Слаботочный низковольтный выключатель на 220в
Надо сделать безопасный и микрогабаритный выключатель для лампочки обычной квартирной - на 220в.
В голову только симисторный вариант приходит, но там, вроде, на кнопку всё равно высокое приходит, хоть и с микротоком?
Или есть какие-то другие варианты? (только не очень сложные)
Без трансформаторной развязки никак.
Единственное, что приходит в голову, китайский БП на 12В 0.1А, реле и кнопка подающая питание на с БП на обмотку. На этой кнопке точно не будет 220В.
Габаритно, слишком. Да и как-то не “нанотехнологично” 😒, особенно реле с его контактами на 220в. Чего-нибудь бы посовременнее…
Цель-то какая? Чтобы все вместе было маленьким или только нажималка?
Можно посмотреть электронные выключатели и диммеры. Как раз на симмисторе. Управляется не переключателем а кнопкой. Готовых навалом (искать по слову “X10”). Вместо кнопки можно геркон замонстырить, правда не знаю зачем 😃 . Конечная задача не совсем понятна.
Тогда уж не реле , а что то типа оптосимистора MOC30хх серии.
зы а вместо трансформатора - подойдет зарядник для мобильника - получится имхо компактнее.Можно даже дальше пойти - вместо бп использовать связку светодиод-фотодиод в нужном количестве - вот вам гальван развязка от сети и компактность . . .
зы изначально ТЗ не полное.
Есть лампочка в туалете. А по странному проекту выключатель находится в другой комнате. особенно детишки возмущаются и норовят “для света” дверь оставлять открытой 😁 Туалет аккуратно сделан и рубить в плитке новую прокладку для выключателя совсем не хочется. Хочется в плафоне поставить маленькую “вещицу” и тонюсеньким проводком бросить управление через щёлку до “малюсенькой” кнопки - очень подходит микрокнопка от “манипулятора mouse”.
Посмотрим на идею… Хотя мыслится что-то не сильно дороже обычного выключателя и , желательно, чтобы самому запаять.😒
Китайский выключатель света с пультом ДУ стоит около 300р.
А что это такое? первый раз слышу…
Продаются беспроводные кнопки звонка. Влепить туда тригер - нажал включил , нажал выключил. А кнопку на двухсторонний скотч. Типа www.magazin-vnii.ru/zvon.html
Сам удивился - зашёл на рынке в контейнер с люстрами - а там оно
Типа такого:
baza.farpost.ru/3371471.html
Только в моём пульт посимпатичней, и цена - то-ли 250, то-ли 350р.
Типа такого:
Надо зайти на рынок… А вообще вот такую ссылочку нашёл: www.micronika.ru/docs/masterkit/home-p.shtml и габариты и состав (триак и динистор) - замечательные, осталось номиналы понять 😒
Можно поставить светильник со встроенным датчиком движения и не париться. Если тубзик отдельный, там выключатель нафик не нужен. Цена вопроса 1000р. Если с понтами - 150$
что-то на эту тему http://www.samtel.ru/~vsms/page/umnaia_technica.php
Надо только смотреть, что там с исполнением и влажностью. Хотя… во многих случаях можно на это забить.
Можно поставить светильник со встроенным датчиком движения и не париться. …
А можно - просто датчик движения с управлением нагрузкой поставить, рядом с существующей люстрой. Бюджет - 300 - 500 руб. (Китай) в зависимости от размера.
Типа такого
Есть такие штучки, оптотиристоры называются. Бывают на весьма нехилые токи. Правда светодиоду-передатчику батареечка понадобится…
Не далее, как вчера был в “Вольтмастере” на “Молодёжной”.(Не реклама- я там не работаю, сам покупатель!)
Продаётся куча разных примочек с датчиками движения, в том числе- фонари настенные на батарейках.(видел два типа)
При появлении “клиента” в сорт…помещении загорается и горит около минуты (светодиоды+ 4 штуки АА элемента- на 5 лет свободно хватит)
Если времени не хватило 😛- помашите рукой- ещё на минута загорится.
Цена (вместе с батарейками)- 250 рублей.
Установка- повесить на гвоздь:)
…Установка- повесить на гвоздь
В общем почти так и сделал пока. Потом, если руки дойдут, попробую вместо фотодатчика какой-нибудь контакт с триггером смудрить: открыл дверь - горит, закрыл - всё равно горит, открыл - погасла…
В коридоре повесил датчик движения,реагирует на всех, кроме кота.Выключатель на стене двойной.Можно включить в автомат,вручную горит постоянно,выключить совсем.В автомате,при попадании в зону действия датчика кого нибудь, свет загорается.Горит от 30сек до 20 мин,это регулируется.Потом гаснет.Стоит 500р.Сам датчик питается от сети.
Думаю поставить такой в туалет.
Датчик пожож на тот, что на ссылке Alex Rain.Правда коммутация у датчика через реле.Есть более дорогие,с автоматической регулировкой чувствительности,от 180 евро но думаю это лишнее.
С триггером - не советую. Если лишний раз хлопнуть дверью, получится ровно наоборот 😃 . Известный триггерный прикол.
С триггером - не советую. Если лишний раз хлопнуть дверью, получится ровно наоборот . Известный триггерный прикол.
Ну так мы ж с высшим… хлопнем ещё раз 😁 С датчиком движения (купил за 200р) всё-таки немного неудобно: если поставить на 1мин - постоянно руками махать любителям почитать приходится и лампочка с “плавным” включением - разгорается секунд за 5 - раздражает. Если на 10мин, то много вхолостую горит… Хотя…
добавить ИК-барьер 😇
Ну так мы ж с высшим… хлопнем ещё раз С датчиком движения (купил за 200р) всё-таки немного неудобно: если поставить на 1мин - постоянно руками махать любителям почитать приходится и лампочка с “плавным” включением - разгорается секунд за 5 - раздражает. Если на 10мин, то много вхолостую горит… Хотя…
Ну это легко считается, сколько вы сэкономите с флуориесцентной 15-ваттной лампой. IMHO, перехлопывать сортирной дверью ради 10 рублей в месяц - дикость какая-то. Хотя, спорить не буду. Мое дело - предложить варианты.
добавить ИК-барьер
Сложно. Не тот уровень проблемы.
Согласен, что денежное выражение конкретной проблемы - мало, но как же принцип “умного дома”, “киотского протокола”… 😒 В общем это вопрос “щёлкать выключателем (перехлопнуть дверью, которая всегда под рукой, кстати)” или “пусть горит - не велика потеря” - вопрос привычки, воспитания, мировоззрения 😍
не закидывайте помидорами но это на мой взгляд самое простое но технически интересное дело:
1 Покупается:
рэле, Б/П, и РАДИОЗВОНОК типа “Мелодика” любая.
2 Всё добро разбирается кстати стоить фиговина будет не более 400 рублей ну по крайней мере у нас в новосибе, в москве да и питере и подавно дешевле.
3 кнопку разбираем и припаиваем два провода к выключателю, все никаких проводов никуда не надо тянуть, первый Заяц убит!
4 убираем в приемной стороне звук выпаиваем платку, и ищем сигнальчик, вот его-то родимого уже и заводим на триггер типа HEF4013
5 сигнал с триггера на МОС3085 либо фотосимистор митсубишиевский.
6 радуемся беспроводной штуке.
7 как бонус можно купить двухкнопочный звонок и баловаться над гостями кто пошел в туалет… 😃
…рэле, Б/П, и РАДИОЗВОНОК типа “Мелодика” любая…
Спасибо, интересная идея. Может в следующий раз попробую.😃
если комунибудь надо будет PDF ку на микруху из мелодики пишите в ЛС свой емайл. там две разновидности есть пдф-ка на китайском, так как производят комплектуху для звонков в женьчжене(Китай)
