrofony.html
ds5
foxfly:
…Ему же нужен широкополосный и высокочувствительный микрофон- чтобы птиц не распугать…www.yukonoptics.ru/…/napravlennye-mikrofony.html
Похоже, но мне проще самому сделать, только с общими параметрами определиться. Получается, срез АЧХ фокусом определяется, а Ку отношением макс диаметра к фокусу? И всё-таки: 1/2 длины волны -6дб?
Constantine
Почему 20дб=100?
Constantine
ds5:
не, я ошибся в первый раз - отношением площади апертуры рефлектора к площади фокуса.
а размер фокуса ограничен половиной длины волны.
Почему 20дб=100?
потому что отношение мощности сигналов приходящих на микрофон с рефлектором и без в единицах измерения - децибелы равно десяти десятичным логарифмам от отношения этих сигналов, Во 😃))
Ky = 10*log(P1/P0)дециБелл.
проще говоря -
3,16дБ - в два раза
10 дБ - в десять раз
20 дБ - в сто раз
30 дБ - в тысячу раз
40 дБ - в десять тысяч раз
и так далее.
громкость звука же в децибеллах кстати - определяется от нижней границы порога слышимости.
т.е. если нижний порог - писк комара на расстоянии двух метров, то звук громкостью 30 децибел - равен легиону из 1000 комаров кровожадно смотрящих на вас с двух метров…
верхний болевой порог лежит где-то в районе 120-130 дБ - т.е. при учете что вес комара примерно равен 10^-6 кг это 1000 тонн комаров обступивших вас сверхплотной стеной.
ds5
Constantine:
Это я понял и без исправления. 😉
Constantine:
… Ky = 10*log(P1/P0)дециБелл.
Это по мощности, а по напряжению-то 20=х10, 40=х100, 60=х1000… Почему именно мощность выбрана, я же на выходе микрофона получаю напряжение.
Constantine
ds5:
вы правы, по напряжению формула другая - 20*log(A1/A0).
но в данном случае у вас коэффициент направленного действия, а он берется по мощности.
