Спецы по домашниму аудио есть?
EVIL
В общем так. Габаритные размнры колонок ШхВхГ: 240х345х305. Высота указана без учёта выступающего корпуса пищалки. Все стенки сделаны из фанеры толщ. 20мм., передняя и задняя стенки немного утоплены. Объём ящика примерно 13,8л. Задняя стенка съёмная:). Внутренний объем демпфмрован поролоновыми полосками 20х30мм, наклеенными рядами по 5 рядов на боковых стенках. Сам динамик не демпфировал, т.к. он и так звучит дай Бог каждому. + там диаметр катушки= 75мм., но заглушку снял. Фазоинвертор диам. 50 и длиной 110мм, настроенный на неизвестную (мне:() частоту, почему-то улучшил отдачу в области средних частот:) (которых мне не хватало) и увеличил глубину баса. Ну чтож, раз в жизни я угадал😁. На задней стенке с внутренней стороны, смонтированы кроссоверы. Они собраны на готовых печатных платах от DLS R6A, из которых были взяты катушки и конденсаторы. Схема кроссоверов неоднократно менялась:), на данный момент, звук в моей комнате, с имеющейся аппаратурой, меня устраивает😍. Импульсную характеристику не снимал - нечем, да и уже неинтересно… Во всяком случае, звук не смешивается в кашу даже на предельной громкости. Сопротивления динамиков не отличаются друг от друга, остальные детали были поставлены как есть, по номиналу на корпусе. Во всяком случае, у меня в комнате, в одном углу одно звучание, в другом - другое:(…Это особенность комнаты… Как есть так есть, но звучит офигенно. А баса мало.
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Projack
Интересная темка нарисовалась. Но никто не сказал про следущее: можно биться над апгрейдом своей аудиосистемы до посинения, но если у вас нет правильно записаного носителя, то это все бесполезно. Аудиофильная пластинка воспроизведенная на посредственной системе может расстроить владельца очень и очень дорогой техники.
EVIL
Всегда есть некий компромисс между мегазвуком и количеством конструкторских изысканий.
Про пластинку не понял… Скорее наоборот - какая-нибудь лицензионная пластинка, на которой звук претерпел преобразование сначала в МР-3, а потом обратно, точно не порадует владельца, даже не очень дорогой системы. В моём случае это так.
a-composit
Projack:
У меня 80%в ведро мусорное улетело,как аппаратура появилась
Projack
Ну про mp3 ваще говорить не приходиться. Если, например, взять диск Лени Кравица, Моби или Beastie Boys, то можно понять, что такое неправильно записанный носитель. Тут даже mp3 ничего испортить не сможет. А вот ремастированный Dire Straits Brothers in arms - пример хорошо записанного диска.
Но в основном аудифильное качество встречается на джазовых записях.
Я вне этого хобби, но у меня Батя этой темой болеет. Его крайний апгрейд это силовой кабель к cd плейеру, на котором через каждые 15см стоят фильтры и стоит он как чугунный мост. И кстати, он тоже большинство своих дисков не слушает. Он давно уже музыку не слушает, он слушает звук.
lyoha
Projack:
Как резюме: музыку можно слушать на чем угодно, звук лишь на системах сравнимых по стоимости с танком Т-80.
