Выключатель питания
Кто может предложить простую схему выключателя питания двигателя (до 5 А) с реверсом, работающую от выхода пропорционального канала приемника. Спасибо.
Геннадий
Самая простая - еще одна серва . Напрвао повернул, замкнул контакт, - вперед поехал. Налево повернул , другой замкнул- назад.
Согласен. А если без рулевой машинки, не механическую, а электронную.
Если электронную - в конфе это обсуждали.
Самое простое это регулятор .
На этом сайте их два.
не согласен, что самое простое это регулятор.
на форуме была схема включателя/выключателя от пропорционального канала - проще некуда. Если не найдешь могу послать на мыло.
опять таки серва только не вся ,а ее начинка (плата)на те провода куда мотор подпаивался паяеш два реле,последовательно, на напряжение 5 вольт, двумя встресно включеными диодами делаеш им среднюю точку,резистор в среднее положение.Вот и все…
Начинку еще надо найти…
А тут микруха CD4013 (561ТМ2 - стоит рубля 4-8 ) , три резистора, конденсатор и полевик. 😆
конечно кому что нравиться…,а серв поломаных(с выбитыми редукторами) у каждого есть…
Обычно подобные выключалки просят начинающие из-за попыток сэкономить средства на регуляторе, так что сервух у них битых, мне кажется , у них нет. 😆
И мне parige@inbox.ru плииизззззз 😉
Дело не в начинающих и не в экономии средств. Есть в наличие и сломанные сервы и исправные фирменные регуляторы. Требовалась простая схема выключателя (электронный вариант).
Городить огород с начинкой сервы и электромагнытными реле, это не серьезно, опять механика, а значит низкая надежность, плюс дополнительный вес, затраты энергии на питание реле (низковольтные реле потребляют значительный ток), дополнительные помехи.
Извините, но это все не то. Нужна схема простого электронного выключателя на ток до 5А с реверсом (электронная).
Геннадий
Ну ВЫ блин даете! 😕 😕 😕
Очередной слон (из мухи) как бабы на рынке.
ловите chat.rcdesign.ru/uploads/switch.zip
Спасибо всем за участие.
Геннадий
А реверс где ?
Я так понял, что схему (электронную) с реверсом предложить никто не хочет.
Геннадий
Вам предлагали, вы просто не обратили внимания.
Регулятор с реверсом, с этого сайта. Забиваете другую управляющую характеристику, и получаете вместо регулятора выключатель.
Судя по жидким предложениям я продолжаю утверждать , что схемы проще чем реверсивный регулятор не получится. Поскольку требуется не просто Вкл/выкл на одном полевике, а обсулуживание Н моста на четырех полевиках.
Геннадий
Да простят меня Боги за оффтоп, но скажите, почему вы сами не можете придумать такую схему? Простенько же получается.
А чего сложного в обслуживании моста ??? поскольку частоты никакой 😃
верхний P канальный и нижний N канальный включаюся одним и тем же сигналом, а противоположная пара через инвертор И ВСЕ
Паять то всеравно столькоже получается. Разница в цене 50р и прошивки контролера
Сергеич писал:
Да, теперь видимо, придется самому разрабатывать схему. Не думал, что мой вопрос вместо конкретного ответа вызовет просто рассуждения.
Врядли у вас что проще получится чем предложенный регулятор - потому и говорят вам конкретно про этот регулятор.
из регулятора вкл/выкл совсем просто получается. Ноадо изменить в таблице зависимости мощности от длительности импульса все значения на максимальные. Кстати еще и нетральное положение есть, а если подумать то и тормоз.
