Решил я тут, в следствии увелечения количества моделей, обзовестись ещё 5-7 выключателями бортового питания. Вот и возникла дилема, с одной стороны былобы неплохо взять правельных модельных (фирмы ХАЙТЕК у меня счас) но цена на них в 6$, это както расточительно.
Пасиму интересно, что пользует народ ? Что скажите насчёт советских ? А ещё у когото видел типа как на рисунке, толь там наоборот цепь размыкалась.
Ставь малогабаритный “советский”, он с серебрянными контактами и поэтому надежней модельных.
Это электронные выключатели и цена у них ещё выше чем у обычных
Говорят модельный двух дорожочный, поэтому и надёжен !?
Не электроный не надо, там был обычный, разьём питания использовался. Чтото типа вставил заглушку цеп разомкнута, вунул всё заработало.
Разбирал я фирменные выключатели, после увиденного ставил уже “советские”, впечатление не в пользу фирменных, как-то все не серьезно, особенно для модели самолета.
Собираю электросамолет (моторный планер) . Захотелось что-нить сколхозить , а то при выключеном моторе и борте регулятор все одно жрет около 2А. Может у кого есть схемка борта с полевиком для отключения регулятора ? Больно уж хлопотно в перерывах аккумуляторы отключать руками. Сам тоже покопаюся. Гдето оно попадалось на глаза…
Вам в тему про бойцовки надо загленуть там два десятка страниц это обсуждали 😎
Вот нашёл простой электроный переклчатель, именно его я и видел 😁 Позволю себя цитату с Молдавского форума: www.rc-combat.md/communication/forum/index.php?PAG… , спасибо ребятам откликнулись на зов о помощи.
Вот собственно схема.
При замыкании затвора на землю ключ закрывается и отключается минус от борта. Перемычка стоит в штекере CHARGE, т.е при вставленном штекере борт выключен. Через этот же штекер можно заряжать аккумулятор. Для включения надо просто вынуть штекер. Если к штекеру привязать какой нибудь большой “лопух”, то вероятность выпуска самолета с выключенным бортом можно свести к “0”.
Характеристики такого выключателя определяются характеристиками применяемого транзистора, а схема останется той же.
Почему выключатель включен в минусовую цепь, обычно плюс разрывается. Ну в нашем случае это не принципиально, а вот транзисторы такой проводимости дешевле и найти проще.
вот мой вариант (включение при размыкании):
работает с 3.5вольт, ток - скока транзюков поставишь, стоко и будет, транзюки - IRLR3103, напр=30в, сопр. 19мом, ток без радиатора=20А ; на плате их 2 штуки, вот и считайте…😈
Позволю себе небольшое замечание. В гражданской авиации с 1985 года и меня всегда удивляло, до чего порой “примитивны” самолетные системы. Например датчик положения стабилизатора или элерона (МУ-615)-это простое проволочное переменное сопротивление (правда из паладия), хотя можно было уже изобрести и по современнее. А дело то все в надежности, чем проще система, тем надежней, по той же теории вероятности. И если можно сделать проще, то я думаю надо делать проще.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407b75ec3df9550077794c99":{"_id":"407b75ec3df9550077794c99","hid":3308,"name":"IRF540N","nick":"IRF540N","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"450ae8d03df9550077789093":{"_id":"450ae8d03df9550077789093","hid":16837,"name":"10V","nick":"10V","avatar_id":null,"css":""},"45ddd9783df95500777860c4":{"_id":"45ddd9783df95500777860c4","hid":20853,"name":"Gulfstream","nick":"Gulfstream","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"49a079f53df95500779f87f9","hid":132063,"title":"Выключатель бортового питания","views_count":3174,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49a079f53df95500779f917d","first_ts":"2009-02-21T22:02:29.000Z","first_user":"450ae8d03df9550077789093","last_post":"49ad001a3df95500779f918f","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-03-03T10:02:02.000Z","last_user":"42ec465f3df955007778fdcc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
