Вечный двигатель...
pakhomov4
toxa:
Хрен у вас что получится! Сейчас масла настоящего в продаже нет, только “кремлевское - закон бутерброда больше не действует”. Знаем мы почему не действует - го…о это, а не масло.
М-да… По поводу масла весьма близко к истине 😦 Хорошо, меняем на свинину, уж её-то синтетикой (ежели не производства Дании) заменить непросто 😁 Правда, крепёж кусочков мясной продукции к кусочку хлебушка надо продумать 😃 Может циакрин? ☕
Василий_Афанасъев
Хорошо ! Вроде технически решаемо - но оччччень сложно … 😕
…Вторая большая проблема (при условии расположения масла внутри) :
Булку может разорвать нахрен центробежными силами , и масло останется
“голым” …! …И процесс вращения прекратится …?! 😕
pakhomov4
Василий_Афанасъев:
Изходя из последних научных данных максимальный отталкивающий эффект возникает от ВОДОЧНОГО слоя 😃 Резко повышается высота подскока (при резком швырянии данного ВД), отсюда КПД приближается к 78% 😃
Gotchi
…Зря смеетесь! 😦
На днях фотки покажу(оно действительно не падает). 😃
romychs
Кстати, по поводу дизайна аппарата. Можно взять булку типа “ромашка”, получится пятидвигательное НЛО. В средней булке можно разместить полезную нагрузку.
pakhomov4
romychs:
Ну, слово ромашка - это не менее 34 лепестков… Отсюда опять проблема - надо уравновешивать отталкивающий эфффффект 😃 А ведь ежели боком сия ромашка, да к земле???
toxa
pakhomov4
Ну и как бутерброд со СВИНИНОЙ упадет МАСЛОМ вниз?!
народ вы забываете, что:
  1. Должен быть бутерброд! Не колобок, не булочка, не гамбургер, не хот-дог. Видели бутерброды? Нет? Сходите в театр - там в буфете продают.
  2. Он должен быть без суррогатов - как можно жрать бутерброд с механизмом распределения масла? Или который пропитан жидким магнитом?
  3. Только натуральные компоненты. Какой маргарин? Написано в законе - МАСЛО!
  4. Бутерброд должен падать. Не опускаться на веревочках и разных механизмах. Бутерброд всегда ПАДАЕТ маслом вниз. Опускаться он может любой стороной.
Ничего не получится. Подумайте лучше какой другой закон применить: “труба отрезанная строго по размеру всегда короче”, “куда бы не ехал велосепедист - это в гору и против ветра”, “соседняя очередь движется быстрее”.
pakhomov4
toxa:
Что есть само по себе БУТЕРБРОД??? Кусочек запечённой квашни из зернопродуктов + некий посторонее весчество (икра, масло, САЛО, колбаса, мяса…) Суррогаты - современные заменители масла и МЯСА…То-есть есть достойные замены для масла… А некто Мэрфи жил и пИсал свои законы слишком давно 😁 С нашей сверхпроводимостью - 😁 😁 😁
Taboo
Даже, если удастся решить все проблемы, хорошего ничего не получится. Срок службы очень мал. Какой там вечный двигатель, через неделю все скиснет и перестанет работать. А перед этим будет постоянное уменьшение мощности. Настроить такой двигатель - очень тяжело.
Доктор_Классик
хОРОШУЮ ТРАВку видать привезли, я бы сказал даже всем коллегам адресно развезли.
Да если естествоиспытателю налить литр, при етом заставить сконцентрировать свой постепенно мутнеющий глаз на бутерброд, у него не только вечный двигатель заработает, там будет пахнуть уже и движением обьектав силой мысли:))
И вообще, надо нахрен обьект посылать ибо четвертый закон Ньютона гласит: Тело посланное нахер, назад не возвращается!!! из чего следует что он находится в постоянном линейном движении, вопрос куда:))
Вот бы перехватить его и использовать превращение его кинетической энергии в электрическую:) мегадвигатель:)))
санчес
значит “ветрянной генератор” на башке лесопедиста будет выгоднее динамы
в соседнюю очередь интегрироваьб магниты, очередь пропустить через трубу, на которую намотана проволка, а дальше мост, кондёр, стабилизатор, и вот:
<span style=‘font-size:8pt;line-height:100%’>маленькая</span> батарейка…
toxa
pakhomov4
Может, конечно, некоторым по вкусу все равно что есть, икру лососевых рыб или суррогат из икры китайской лягушки (фидошники - Т-С-С-С!!!), а о черной икре из нефти я вообще молчу. 😁 Но закон сформулирован для бутерброда с маслом. Тут, как говорится, не поспоришь. Может и достойная замена, но закон Мерфи - это закон Мерфи, его надо понимать буквально.
pakhomov4
Раньше, как говорится, и солнце было ярче и щи кислее. 😃
pakhomov4
…ничего не выйдет.
Доктор_Классик
тоха резюмировал грамотно:))) Ниффига не выйдет, а у Мига29К сиравно про двигатель круче получается:))))) он жы спец:)
rrteam
Вот почитал всё и впал в уныние- как от этого девайса энергию отобрать 😦
Вилкой тыкать нельзя, потому как там в дырках масла уже нету, он хоть и дурак, но это поймёт!
Магнит в хлеб пихать низзя , дабы его кушать можно было.
Предлагаю два способа-:
1 Приклеиваим незаметно пластинку из масла на поверхность масла, затем охлаждаем жидким азотом, а далее пускай прыгает! (по Мерфи про температуру ничего не сказано!) А с пластинки всё и снимаем.
2 Помещаем в электростатическую камеру (с возможностью управления потенциалом по времени ), и пусть таскает заряды на себе…
Тут скорее чёрствый хлеб нужен, а масло - самое то!
санчес
люди
вы забыли, закон состоит из 2-х частей:
бутерброт(с немецеого масло и хлеб)
пол, т.е. бутерброт должен видеть место падения, а то он откажеться падать!
но никто не запрещает полом покрыть даже потолок…
вспомните:
из хаотического движения нереал получить направленное!
с той же логикой можно вокруг каждой(прокатит тока с диполями) молекулы воздуха создать магнитную преграду(чёбы не улетела) а дальше катушка, мост, кондёр, стабилизатор…
а на выходе 0 целых хрен десятых Волета.
romychs
Зачем же преграды создавать. От молекул и так напряжение есть. Попробуй просто взять катушку провода, витков на двести, можно намотать на пивную бутылку. На выход точечный (германиевый) диод и конденсатор. Подключи миллиамперметр, он покажет небольшой ток. Я дома на столе проверял. Если взять бутылку побольше, чтоб больше воздуха влазило, будет больше ток. Заметил, что если к одному из концов катушки через конденсатор подключить длинный кусок провода, а второй конец заземлить, да еще параллельно катушке включить переменный конденсатор, пикофарад на 200, то меняя емкость конденсатора, можно добиться молекулярного резонанса, ток значительно возрастает. Объяснения этому эффекту пока не нашел.
санчес
у меня в детстве прикол такойже был:
динамик на 4 ома
параллельно ему диод(любой)
с каждой ноги диода провод по пол метра
и это орало на весь дом!
обьяснение:
метров в 150 от моего дома находиться огромный ретранслятор Маяка.
маячит даже телевизор с компом!
фольгой приходиться заматывать всё, где есть динамики!
Львович
Отошли от темы.
Предлагаю решить эту проблему так:
Берём кубический ящик, внутри лампочка, чтоб было светло.
А то масло ничего не увидит.
Ящик закрепляем за 2 диаметрально - противоположных угла на 2-х стойках, через подшипники.
Две стенки(вверху и внизу) делаем полом(можно женским). И в каждую сторону вкручиваем по ниппелю.(Позже поймёте, зачем) 😃
Хлеб мажем с двух сторон, сверху и снизу, маслом.
У кого с этим проблемы - милости просим к нам, на Украину.
У нас этого масла и сала… завались. 😲
Бутерброд закидываем в ящик через заранее открытую автоматическую дверку.
Принцип работы:
Когда бутерброд попадает в данное герметично закрытое пространство, он тут же устремляется к полу.
Падает на пол одной стороной, при этом ящик, получив изнутри удар по одной стороне, поворачивается на угол в 90 градусов.
В это время вторая сторона бутерброда тоже видит пол и устремляется к нему.
Бутерброд опять падает на пол, только уже на противоположную сторону и пеоворачивает ящик ещё на 90 градусов.
Процесс повторяется постоянно.
Когда ящик раскручивается до огромной скорости, весь воздух, который остался в герметично закрытом ящике, с помощью центробежных сил, устремляется к стенкам, А ТУТ СТОЯТ НИППЕЛЯ. И он сам по себе, стравливается в пространство. Таким образом, через 5-7 минут, в ящике наступает ВАКУУМ.
А в вакууме ни масло, ни хлеб, ни бутерброд НЕ ПОРТЯТСЯ.
А к углу ящика если приделать магнит, вокруг магнита катушку, далее диод, кондёр(читай выше и не у меня) - вот он, ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
Львович 😃
pakhomov4
Львович:
Отошли от темы.
Принцип работы:
Львович 😃
Я понимаю, всё здорово, НО… При ударах о поверхность ясчика часть масла останется на стенках оного 😃 Отсюда возможен обратный эффффект - прилипание 😁 Чёта надо в консерватории подправить 😛
ВВВ
санчес:
динамик на 4 ома
обьяснение:
Так ты и получил детекторный приемник. Раньше очень модно было 😃
Львович
pakhomov4:
Никакого обратного эффекта не будет.
Масло - оно же скользкое, оно же МАСЛО. 😋
Смазка по другому.
А если пол будет СМАЗАН - о каком прилипании идёт речь? 😂
Львович. 😛
DUDS
pakhomov4:
Предлагается на обсуждение данное устройство 😃  Идея в следующем - берём кусок хлеба и со всех сторон обмазываем его маслом сливочным (с маргарином эффект намного хуже) Кидаем на пол 😃 До пола оное не долетает, так как не понимает, какой стороной надо приземлиться и подпрыгивает снова и снова… Цепляем кривошип, динаму, да что угодно - и оно крутится!!! 😁
Мда…Валера, можешь ты народ завести! Можешь!
санчес
ВВВ:
ну это я и пытался объяснить!
romychs
На самом деле, бутер, наверное, ничем от магнита не отличается. Масляной стороной он к полу притягивается, хлебной, значит, отталкивается. Логично педположить, что можно построить нечто вроде транспорта на “магнитной” подушке.
Схема то в общем обычная.
Кстати, если судно на воздушной подушке сделать на постоянных магнитах, скажем, от безколлекторника. Оно будет висеть в воздухе, скажем, лет 5, пока магниты не размагнитятся. Откуда у него берется энергия висеть 5 лет? Неужели вы думаете, что ее туда (в магниты) закачали при изготовлении?
Видите, как в мире много всего непознанного!
