Схема подключения: 6-ти баночный аккамулятор подключен к регулятору хода HiTec EXZ(кажется - нет под рукой), который одним концом подключен к 500-ому мотору, а другим - к приёмнику. В приёмник воткнута серва.
В регуляторе есть выключатель, но по техпричинам в модели он будет недоступен.
Задача: необходимо перевести выключатель на тумблер в корпусе.
Решение 1: подвести к тумблеру провод “+”(RED) и разомкнуть его. Тогда, кажется, двигатель остаётся под напряжением?
Решение 2: вывести выключатель на тумблер. Если получится, то это будет первая китайская вещь, которая не сломалась после разборки.
Решение 3: поставить тумблер на провод между регулятором и контактом аккумулятора. Такого мощного тумблера у меня нет.
Решение 4: выкинуть все тумблера и ходить ручным путём - разьёмом.
Всё не нравится, но хочется оставить красиво установленный на белоснежном борту катера выключатель типа “ПД”. Может есть какой путь?
Можно поставить тумблер между пиёмником и регулятором, чтобы он одновременно размыкал провод питания (красн или чёрн) и сигнальный (жёлт), тогда при отсутствии канального импульса, нопряжение на мотор идти не будет. Только сам регулятор будет кушать свои микроамперы.
А если на ПД 6 ножек, то это означает, что можно размыкать сразу две цепи?
Я бы на 4 варианте остановился, ведь указанный предмет обязательно должен присудствовать…
И для зарядки аккумулятора всё равно его придётся использовать… 😃
Если я правильно понял что ПД - тот самый тумблер, то да. У них (почти у всех) выводы расположены в 2 секции по 3. В каждой секции переключается средний вывод на один из крайних. Обе секции электрически независимы.
ПД - переключатель движковый. У меня от аппаратуры Futaba.
Ну у него должно быть также. А вообще по хорошему это надо проверить омметром или хотя бы агрегатом из батарейки и лампочки. А вот по поводу 4-го варианта: когда это нужно включать в полевых условиях на модели - вы же не будете акуратно вынимать разъёмы держась за штекер, а обязательно дёрните за провод – это не полезно для проводов 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"420e30083df95500777922f6":{"_id":"420e30083df95500777922f6","hid":6034,"name":"Zoommer","nick":"Zoommer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"427e703d99707300770483ed","hid":22498,"title":"Выключатель питания на тройном сервокабеле","views_count":2595,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"427e703d9970730077048862","first_ts":"2005-05-08T20:02:05.000Z","first_user":"3fb510643df9550077795921","last_post":"4280c097997073007704886e","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-05-10T14:09:27.000Z","last_user":"420e30083df95500777922f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
