Это жесть :)
баян редкостный
Точно, только не понятно есть ли здесь что то похожее на правду.
Т.е. ИК понимаем, радио 35-40 и 2.4 понимаем… а Блютус не понимаем?
это типа как датчик движения в комуникаторе htc max 4g реагирующий на изменение положения телефона,там даже игра есть, шарик в лунку загнать- нужно наклонять комуникатор чтобы шарик катился в определенную лунку, думаю вполне реально совместить с управлением модли, несильно в этом понимаю просьба непинать
схема и исходный код открыты.
Как я понял, автор использовал готовые модули, протокол обмена - RS232 наложенный на блютуз. Соответственно телефоном передаются команды через блютуз.
-радиус действия озвучьте плиз.
…10,ну15м-от-силы)))😃
vahoko
об альтернативе стандартной аппаратуре никто и не говорит 😃
Но если использовать вместе блютуза соединение Peer-to-Peer по WiFi, то уже радиус будет до 300 метров как минимум.
Хотя всё это никому на самом деле не надо.
у сониэриксонов продавались машинки- заряжающиеся от телефона и управляющиеся по блютусу… здесь скорее всего тоже самое
да это парни посмотрев на то свою копию сделали там местами не совпадение с движением! за кадром стоит чувак с пультом ИМХО
если подумать, то на видео показано, что при изменении положения телефона поворачивают колёса, тоесть телефон как руль!!! НО!! как тогда сделать чтоб оно так отклонялось! блютуз та посылает волну и всё!! а движение телефона… ну как??? Я видел в журнале советском схему руля, но там с расстояния сантиметров 40-50 оно так действует, и то с помощью МАГНИТНОЙ АНТЕНУ, а с этим уже понятно. НО В БЛЮТЕСЕ НЕМА Ж МАГНИТНОЙ АНТЕНЫ!!!
вообщето в н-95 и айфоне больше моделей не знаю таких но уверен что есть . есть датчик положения! такэта функция при просмотре изображений переворачивает его в зависимости от положения телефона!
ну допустим у мя фотик переворачивает изображение в зависимости от наклона фотика! но причём тут блютуз?
Неужели это так сложно понять? Вместо переворота картинки посылается сигнал через блютуз на поворот колес.
господа, в телефонах типа Н95 96 97 5800 итд итд стоят двухосевые акселерометры.
Иначе говоря через API телефона можно получить численное значение, насколько градусов какое ребро телефона наклонено по отношению к горизонту.
Дальше дело за программерами - передавать эти значения через синезуб на машинку, а там модуль, который описан в документации, обрабатывает числа и генерит РРМ на сервоприводы.
На телефон ставится спец. программка.
Можно было бы повторить, да модуль тот из TexasInstruments геморно заказывать.
да и к тому же нема смысла. блютуз недалеко ловит…
Еще раз говорю- владельцам комуникатора htc max 4G будет проще понять как это все работает, там довольно продвинутый “акселерометр”, и игра тоже есть которая работает от этого акселерометра, а совместить с блютузом тому кто этими телфонами и комуникаторами занимается как нефиг делать
А где обещанная “жесть” ?
А вы обсуждение почитайте… и через пару дней… тут такая “жесть” начнется.
да и скорость реакци этих аксичегото! и блютуз заметно ухудшают управляемость! и несовпадений видео оч много! так что умело снято!
Эт почему? может в диапазоне ИК лучше управляемость?😁 Совершенно не имеет значения по какому протоколу идет обмен данными, сколько важна скорость проца телефона/комуникатора, навороченность акселерометра и время отклика, если он тугодум то и модель будет реагировать с задержкой
огласитесь что скорость блютуза маловата! смне почему-то кажется что он ваще по WiFi
Мда, жесть в этой теме действительно только в комментариях. Молодой человек, а вы хотя-бы представляете себе скорость БТ, и какая скорость передачи данных нужна для такого примитивного управления?
а скорость тут вообще причём??? это при передаче файла! а там совсем другое получается!
Жесть в квадрате 😁
