Как сменить на USB флэшке файловую систему?
Шифт
Люди помогите купил флешку на 15 гигабайт, хочу на нее записать файлы но файлы объемом больше 4 гигабайт, а на флешке отображается файловая система FAT 32 и соответственно файлы не лезут на нее, что делать как быть? Может это быть связано с тем что на диске на котором на моем компьютере установлен виндоус тоже файловая система FAT 32 или это только от флэшки зависит? Partition magic 8 не может ничего сделать с флэшкой он ее вообще не видит
Все, разобрался уже, нашел программку
6wings
флешку можно отформатировать в NTFS средствами самой Windows просто выбрав Format в контекстном меню под правой кнопкой
Шифт
Я пробовал там в вариантах файловой системы только FAT 32 (может быть это связано с тем что у меня виндоус ХР профешнл БЕЗ СЕРВИСПАКОВ, СЕРВИСПАКОВ НЕТ. Ни первого ни второго ни третьего, нет сервиспаков).
Еще такой вопрос очень важный - я тут в интернете прочитал что оказывается встроенные порты USB на моей материнке (ASUS P4P800-E Deluxe) являются портами USB 2.0 но реально они работают на скорости USB 1.1. Как заставить их работать на скорости 480 мбит/с??? А то я копирую на флешку файл в 14 гигабайт уже четвертый час наверное
undead
На всех виндах так - если ты “съемный носитель” форматишь - она не дает сменить FS, нужно либо чтобы флэшка хардом обзывалась в системе, либо другой софтиной какой форматить… А по USB 2 - у меня правда вооще ASUS P4PE с USB 2, но он какой-то “неустойчивый” - то отваливается, то девайсы как 1.1 распознает, купил отдельную платку…
Шифт
У меня в общем проблема решилась когда я зашел в другой виндоус который сервис пак 2, там он распознает эти порты как usb 2.0 и работает с соответствующей скоростью. Так же нашел в инете отдельно дистрибутив виндовсовских дров чтобы виндоус хр без сервиспаков работал с портами usb 2.0 но они отказались устанавливаться, хоть я и скачал и русский пакет и английский, оба пишут что установочный пакет должен быть в таком языке в котором виндоус
DimkaP
Шифт:
Установка XP сервиспаком (кажись даже с первым) решает проблему.
NailMan
как отформатить съемный носитель в NTFS:
  1. вставить флешку, правым мышом по появившемуся диску и далее выбрать Свойства
  2. На вкладке Оборудование в списке выбрать устройство которое есть Ваша Флешка(ну например JetFlash бла бла бла) и жмакнуть на Свойства
  3. В появившейся менюшке выбрать закладку Политика и постави точку на Оптимизировать для выполнения и жмакнуть Окей ЮЭсЭй
  4. закрыть всю эту бадягу. Правым мышом по букве флешки тыкаем и говорим Форматировать, выбираем NTFS и форматируем.
  5. Повторить пп 1-3 но выставить точку обратно на Оптимизировать для быстрого удаления.
  6. Радоваться жизни и возможности записывать файлы >4га
axinfernis
NailMan:
как отформатить съемный носитель в NTFS: 1. вставить флешку, правым мышом по появившемуся диску и далее выбрать Свойства 2. На вкладке Оборудование в списке выбрать устройство которое есть Ваша Флешка(ну например JetFlash бла бла бла) и жмакнуть на Свойства 3. В появившейся менюшке выбрать закладку Политика и постави точку на Оптимизировать для выполнения и жмакнуть Окей ЮЭсЭй 4. закрыть всю эту бадягу. Правым мышом по букве флешки тыкаем и говорим Форматировать, выбираем NTFS и форматируем. 5. Повторить пп 1-3 но выставить точку обратно на Оптимизировать для быстрого удаления. 6. Радоваться жизни и возможности записывать файлы >4га
Да небудет она у него форматит в NTFS у него файловая FAT
Единственное что поможет разбейте фаил архиватором ну на пример РАР
8 days later
SergGP
Фигнёй маетесь помоему … 1. поставить сервис пак 2.незаморачиваться с файловой системой, т.к. не факт что то место куда вы принесёте флэшку прочитает её потом… 3. разбить файл 4-х гиговый на пару-тройку частей и копировать … а вапще файл более 4Г копируется дольше чем два файла темже общи объёмом но размером каждого меньше 4-х Г
NailMan
SergGP:
флешка с НТФС будет читаться на любом win начиная с 2000. И с чего взято что 2 файла будет быстрее чем 1? А может сразу на 1кб порезать, и будет тоже быстрее чем 2?
axinfernis:
Еще раз повторюсь - да хоть на флешке будет EXT3, все это монопинесуально. Сделав те процедуры что я описал любой внешний носитель форматится в НТФС. И причем тут сервис пак 2 позвольте спросить?
Forom
SergGP:
Обоснуйте плиз…😉
Может файл на 4Г и места займет больше чем 2 файла по 2Г?
kuznets
Попробуйте AcronisDiskDirectorSuite, должен с ФС справиться, хотя я бы флешку не мучил…
aratj
Combat:
Дело по моему не в файловой системе .
именно в файловой, если речь про файлы болье 4 гиг. или 2-х. непомню.
но вообще самому устройству, пофиг какая у него будет файловая система.
DYI
axinfernis:
Какая файловая - это неважно, ХР понимает их все. У меня тоже винда стоит на FAT32, только что попробовал описаный выше способ - все прошло на ура. FAT32 действительно не понимает файлы длиной больше 4 гиг (когда ее создавали, никто и не мог подумать, что могут быть такие). Так что отформатировать в NTFS и все будет в порядке.
Повторяю - только что попробовал на своей флешке - все получилось.
akirill
Ужасы какие то рассказываете
Не пробовали в консоли набрать?
format h: /FS:NTFS
Где h: буква диска-флэшки
Если надо сохранить на ней данные, то можно так
convert h: /FS:NTFS
NailMan
akirill:
format h: /FS:NTFS
convert h: /FS:NTFS
Флэшка всегда включена с оптимизацией для быстрого вынимания(на то оно и съемный накопитель), а с такой настройкой хоть командой Format, хоть мышкой из проводника - не отформатируешь. Ругаться будет и отказываться. Для формата нада на время переключить его в режим оптимизации для выполнения и после формата обратно.
ryazandv
Есть прога такая, я свою форматнул!!! Хошь на мыло скину…пиши в личку
akirill
ryazandv:
Не плодите лишних сущностей, приподнимите взгляд на одно сообщение, и почитайте.
server28
Кирилл, вымерли все, кто умел на консоли играть:(
akirill
server28:
Эээхххх… Я все же надеюсь, что просто еще не дошли. Но с другой стороны, сколько прог можно на каждый чих понаписать 😃
serg_nn
Отличная программка HP USB Disk Storage Format Tool решит ваши проблемы ☕
