Глючит комп, подскажите решение проблемы!
Cosmojam
akirill:
Ну, если не работать, то тогда уж лучше МАК. Его продать можно 😃
Имелось ввиду не кому-то придти и причинить добро нахаляву, а самому себе 😃 А кому-то ставить линукс тоже не простое дело, ибо надо хорошо понимать что нужно челвеку и сразу сделать всё что ему может понадобится. Иначе на поддержке гемороя будет больше чем $. И с Маком не сильно лучше. Товарищу продавец в магазине рассказывал: пришел чел, купил макбук про за 100000р, через 2 дня пришел опять с предъявой “игры не запускаются” 😁
www.izone.ru/sys/diagnostics/memtest86.htm - вот мега-полезная штука. Скачивайте, распаковываете, прожигаете исошник на диск, грузитесь с него.
tumbzik
млин, симптомы типичного даунлоадера на машинке, а вы чела память тестить шлете, ЖЕСТЬ!
SAMURAI
norok:
заидите в биос.
выставите настройки по умолчанию (тайминги)
сбросьте разгон а потом поговорим.
Можем поговорить прямо сейчас, машина не разгонялась.
Поискал Касперским в безопасном режиме, скачаным с ресурса указанным Zaxar, нашёл два трояна и одну вредоносную. Не личились, удалил. Перезагрузил. Проблема осталась.
Boroda-msk
SAMURAI:
Проблема осталась.
Ищи дальше…
“не все йогурты полезны” / “не все антивирусы ловят все, что зараза”
Попробуй Dr.Web CureIt! отсюда download.drweb.com/bases/
То, что svchost выдает ошибку - однозначно где-то сидит доунлодер или троян и к аппаратной части это не имеет никакого отношения…
Cosmojam
tumbzik:
Простите, но не у всех есть телепатические способности 😃 А то потом окажется, что реально память битая была, а человек уже винду переустановил - лишняя работа. А мемтест займет максимум час на самой медленой ноутбучной памяти с большим объёмом. Ещё час-полтора тест винта на бэды, но тут симптомы не те. Я всегда диагностику компьютера начинаю с железа если есть хоть капелька подозрения на оное. Чисто из практики совет.
Юрий_68
Настоятельно рекомендую установить файрволл. Ну или хотя бы включить брэндмауэр Виндовый (в свойствах подключения).
akirill
Городенков:
Сидел на Линуксе пол года, Мак лучше.
Это не сидел.
Вообще, сидеть в линухе на десктопе, для простого смертного - глупость несусветная.
Cosmojam
akirill:
Это не сидел.
либо я очень глуп, либо не простой смертный 😃 приходится с виндами работать - это ужас какой-то, там всё совершенно не так как я привык и считаю логичным и понятным. так что это дело вкуса каждого человека
752
Да пропылесось ты его для начала, а потом в мозг лезь. Греется он у тебя скорее всего. Я думаю, что греется видео. Начни с пылесоса.
akirill
Cosmojam:
Наверно. Но для меня, простого смертного, наличие фотошопа, КапчурНХ, который работает под дотнетом, и красивых игрулек для потомства критично. И шрифтов. Красивого рендеринга шрифтов, а не того убожества мутного в МАК-е, или порнографии в линухе.
Правда, на линуховых серверах (у меня 5 штук в пользовании), в консольке, это не критично
Cosmojam:
Не работайте с виндой. А если это Ваш хлеб, то подобные рассуждения непрофессиональны
Cosmojam:
Ну да, конечно…
rrteam
А я тут просто прикупил пару гигов оперативки…поставилось по умолчанию на память 400 Mhz определились…, а те которые были на 330 и всего 512 Mb… начали выёживаться с похожими сообщениями… вытащил. (из слота) теперь проблем нету…
PocketM
SAMURAI, данная проблема 100% говорит от трояне, если вы перед возникновением проблемы не меняли железо то и задумыватся об этом крайняя глупость…
  1. форматируйте диск C: (именно форматируйте)
  2. Ставьте винду
  3. После установки и первого запуска windows заходите в мой компьютер (не в коем случае не пытайтесь зайти в диски) > вверху кликайте меню Сервис>свойство папки>Вид > убираете галочку с Скрывать защищеные системные файлы и ставьет галочку на Показывать скрытые файлы и папки, после чего кликайте првой кнопкой диски и выбирайте меню Открыть (не в коем случае не кликайте Автозапуск или или будет 2 меню открыть то кликайте самое нижнее). Далее проверяете на наличие скрытых файлов exe в корне диска которые вам неизвесны и удаляете их, и обезательно удалите файлы autorun.inf которые вы найдете… Так каждый диск проверить.
  4. далее ВСЕГДА перед те как вставить флешку или любой другой съемный диск (например mp3 плеер или фотоопарат) надо нажимать кнопку SHIFT и держать до тех пор пока ваш диск полность не подключится/появится (чтобы небыло автозапуска)
(использовать вместо проводника FAR итп итд не предлагаю по причине того что явно спец знаниями в комп технике вы не обладаете)
P.S [оффтоп]: на сегодняшний день МакОС считается самой уязвимой системой, особенно “леопард” и слегкостью можно получить удаленный доступ к компьютеру жертвы “узнав ее IP”…
Cosmojam, если вы поставили убунту это еще не значит что вы стали крутым профессионалом способным объективно оценивать операционные системы… Если объективно оценить Линукс (как ос имеющую не только консоль ) то эта система является кривой и как в баше проскакивало “Кучей подпорок”, чего стоит например нагроможденное кривое КДЕ… Высокая стабильность и безопасность *nix систем также миф (всегда найдется демон с дырой имеющий высокие права и возможность подключения из сети)…[/оффтоп]
Rover
SAMURAI:
Ага! Могу заверить, что их там уже не два 😈 просто остальные не находятся. И еще, до момента окончательного излечения - полное воздержание от соединения с сетью! С любой, включая локальную в доме или офисе. Или, хотя бы, файрволл с возможностью просмотра и блокирования процессов вручную. Что-то типа Zone Alarm. Очень помогает. Можно даже на больной машине вручную заткнуть соединение гадам и оставить только нужные.
Увы, существуют пакости, которые не живут отдельно, а “слегка” модифицируют системные файлы Windows, когда файрволл уже не помогает. Он думает, что это “правильный” процесс.
Cosmojam
PocketM:
Во-первых я использую не убунту. Во-вторых не Вам знать мой профессиональный уровень и сравнивать со своим (линейка у Вас не той системы 😃) Не используйте то что Вам не нравится, и не доказывайте пользоватям (администраторам) других ОС, что они идиоты. Займитесь лучше делом.
ANDY_V
Cosmojam:
Можно только посочувствовать.
Городенков
Готов сказать свой IP, взломаете? И чо можно будет слушать мой песни в Айтунес???
PocketM
Cosmojam:
Ну да, еще как могу знать ваш уровень, цитата про логичность системы и мелочи типо подчеркивание в скобочах то что вы администратор системы, “либо я очень глуп, либо не простой смертный” и "линейка у Вас не той системы " о многом мне (и нетолько мне) говорит 😃 Да и идиотом я вас не называл, просто подчеркнул вашу несостоятельность в оценке подобных вещей, знаний у вас явно не больше чем на поставить убунту…
P.S. трудно представить настоящего профессионала в 20 лет
Городенков, … мм даже незнаю как бы вам сказать, никого ваша железяка не интересует, а ломать чтото только для того чтобы показать-похвастатся перед Вами никто не будет если конеш вы не собираетесь за это хорошо заплатить…
Вовщем офтоп. Автору удачи с компом)
Городенков
Значит мне нет смысла переходить на венду, а то я уже испугался что шас поломают вхлам, и будет комп выключаться…
SAMURAI
Cosmojam:
Правильную тему наводите.
Тест памяти (оперативки) я произвёл простой заменой её на другую - результата нет.
HDD: провёл дефрагментацию и полную диагностику Диск доктором - диск живой.
deliter
Ужас, помогайте человеку, но не развязывайте холли вар. Зайдите на форум по теме и там вперед. Извините, что не по никам обращаюсь но: мой ip 77.41.63.241 у меня мак. Удачи. Если вы уж говорите, а не ЦИТИРУЕТЕ “слегкостью”, то можно понимать сами каждый день как оришки ядро дебиана щелкаете. И, еще, небыло НИ ОДНОГО зафиксированного случая получения прав root под маком без участия пользователя на машине, т.е. удаленно.
Прошу вас, давайте, в личке поругайтесь, господа.
А по поводу того что сразу диагностировали что свхост вирус: учите матчасть support.microsoft.com/kb/314056/ru
Автору: Никакой онлайн антивирус вам не поможет. Почему? Ну… мне они долго и упорно проверяют папку windows\system32 и говорят что у меня вирусы и СРОЧНО нада купить антивирус…
Её богу переустановкой лечится большинство проблем. И это не так сложно. Да 2 дня придется перед половиной операций ставить софт.
Делайте бекап системы.
НО НАЧНИТЕ С ТЕСТА ЖЕЛЕЗОК, дабы развеять сомнения.
SAMURAI
Чё-то энтузиазм и спортивный интерес к лечению этой фигни, у меня потихоньку пропадает. Вчера и сегодня провёл уйму времени в борьбе с Dr.Web.ом который после установки наглухо заблокировал работу компа. Давал поковырятся только в безопасном, без возможности причинения ему вреда. Все известные мне антивирусы и советы со специализированного сайта по борьбе с инфекциями не приводят к желаемому результату. Ещё пару дней потаская всякую нужность с диска С: и буду лечить командой “формат с:”. По другому оно не хотит.
Шифт
Дрова (видеокарты например) не меняли в последнее время? (не обновляли?) Это я так к слову. А вообще (оффтоп) у меня вот винда ХР стоит уже наверно года 3 без переустановок, причем даже без сервиспаков и без всяких бэкапов (надо бы разобраться как эти бэкапы работают, судя по описанию штука полезная) и ничего, живу както и ничего переустанавливать не приходится.
А к спецам у меня такой вопрос - есть комп проц амд феном квад 4, 4 гига памяти (не знаю скорость какая) видео тоже не знаю какое (забыл) но какоето крутое, 10 000 рублей стоило, покупалось буквально несколько недель назад. Проблема такая - при активной работе в лайт аллой с одновременно открытыми тысячами фотографий или других ресурожрущих программах компьютер переодически просто перезагружается, без зависания без синего экрана без ничего вообще, виндоус ничего потом не говорит, никакие отчеты отправить не предлагает, я даже не помню запускается ли скандиск (виндоус ХР 64 битный, видеокарта точно поддерживает 64 битный ХР, по этой причине и покупалась) блок питания толи 400 толи 430 ватт, (ну извините что сейчас точно не помню спецификацию, сейчас нет физического доступа к компу) может быть такое что это отключение изза нехватки мощности блока питания? Или какието есть другие более верные мысли?
PocketM
Шифт, дето есть заветная галочка при устанвоке которой БСОД непоказывается а сразу ребут идет (может даже в биосе)… это к тому что может БСОД и был…
Попробуйте погонять какуюнить грузную игру на макс настройках… Вовщем найдите способ как быстро и почти 100 процентно загнать в такой неожиданный ребут чтобы продемонстрировать работникам сервиса и пускай сами голову ломают что они тама наделали…
deliter,… факт остается фактом…
