Глючит комп, подскажите решение проблемы!
baychi
красавчик:
мне кажется у него круче шлем получился
А что толку? Если смотреть в него комфортно только самому Евгению, и больше пока никому. 😃
ВлАс:
Если понять как это работает, то можно настраивать под себя межзрачковое расстояние, угол обзора и т.д
Если надо могу отдельно сфоткать линзы из шлема Евгения и замерить все размеры?
vtoryh
baychi:
Я думаю никто не откажется.
baychi
Материал линз - пластик.
Выпуклая часть обращена к матрице. Нижняя часть - вогнутая - к глазам.
Расстояние от матрицы до крепежной рамки - 75 мм.
Размеры (если не видно): рамка 115х55, линзы 101х44х12 мм.
Фокусное расстояние 150 мм (мерял по фокусу от солнца).
красавчик
Лично я тоже за открытость проэкта, но думаю стоит уважать сначало за то что Евгений зделал, когда другие в этот момент сидят сложив белые ручьки на клаве и ждут когда ктото подробно выложит чертежи и опишет до мельчайших подробностей как делать, боясь потратиться лишней капеечкой или ошибиться 😃
Тут многие пишут что это Проэкт, ну так Вникните в саму суть слов, Проект, а не завод производитель со всякими индустриальными Стандартами и недоработками.
Евгений зделал на мой взгляд красивый шлем, а то что он не всем подходит, так это нормально. Некаждому нравится к примеру смотреть 3D фильмы, некоторых раздражает, а другие болдеют от 3D . Думаю точно так же и с шлемом, комуто нравится полный экран а комуто нет.
[QUOTE=Bah;4204203]Ну так теперь повторите 😃
Считаю что каждый должен делать то, в чем он Мастер, или хотябы осознает что он это зделает точно!
Лично я не собираюсь повторять, Лучше куплю и все.
Bah
Судя по фото растояние между центрами линз 34мм, глаза у человека обычно 65-70мм (и очки так и делают), поэтому тут я буду смотреть через края линзы а кто-то ближе к центрам. Помоему именно в этом и есть проблема некомфорта для некоторых у кого межзрачковое расстояние не такое как у Евгения.
В варианте с фринелем этой проблему нет.
Наколько повернуты оси линз по фото непонятно, но можно померить расстояние между фокусами и расчитать угол.
baychi
Bah:
Постараюсь завтра померить.
Bah:
У меня некофорт вызывает угол - огромность изображения, где видны мельчайшие дефекты.
Если бы проблем была с осями, то либо изображение двоилось, либо глаза быстро уставали. Но до “усталости” пока далеко, психика быстрее заставляет снять шлем. 😃
Adekamer
у меня именно была физическая боль - приходилось “сводить глаза в кучку”
хочу посмотреть в фринель
в любом случае - угол великоват
Ильвир
красавчик:
А че вы все на Евгения набросились? мне кажется у него круче шлем получился.
красавчик:
красавчик:
красавчик:
в чем он Мастер
красавчик:
Евгений, Ваши дифирамбы в адрес Евгения понравились:), хотя очень подозрительно все это -ведь Вы еще и в руках его продукт не держали. Может он Вам за это все таки расскажет, что за оптика применена. С ней, да с 5" монитором должен отличный шлем получиться.
4Sonic
Bah:
Смещением центра линз Евгений добился сведения точки фокуса для обоих глаз к относительному центру матрицы.
Может и не прецизионно, но весьма удачно.
Если ЦФ линзы сравнять со зрачком получите 2 точки фокуса как в Окулусе.
Думал над такой схемой, но опыты ставить не на чем, только картинки разглядывал через 2 карманных лупы, кроме ломки особого результата не добился, отложил до прихода и визита к знакомому окулисту (но пока так нихрена и не приехало, а теперь в связи с событиями на Варшавке надежда собрать шлем и вовсе угасает, бббсссвввкккк, гореть им вместе…)
Alex013
Если уж тут реверсинжинеринг пошёл, о неизбежности которого я предупреждал Евгения-I - то можно просто зайти с этими линзами в “подбор очков” - они точно определят параметры линз.
lordcoder
Получил долгожданную посылку с монитором высланную 11 марта. Что теперь с этим железом делать не знаю. Подскажите? Сезон - коту под хвост(((
4Sonic
lordcoder:
пинзец…
Соболезную, с большой буквы!
Почта России?
kren-DEL
lordcoder:
судя по непомятой коробке - выслали брак?
Alex013
4Sonic:
Мастер цитат 😵
Мужики, давайте в личках проблемы почты…
4Sonic
Почтовой службе ничего не доказать, особенно если это ПР.
Пишите продавцу с акцентом на то что упаковка не имеем повреждений или имеет, но не достаточно надежная и качественная для этого товара.
Если Ебай то открывать диспут.
Если Али то не подтверждать получение до какой либо договоренности с продавцом.
Alex013:
Мастер цитат 😵
Александр, наверно довольно у других под хвостом нюхать, 44 года как никак.
Следите лучше за собой.
lordcoder
Прошу прощения, что не по теме. И прошу так же потереть мои посты. Прод. ответил “Dear friend, Sorry for this long time delivery.It need about 2month.Russia Post is no goods.After checked you photo.Our package was opend by your customs.Because of we have not these tape as below photo. Anyway,You have not got the good product.We will solve it.I am not sure the controller baord if it is OK because of the lcd panel damaged.Can you use this lcd panel it.Maybe can test the controller board.We arrange resend you the lcd panel if the controller board is work well.” Как проверить контролер, если нет монитора?
4Sonic
Никак не проверить.
Поздравляю хотя бы с тем что прод понимающий.
Dreadnought
Adekamer:
Теперь можно пробовать смотреть перекрёстные стереопары - должно получиться 😃
ВлАс:
стекло клеится на клей который полимеризуется УФ. Используется для заделки трещин на лобовых стеклах
За эту информацию - отдельная благодарность! Если что - так призмы сделаю!
Bah
Adekamer:
Субботу и воскресенье летаю в районе Пироговского водохранилища (ульянково) и в нагорном по ярославке.
Если кто хочет посмотреть шлем - звоните.
Мой тел на сайте eyeboxfpv
Андрей_Андрюшко
красавчик:
Вообще-то Евгений влез со своим продуктом в чужую тему и развернул здесь свою рекламу. Пусть создаст себе свою тему и там делает что хочет.
baychi
Bah:
Расстояние между точками 33 мм, если обратить линзы выпуклой стороной к солнцу (как они стоят к матрице). И 30 мм, если вогнутой (к глазам). Уточнил так-же фокусное расстояние. Оно немного больше - 160-165 мм. То есть линзы +6-6.25 диоптрий.
4Sonic
Андрей_Андрюшко:
Действительно “влез”, но тогда здесь все получается влезли в “чужую тему” кроме нескольких человек, но только с целью халявы и плагиата идеи топикстартера или её обсеосуждения (болшой, углы и т.п.) в ожидании когда кто-то набьет шишек и погладив себя по животу скажет какой он умный что не купил и не начал делать такое неудачное устройство, или еще подождет пока все на тарелке не принесут.
По делу, он донес больше полезной информации чем многие “влезшие”, но не в самой приглядной форме с элементами троллинга, “секретами” и “завуалированной” рекламой… (это его дело как изъясняться) а вот реальную конкретику, которую все “влезшие” так жаждили от него услышать уже привнес первый обладатель Александр Анашкин (за что ему конечно большое спасибо и поклон).
Все на форуме на равных правах (окромя модераторов конечно).
Александр (baychi),
Если не затруднит, какие линзы применены (сферические/асферические)?
Yden
Bah:
Админы мне пока недают этого сделать.
И в ФАК не помещают, видно мало пользователей интересуется темой.
в фак не обязательно а вот шапку было бы не плохо но за отсутствием этого можно собрать просто в одном сообщении нужные ссылки, и потом всех тыкать на этот пост
Андрей_Андрюшко:
чётко сказано
4Sonic:
по моему вы тут сильно утрируете, я работаю в сфере айти и давно сталкиваюсь с open source, топикстартеры ведут себя дружелюбно и открыто, а некоторые как всем известная компания на букву M.
baychi
4Sonic:
Как их отличить?
Линзы выпукловогнутые в сторону матрицы.
Sci_Rosso
Народ…, я с ВАС торчу…
Вот если честно-уже нехочется в тему заходить… Один гнездёж, извините за грубость…
Да, Виктор сделал очки, да Андрей сделал очки, да, Скутер-сделал модификацию, тюнинг, подошел более развернуто, сделал на линзах, да, я сделал шлем, есть моменты, которые меня не совсем устраивают, но он работает, меня почти устраивает. Александр Анашкин-проводит исследования очков Скутера-делится информацией… А остальные-чисто пагаварить…
Есть конечно еще несколько людей, которые ждут качественного результата…, и всё…
И ВСЁ…
ВСЁ. Остальные бла-бла-бла-бла…, как бабульки на завалинке…
Ё-маё…, теме уже как полгода, а построено 3модели очков (Виктор-Андрей считаем за одну модель). И всё…
Блин, а тема то на 30 страниц…, только перемывание костей, подсчет каких то эфемерных заработанных денег и гнездим-гнездим-гнездим…
Самим то не стремно?
baychi:
Как их отличить?
На мой взгляд-не отличить на глаз.
Уж очень малые величины отклонений от сферы…
Асферика-чаще всего незаметна на глаз.
Сферическая линза-это тело, образованное двумя участками сферы, не суть выпуклые-вогнутые, плоскостью.
Асферическая-тут уже не чистая сфера, к асферике-можно отнести в том числе пораболоиды, гиперболоиды, элипсоиды например…
В общем-тела вращения или тела имеющие по две плоскости симметри или не имеющие симметрии вообще…
Например коррекционная пластина шмидта-тоже асферика.
У меня телескоп например, менисковый, на сферических поверхностях, НО, на мениск-нанесена асферика, не симметричная, которая нивелирует остаточные абберации…
Bah
Если искажения по краям изображения через линзы +6 малы то значит асферика.
Сегодня с 11 до вечера в ульянково на поле со стороны пестовского вдх
akirill
SAMURAI:
Чё-то энтузиазм и спортивный интерес к лечению этой фигни, у меня потихоньку пропадает.
Скорее всего, это вирус. Но есть еще один вариант, проверить аудиофильтры. Иногда некоторые драйвера подсовывают старые, или кривые directshow фильтры.
Самая быстрая проверка - проверить, не лежит ли файл svchost.exe в директории Windows. Если лежит - 100% вирус. Системный файл с таким же названием лежит в директории windows\system 32
Cosmojam
Шифт:
А к спецам у меня такой вопрос - есть комп проц амд феном квад 4, 4 гига памяти (не знаю скорость какая) видео тоже не знаю какое (забыл) но какоето крутое, 10 000 рублей стоило, покупалось буквально несколько недель назад. Проблема такая - при активной работе в лайт аллой с одновременно открытыми тысячами фотографий или других ресурожрущих программах компьютер переодически просто перезагружается, без зависания без синего экрана без ничего вообще, виндоус ничего потом не говорит, никакие отчеты отправить не предлагает, я даже не помню запускается ли скандиск (виндоус ХР 64 битный, видеокарта точно поддерживает 64 битный ХР, по этой причине и покупалась) блок питания толи 400 толи 430 ватт, (ну извините что сейчас точно не помню спецификацию, сейчас нет физического доступа к компу) может быть такое что это отключение изза нехватки мощности блока питания? Или какието есть другие более верные мысли?
Про блок питания подробнее узнайте производителя и мощность. В 70% случаев такие проблемы из-за него т.к. система мощная, и даже чесных 400вт мало будет для видео за 10кр и фенома. А если 430, то видать это термалтейк, а они как и йогурты не все одинаково полезны.
PocketM:
Шифт, дето есть заветная галочка при устанвоке которой БСОД непоказывается а сразу ребут идет (может даже в биосе)… это к тому что может БСОД и был…
В винде это включается: Сва-ва системы -> Дополнительно (Дополнительные пар-ры системы в висте) -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> Галочка “Выполнить автоматическую перезагрузку”. Галочку снять и не будет перезагружатся при выпадении в BSOD
dimaleks
Попробуйте какое-то время не включать VLC. У меня были подобные проблемы именно связанные с использованием этого ПО. Я правда передавал потоки и подобные ошибки лечились подбором правильных кодеков. Например H.264 никогда не работал. Если ошибка не будет возникать при НЕиспользовании VLC, значит что-то с ним связано. Может быть обновить Codec Pack
Zaxar
SAMURAI:
Чё-то энтузиазм и спортивный интерес к лечению этой фигни, у меня потихоньку пропадает. Вчера и сегодня провёл уйму времени в борьбе с Dr.Web.ом который после установки наглухо заблокировал работу компа. Давал поковырятся только в безопасном, без возможности причинения ему вреда. Все известные мне антивирусы и советы со специализированного сайта по борьбе с инфекциями не приводят к желаемому результату. Ещё пару дней потаская всякую нужность с диска С: и буду лечить командой “формат с:”. По другому оно не хотит.
Не надо было устанавливать сам антивирус Др.веб… а лечить с помошью курельта www.dr-web.ru/1/drweb_utils.htm … он бесплатный и не надо его устанавливать…
А по поводу самого антивируса могу сказать ,что я попробовал его установить и после перезагрузки комп выдал сообщение о проверки лицензии…и нельзя было зайти под паролем… пришлось колоть лекарство через безопасный режим…вот только не знаю это связано с антивирусом или с последними обновлениями ХП…
Boroda-msk
Zaxar:
… с обновлением …
SAMURAI
Спасибо всем за советы! Многие из них перепробовал, но больному все хуже. Стал глючить U-торрент, ошибка вылетает чаще, появились другие. После тотальног сноса dr.web пишет какую-то хрень про отсутствие TCP/IP, инет упал. Пишу с КПК. Все необходимое перенес на другой физ. диск. Вчера часа полтора пытался отформатировать диск с: с помощью загрузочного сд из под доса. Не удалось, диски вообще не видно из под доса. Чет я раньше с такими проблемами не сталкивался. Как его отформатировать? Из винды форматирование с: заблокировано, дескрипторы не снимаются, под досом дисков не видно.
Cosmojam
А дос зачем? Когда с компакта с виндой грузитесь там будет утилитка для разметки дисков - ей и форматируется.
Twix_ER
Если у вас файловая система дисков стоит NTFS то само собой дос его не увидит… В биосе в закладке boot - выствляем в строке first boot device в значение CD либо выбирам сидюк какой у вас там фирмы и жмем энтер, секонд бут девас и третий там какой-то выставляем в значение disable, сохраняем, перезагружаемся и воля, диск запустился… По ходу установки он предложит создать или удалить разделы, с последующим форматированием, так что не парьтесь… А то что вылетаят ошибка по поводу памяти, это где-то что-то наковыряли в реестре… Еслиб там было написано не written а read, то тогда уже косяк в самой памяти… Удачной переустановки…
