Новая модель бесперебойника
6wings
кирпич-то надо было сначала специально в офис принести 😁
foxfly
ugh:
Тут тема (подробности по ссылке) всплыла - помоему очень интересный апгрейд.
Возможно кому-то настроение поднимет… Может кого-то задуматься заставит…
Это он в Латвии такой интересный…
Хотя в Юрмале тоже русские люди бывают…
А насчет “задуматься”, еще Карамзин писал: “воруют” (это- про Рассею), а Макаревич добавил: “…и все мы учились по одним букварям”(а это- про “совков”)
Так что- все ясно.
ugh
На сколько я понял, в рунете эта тема сегодня тоже активно муссируется. Смекалка, она и в Латвии и в Африке смекалка.
chabapok
а смысл, это ж будет только начинка бесперебойника, без разьемов, без корпуса…
Это раньше при союзе по слухам мастер мог из телевизора вытащить “хорошие” микросхемы и вставить “плохие”. а сейчас это бессмысленно.
помоему это фейк.
tumbzik
chabapok:
Та ладна вам) Было есть и будет: простой пример -барыги-ремонтники сотиков. Телефону, у которого просто напросто умер акб(симптом не включается), могут легко пересадить еще и сдохшую плату, потом сказать что паиенту каюк совсем. 😉 История с упсом вполне правдоподобна.
funtik26
Tumbzik обычно ремонтники сотовых делают по другому, раскачивают сдохшую батарейку а потом говорят что ремонт стоил неимовернейших усилий и соответственно цена получается заоблачной
Cosmojam
Совершенно нормально всё сделано. Поскольку сам работаю в серивсе, то таким вещам не удивляюсь 😁
RexA
Что-то там внутри корпус и начинка несильно поюзанны. Кирпич внутри перемещался, видать, крайне аккуратно:) И сложновато представить человека, сдающего в негарантийный ремонт девайс, и не раскрутивший его перед этим, типа - а вдруг там провод(разъем, предохранитель) отвалился:)
Cosmojam
RexA:
Легко. Это очень “правильный” человек, ибо понимает. что после его попытки неквалифицированого “ремонта” сложность и стоимость ремонта в сервисе может очень сильно возрасти 😃 Потому что не знаешь - не лезь, и хорошо когда люди это понимают.
ADF
Вот как раз когда не знаешь - вероятность того, что тебя в сервисном центре нагреют резко растет.
Посему если девайс не гарантийный - перед сдачей в сервис нужно постараться самому узнать, что же вышло из строя, чтобы они тебе потом лишнего там не заменили, и оплачивать строго по неисправности… Хотя, если сам разберешься - то и наладишь сам 😃
Cosmojam
ADF:
Ага, вот после таких попыток приносят ноутбуки россыпью в пакетиках 😁 Вот что там увидит человек не разбирающийся в электронике? Кирпич - увидит естественно, а дальше что если там нет кирпича? Если человек в состоянии определить неисправность, то для него нет проблем её устранить, за исключением сложных случаев с неисправными чипами BGA, для замены которых требуется дорогое спец.оборудование.
ADF
Если человек не жопорук - то он никогда не будет производить необратимую (его силами) разборку! Ну откинет заднюю крышку бука - увидит фигу и также обратно прилепит.
А если ему в голову взбредет винт открыть, чтобы посмотреть, не поцарапаны ли блины - то это уже, извините, клиника! 😈
Shaman22
ADF:
ага нежопорук раскрутил скрутил, да вот ток в ноутбуках маленькая проблема есть короткие болтики а есть подлиней , а потом приносят с дырками в видеокартах (модели фуджицо-сиеменс с видео на слотах) и пумпырями на крышках.
Juridzh
не, это всётаки жопоруки. я много раз нотники раскручивал и ничего не ломал сам 😃 несколько раз даже помогал 😃 например сидюк на Лыже менял у которой винтик сидюк держащий под клавой - вообще пол нотника приходится разобрать 😦 И ничего, а раз я(специальных обучений по ремонту техники не имею) смог ничего не запороть не особо заморачиваясь то и любой нежопорук сможет. а винтики путать - имхо клиника.
Тошибу залитую пивом и высущенную феном как в анекдоте на третий только день мне решились показать… ничего, полностью перебрал, почистил, термопасту поменял, клаву поменял на БУшную и атас, всё арбайтен 😃 поэтому не надо… если с техникой дружишь - можно попробовать, всегда поймёшь когда дальше не стоит. А если не поймёшь - знач либо жопорук либо жопомозг 😃
