вопросик..угловые акселерометры
skydiver
Народ, а кто-нибудь в курсе, существуют ли в природе микромеханические угловые акселерометры? если знаете, дайте плиз ссылочки)
буду рад информации по ним же в макро исполнении…
p.s. в гугл не отсылать, там уже был)
foxfly
skydiver:
А куды ж тебя отослать, россиянин (С), если в самом слове скрыт его смысл: акселе- ускорение, метр- измерение 😃
Читаем, что вышло: измеритель ускорений !
О в макроисполнении- отвес называется 😃
skydiver
гы…искал и как угловой акселерометр, и как датчик угловых ускорений, и как Angular acceleration sensor и ещё много как…
а отвес не пойдёт, он только линейные ускорения измеряет=РРР микро походу дела не производятся…, а в макро нашёл- columbia res. lab., и пару российских преприятий, но этого мало…
может кто сталкивался по работе\хобби?
Psw
skydiver:
Микро Механические Датчики Угловой Скорости конечно существуют - сцылку на Аналог уже дали. Только маленькие они, неудобно их паять на коленке. Если хочется “на коленке” - то Gyro Breakout Board - ADXRS300 - 300 degree/sec могет быть удобнее ну или 401 датчик 75 град/сек.
А угловое ускорение из скорости - придётся дифференцировать самому.
А для какой конкретной цели понадобились, или так, чисто разговор поддержать ?
skydiver
это всё ДУСы(датчики угловых скоростей), а нужны именно датчики угловых ускорений.
дело в том что мы сейчас в универе занимаемся разработкой микромех-го углового акселерометра, и надо написать обзор того что щас выпускается промышленностью, чтоб было с чем хар-ки сравнивать…
dmitryu
а продифференцировать - не судьба?
Или хотите велосипед изобрести?
skydiver
велосипедом называете увеличение точноть и чувствительности на 2 порядка( по сравнению с дифф-ем сигнала ДУСа)? ну тогда не знаю…
dmitryu
skydiver:
Продемонстрировать работающий датчик можете? Чтоб его поднять можно было и в вертолётный гироскоп воткнуть?
skydiver
чтоб поднять нет, пока только расчёты и модели
SergeyE46
Я для своего проектика искал - нашел пьезогироскопы у murata - www.murata.com/catalog/s42e.pdf
Простой как барабан, но требует внешней пост-обработки выходного аналоговоги сигнала. Никакой температурной компенсации и т.п.
Что-то более продвинутое не встречалось. Найдете - сообщите - буду премного благодарен.
Особенную ценность представляют доступные в москве датчики.
HATUUL
skydiver:
1.Недавно обнаружил акселерометр в своей мобилке N95,говорят у моделей сони эрексенов тоже есть.
2.Ещё один обнаружил в диг.фотеке,и в переносном телевизоре.
3.Говорят что акселерометры есть в хард-дисков и сдрумов.
4.И последний акселерометра обнаружил в своих часах касио,ну в них кроме акселерометра оказалось есть солнечная батарея, дигитальный компас,датчик высоты по уровню моря,барометр,термометр,и всё это в титановом корпусе.А думал опять в подарок безделушку дали 😁 .
Так что ищи студент,датчиков вокруг тебя море. 😂
З.Ы.Только без обид. 😊А какая разница между ДУСами и ДУУмаи,в плане конструкции?
skydiver
ДУС-это по сути гироскоп, работающий на эффекте кориолиса. вот по ним немного:www.microsystems.ru/files/publ/202.htm
А ДУУ работает за счёт сил инерции, если можно так сказать) за счёт отклонения чувствительной массы при действии на неё ускорения.
4.И последний акселерометра обнаружил в своих часах касио,ну в них кроме акселерометра оказалось есть солнечная батарея, дигитальный компас,датчик высоты по уровню моря,барометр,термометр,и всё это в титановом корпусе.А думал опять в подарок безделушку дали .
это всё либо линейные акселерометры либо ДУСы, зачастую как раз производства AD.
serj
skydiver:
Возмите пару обычных акселерометров, расположите их по разные стороны от оси вращения и включите в мост. Если возьмете двухосевые- получите датчик на 2 перпендикулярные оси вращения.
Вообще вы далеко не первые- существует несколько вариантов математических моделей ИНС на основе только акселерометров. по минимуму их требуется 6 штук. Если пойти далее и использовать массивы акселерометров (как в дорогих ИНС), то точности будут возрастать.
skydiver
во блтн огород, хотя идея интересная) но мы в другом направлении работаем…
