Что делать с придурком-пилотом?
если вы пошутили то сойдёт. А елси релаьно то логически глупо😁
ну так, пофантазировал) а вообще глухануть, гдет на радиосайте читал, что тянут проволоку, метров 10, и глушат все киловаттом в радиусе 5 км, верт точно ухнет как подкошенный. а вообще запихнуть бы передатчик этому мэну куда подальше) имхо, жаль он не у меня в районе обитает. практически весь кайф обломан)
Предлагаю с помощью микроволновой пушки попытаться сжечь электронику на этом вертолете. Можно договориться с соседями этого пилота, и, расположившись у окна с этим устройством, направить его на летящую модель (при этом можно выбрть момент, когда внизу никого не будет). За счет того, что в проводниках будет наводиться высокое электрическое напряжение вся электроника на расстоянии до 30 метров сгорает.
Информация о конструкции есть в интернете.
она что реально работает? Или направить на самого пилота😈
Работает 😈
Частота примерно 2,4 ГГц, мощность зависит от типа используемого магнетрона, и в среднем составляет 700Вт- 1КВт.
Это выходная мощность?!😃 Да быть такого не может!
скинуться домом, купить в барахолке б\у вертик, подубитый, и в очередной момент, с криками " Я Гастелло!! Иду на таран!" Уничтожить неприятеля 😃
Ничего не докажут, а так мол… в воздуже не разошлись:)))
Имхо самая зачОтная идея))))))))))
Тут самопального копеешного вжика-метроида-пенолета хватит… крылошки армировать скотчем с проволокой стальной))))))))))))) 😃
А еще на поле договориться мужикам и после столкновения собрать толпу “свидетелей” и всем твердить что это вертолет придурка самолетику навстречку вылез сам и требовать возмещения стоимости пенолета!!!
Я заметил такую вещ:
Вобщем подключал я самик. Аппаратуру спектрум пятый я положил на диван и включил, а с самолётом я сел на кресло рядом с включённым компьютером. И САМОЛЁТ НЕ ЗАХОТЕЛ КОНЕКТИТСЯ С ПЕРЕДАТЧИКОМ!!! Как только я отодвинулся от компа, то самолёт сразу поймал сигнал с передатчика.😃 Я конечно знал что комп создаёт помехи, но не до такой же степени! А я любитель положить ноги зимой на тёпленький системный блок:o
А что вы ещё интересного замечали?
это наезд?😃😁😁😁
у меня весу 62 Кг, какой наезд:)
думаю, микроволновая пушка это черезчур))
дистанция 30 метров как никак немаленькая, может и мобильник чей-нить сжечь, или комп у окна) а что будет, если в это поле попадет человек? не зря же голову в микроволновку сувать нельзя)
если хочется крушить, то лучше метким выстрелом из воздушки пробить на взлете приемник, или серву хвоста, в них попасть несложно, конструкцию совсем из строя не выводит, а намек понятен =))
ты подтверждаешь что попасть не сложно!?!?😃
не в летящий вертолет метров с пятнадцати в деталь размером 5х5 см попасть реально, особенно с оптикой)
сам стрелял из воздушки достаточно долго)
в летящий вертолет можно попасть только из воздушки пистолета-пулемета длинной очередью)
а стоящему на земле пробить жизненно важный узел недолго, главное, чтоб стреляющего не заметили)
так в том то и дело что врядли не заметят метров с 15-ти)))
если из окна первых этажей, невдалеке от вертолета, можно остаться незамеченным)
Если человек совсем глух к просьбам и хочется ему напакостить (а это не есть хорошо), то лучше просто врубить глушилку помощнее на то время, когда он полетать во двор будет выходить. Взлететь не сможет, поматерится, и пойдет домой)
Я вот тоже на кинге во дворе висеть пытался)
он у меня правда не управляется нифига (все не получается его настроить), поэтому на высоте полметра летает по всему двору, рискуя то в качели влететь, то в горку, то в лавочку, то в меня самого)))
Как он у меня от такого не пострадал еще, ума не приложу)
видимо, я натренировался мгновенно газ убирать и грохать на землю его)
Как же вам хочется анонимно нагадить…
Это выходная мощность?! Да быть такого не может!
А у вас у дома микроволновка есть? Э.м. пушка основана на магнетроне и его обвязки из микроволновки (Собственно магнетрон, силовой трансформатор, диод и конденсатор). Выходная мощность магнетронов в рабочем режиме и составляет вышеупомянутые 700Вт- 1КВт, бывают и мощнее (это постоянная мощность, в импульсном режиме можно получить несколько киловатт). Для сжигания электроники достаточно кратковременного импульса, при этом для людей нет опасности.
Кстати- Э.М. пушка является прекрасной глушилкой, если увеличить расстояние до цели, или использовать её не на всю мощность.
… и глушит ваще фсё
А как с термоядерным? Применять не будем, надеюсь?😆
мдя… однако остались у нас в стране отродье сексотов - именно те кто хочет анонимно подгадить…
ладно - хрен с ним - нет здоровья подойти и в полный рост заявить о том, что тебя не устраивает, так есть суд и ГК - в чем проблема то - накатать заяву и _ответить_ перед судом за свои претензии??
нет. не катит?
готовы своими ручками свои какашки марать о ручку двери чужую???..
вот помниться метал я ножики в деревце в леске на окраине, по утрам метал, после пробежки…, да из крысмана постреливал по пулеуловителю с мишенькой самодельной… никому особо не мешал…
так подошли ко мне 2-е вида амбалистого и сказали - что дамочка одна бегать тут пугается, когда я постреливаю и ножики метаю…, дескать место уединенное, а я тут со сталью балуюсь… вдруг обернусь - да кину заточкой в дамочку бегущую…
так и договорились нормально - потом я просто бегущих приветствовал клинком у козырька бейсболки, через недельку и остальные привыкли, перестали делать упражнение “смена направления бега” при виде моего приветствия 😃
а после я авиамодлизмом увлекся, да и подсократил занятия на свежем воздухе…
это я все к тому - что всегда можно договориться, хотя бы на уровне восприятия собеседника, а если не получается - Гражданский (и Жилищный) Кодекс вам в руки - да в ближайший суд - писать заяву на нарушение текущего законодательства.
а какашки по дверям размазывать да глушилки делать - не дело, баловство, да черевато откатом. от мелкого хулиганства до заявы в связьнадзор (узкополосник то навряд ли сделаете, а из микроволновки с излучателем можно и комп соседей пожечь), ну а если сосед окажется вашего же типа - то долго друг другу будете “класть проклятия под дверь”, до тех пор пока дворник вам по фейсу неудовлетворение доморощенной магией не выскажет…
А где сей ас обитает?)
Дык, наверное, там же, где и топикстартер- в Магадане. Топикстартеру - Не уверен, но насколько я понял, говорили с ним только Вы (как пилот с пилотом), судя по его ответу - цитата “вы все г…вняные пилоты мне завидуете”. Обязательно распечатайте тему “Т.Б. или как я стал инвалидом” с фотками отрубленных пальцев , выбитых глаз и т. д., но отдайте не ему, а мамам, гуляющим с детьми. Возможно, они просто созерцают верт, летающий над головами, не представляя всей угрозы. Потратьте пару-тройку вечеров, объясните им, какой опасности подвергаются их дети. Не бойтесь переборщить- это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Вы не поверите, сколько сторонников Вы найдёте, и сколько недоброжелателей обретёт этот пилот. В этом дворе у него соседи, знакомые, друзья наконец. Пусть они узнают, насколько опасно то, что он делает. Их мнение для него ничего не значит? А перед кем тогда показывать крутость? Цитата: “Никакие разговоры, убеждения не помогают”. А Вы когда-нибудь выдерживали натиск группы орущих женщин? ( я раз машину во дворе не так поставил- пипец, вспоминать не хочется). Переубедить- невозможно. Переорать-нереально! А это- будет. И участковый будет. Возможно, будет и дверь в фекалиях, и т.д. и т.п. Но не от Вас. От людей, кровно заинтересованных - родителей тех детей , здоровьем и жизнью (напомню- верт 50-ка) которых он рискует. Уж они найдут способы- мы тут таких и не придумаем. Вас он послал. И весь двор пошлёт? Осилит ли ?
Главное, потом самому не попасться на глаза этим мамам с похожим девайсом в руках.
