Средство устранения неполадок
Так там, действительно, 2 пункта всего:
- Включено ли устройство?
- Поставлен ли драйвер? Попробуйте переустановить…
а что за неполадка была?
сидюк пропал после демонтулзов или алкоголя.
нагуглил 😃
а чем все таки вылечили? у товарища в ноуте тоже сидюк исчез… ноут сам вырубился, а когда он его включил - сидюка как не бывало…
если в биосе видится, тогда так
support.microsoft.com/kb/894730
не, в биосе не видать…
и это (support.microsoft.com/kb/894730) пробовал
опиши процесс подключения
дело было так. у него ноут (пень ещё, 4 кажется) с охлаждением - сверху ноута (между экраном и клавой) засасывает воздух вентилятор. так вот, видимо проц перегревался и вырубал ноут. бело было в том что пыль попадала и насобиралась. в итоге ноут сильно шумел и стал вырубаться. подсказал ему про пылесосить это место, он вытянул кучу пыли. после этого слето тихо и вырубания прекратились.
это предистория.
так вот, у него был процесс запили на диск, и в момент этого процесса произошло выробание компа из-за приведенной выше проблемы. после перезаргузки, исчез сидюк. грешил ещё на антивирь, думал он что-то поймал. у него стоял нортон. поставил нод32, просканил. ничего не нашел. просканил через сетку со своего ноута каспером - тоже ничего.
вот как-то так.
вытался переставить винду - но по сети оно не захотело читать с моего ноута диск. связал напрямую 2 ноута по инвертироанному ethernet - тоже не получилось поставить win.
итого у него ноут без сидюка. хотя сам CD открывается, если открыть
переставлять здесь ничего не надо. инвертированного эзернета тоже не бывает, вы имели ввиду что воткнули кроссовый патчкорд.
Делать следующее:
- Скинуть настройки биоса по умолчанию.
- Если не помог п. 1 - всё отключаем и подключаем. Как правило сидюки и винты снимаются без рабора корпуса. заодно проверяем сидюк на другом компьютере - там либо стандарный ATA/SATA интерфейс или ноутбучный 2.5". подключается всё на ходу через такой девайс www.coolgear.com/images/SATA-IDE-U2.jpg
- если п. 1 и 2 не помогли, то возможно от температуры поплавились шлейфы или контакты покоробило или сидюк от перегреваа сдох.
снять на ходу не получается, конструкция там другая, только разбирать полностью…
а насчет сбросить биос - это как сделать?
на ходу снимать не надо 😃
при загрузке жмём F2 или DEL, бывают ещё варианты. в биосе ищем что-то типа load defaults.
ну я имел ввиду что он так просто не снимается.
попробую на днях тогда провернуть “биосное появление сидюка”, отпишу что и как.
купите мак и проблем не будет
да мне как бы и не надо
Будут-будут, только незаметнее 😃
это вы наверное утверждаете на основе своего богатого жизненного опыта?
ну зачем холиворить?
t-bird, могу вас заверить, на маках куча проблем, которые решить невозможно, пока команда джобса не соизволит выпустить апдейты. как правило через год.
утверждаю как админ большой сети.
да, железо там самое дешевое стоит 😉
btw
может расскажите нам про ценообразование в российском сегменте рынка или сроках ремонта?
t-bird, ну не голословно же 😃 MacBook:
edr:~ dia$ uname -a
Darwin edr.inet.lan 8.11.1 Darwin Kernel Version 8.11.1: Wed Oct 10 18:23:28 PDT 2007; root:xnu-792.25.20~1/RELEASE_I386 i386 i386
edr:~ dia$
А дома - iMac. Оба - мактелы под тигром. Глюки макоси могу описать в отдельной теме, если интересно.
По теме: мог еще от жары приехать контроллер. Тогда вариант скорее всего один - USB сидюк. По стоитмости будет дешевле ремонта ИМХО.
