Самодельный двигатель
Алекс_Ю
Тебе желательно взять за основу моделирования какой-то один тип модели, например, то же комрес-р. Такого добра наверное в любой мастерской по ремонту холодильников можно найти даром. Постеренно усложняй конструкцию, добавляй новые элементы.Поскольку в электронике разбираешься, поставь на вход электромаг. клапан, как и почему, додумаешь сам, на то он и эксперимент. Потом завяжи все в один управляющий модуль-обороты,искра,эл. клапан, можно еще и температуру. Можно даже программу написать и управлять процессом через комп.
крутая_колбаса_6800
Такой большой и сложный двигатель мне не надо,я хочу сделать более-менее работающий двигатель каторый можно будет куда-нибуть поставить.
pentajazz
МОДЕРАТОР
тема почищена от флуда, штрафные баллы розданы.
настоятельная рекомендация высказываться по делу, или ожидать получения 2 штрафных баллов за каждый эпизод.
Алекс_Ю
Сложного здесь ничего нет. Что касается веса, то не сразу же на самолет будешь ставить, а для “самобеглой коляски” это большой роли не играет. Освоишь электронное управление, можно будет использовать почти любые поршневые схемы.
крутая_колбаса_6800
Электромагнитные клапона это конечно перебор, а вот зажигание с регулировкой угла опережения надо б сделать.
Саня306
Я новичок в этом деле !А где у тебя карбюратор?И как ты его сделал?
крутая_колбаса_6800
Карбюратор на фото плохо видно,он между двигателем и обрезанной бутылкой на трубочке висит.
Вот его фото
Почти весь собран из деталей зажигалок.
Саня306
Так класно хотелось бы все это в разборе посмотреть!Если тебе не сложно!
крутая_колбаса_6800
Это не получится т.к опорная шайба напресована на коленвал и внутрености я вытенуть не могу,могу отпаять крышку ,но потом мне будет очень сложно припоять её обратно,да и что там смотреть почти всё как у модельного двигателя.
Саня306
Скажите реально ли из того что я выложил сделать ДВС? конешно не только из этого!
крутая_колбаса_6800
С этого врятли что-то выйдет т.к на поршне кольцо резиновое и вся конструкция для этого дела не удачная.
Саня306
Кольцо то можно поменять!а почему конструкция неудачная?
крутая_колбаса_6800
Саня306:
для этого нужно найти стальное кольцо (врятли удастя) и протачивать поршень.
А неудачна тем что сложно будет загерметизировать картер.
А диаметр,ход поршня какой?
Саня306
Ход поршня 18 мм!
А если сделать картер из холодной свари сделать и намертво его прикрепить?
Саня306
А токаря зачем? И кстати у меня есть книга на компе про такие ДВС там кольцо как то самому можно сделать!Все ушол читать!
А как ты сделал кольцо?
крутая_колбаса_6800
Саня306:
У меня колец нет т.к я взял плунжерную пару (читай в ночали).
Не обижайся но ты меня запарил,вот мой сайт andrei-rybackoff.narod2.ru (ещё не оформлен) там есть почти все мои книги по ДВС в разделе литература.
Саня306
Не я не обиделся!можно я время от времене буду спрашивать если че?
11 days later
wkaktuz
Выкидываю новые фотки своего мотора!
