ДПЛА
foxfly
pakhomov4:
КОПИЮ??? И без вертикального оперения? 😲 И лятаит??? 😲 А чем же оно рулится?
Вертикальные кили есть.
А рулится -флапперонами.
Копия имелась ввиду не стендовая модель( судомоделисты- стендовики с ужасом ждут, когда им начнут измерять толщину канатов- некошер …некопийно!) а общая схема…
Лятаит 😃
Wit
pakhomov4:
вопрос для Пахомыча… на засыпку- как лятаит и чем рулится? 😁
serj
pakhomov4:
Пахомыч, если помнишь, у меня была почти копия В-2 , (в плане сверху), из синего пенопласта такая, лет 7 назад, с пропеллером внутри крыла в прорези. Я ее на одном из открытий сезона в Манушкино пускал, помнишь, все думали чо это двс, а это так пропеллер выл (моторчик был коллекторный speed400) Так вот, для облегчения запуска - чтоб было за что толкать - у нее был по центру снизу небольшой вертикальный киль.
НО! первые запуски были без киля, только кренов не надо давать больше 30 градусов, иначе потом кувырком летела 😃
foxfly
serj:
Собственно вот В2 о котором говорилось.
Только ошибочка в терминологии: элевонами он управляется 😃
dmitryu
Какие шесть кг батарей? Полный вес - меньше пяти !
Brandvik
Пустой вес 1.5кг полный 5 кг Но это ничего не значит, это планер, я больше чем уверен что большую часть времени они торчали в потоках. и к нашей теме это не относится.
ADF
Все верно, 5 минус 1.5 = 6 Кг 😃
pakhomov4
[quote=Wit;860901]
Мне бы снизу на него глянуть… 😃
[quote=foxfly;861053]
Назвать ЭТО копией??? Снимаю шляпу… 😦
Wit
pakhomov4:
дык делов то… приезжай! 😁
pakhomov4:
😂 1+ 😃
dmitryu
Brandvik:
144 км на дальность - ничего не значит?
serj
dmitryu:
N°171. Рекорд на дальность уже побит.
records.fai.org/pilot.asp?from=model&id=6066
aerodesign.okstate.edu/projects/…/dragonfly.htm
Не совсем понял- рекорд считается по дальности по замкнутому маршруту или нет? если не по замкнутому, то я ничего трудного в этом не вижу, если нет в правилах пункта что модель должна все время быть в визуальном контакте- за ней ехать надо - надо трассу выделять… 😃 дальше все зависит от ветра, если он не будет встречным или совсем поперечным- то это очень даже легко 😃
dmitryu
Дальность - по замкнутому маршруту.
pakhomov4
[quote=Wit;861143]
Увы… Уже не потянуть финансово…
А про вид снизу - нет ли там интерцепторов? И что за хрень на приведённом фото под низом модели? Похоже на тормозной гак для авианосцев, мелко видно…
dmitryu
pakhomov4:
А 700 с хвостиком - это как? И это на ПЛАНЕРЕ… 😁
Где?
Вот вижу:
Category F3: Radio controlled flight
Sub-class F3 Open (Glider)
N°158: Distance to goal and return : 39.1 km
Date of flight: 16/04/2005
Record holders: Gary B. FOGEL (USA), David L. HALL (USA)
Course/place: California Valley, CA (USA)
Или Вы про полёт в одну сторону по ветру?
Wit
pakhomov4:
там только элевоны, хрень снизу- это шасси 😁
вот хорошо видно, голландцы делали
www.amtjets.com/gallery_horten.html
вообще из копий-бесхвосток Хортен одна из самых популярных моделей
pakhomov4
[quote=dmitryu;861613]
N160 - 739 км… Причём наш Мякинин налетал…
N155 - 36,03 часа Он же будет в этом году стараться его побить…
[quote=Wit;861633]
Не… А интерцептеры??? Вот ими по курсу и рулят… Как на В-2… Просто их видно только на неокрашеной модели. Мне так каэтсся…
dmitryu
При установлении рекорда модель летала между двумя судьями, находящимися друг от друга на расстоянии 100 метров и сделала между ними 3 696 «кругов». На полет было затрачено более 18 часов.
Да уж. А к ДПЛА такие полёты каким боком?
pakhomov4
dmitryu:
😁 Да тут как-то про время полёта базар типа был…
serj
Если выбрать подходящее время для полетов 😃
Вот у нас на поле возле города в конце весны таакие потоке выше 400м 😃
Скорости снижения 3.5 м/c не хватает, самолет продолжает сосать вверх, со скоростью 1.5-2 м.с 😃 Приходится или включать штопор или отлетать на пару километров, там снижаться и прилетать назад на высоте 200-300м 😃
Самое место и время для установления рекордов.
pakhomov4
[quote=serj;861704]
И место… 😒
rcred
Валер, в термиках можно висеь бесконечно,над Питером,в безветрие,на любом моём бутылочном истребителе 1:12, в солнечную погоду,.Для ДПЛА это всё нахрен не нужно…!Какова цель беспилотников?
Александр_А_Н
rcred:
Обеспечить выполнение требований (желаний) Заказчика согласно Техническому заданию.
Что тут непонятного?
Да, и у Вашего бутылочника бортовое питание позволит бесконечно висеть в небе? 😃
Панкратов_Сергей
rcred:
Что все про термики?
Если есть восходящие потоки то обязательно рядом есть и нисходящие.
И при полете по заданному маршруту они будут равновероятны и при длительном полете и расстоянии ппериодически будешь находится то в нисходящем ,то в восходящем.
pakhomov4
rcred:
Как это - бесконечно??? Сам же пишешь - в солнечную погоду… А ночью тоже солнце светит??? 😃
