В прошлом году ставил камеру гопро в разные точки на планерах. Недавно товарищ попробовал себя в монтаже.
Интересно было наблюдать как инструктор пытается “держать под контролем”.
Там где планер становится вертикально- это камера на интерцепторе 😃
Взлет с площадки- это на учебном планере отрабатывается приземление и взлет на поляне/поле подобранном с воздуха.
На первый взгляд - пЕлоты лажанулись. А почему такие посадки на самом деле? Коль, на авиа ру. есть комменты? Или ролики не оттудова?
На втором видео, пилот грамотно “козла” исправил.
Пишут, что раньше при таких посадках КВС на полгода переводили во вторые-и далее по новой вводится. Джет провалился под глиссаду, коснулся до полосы, скозлил и допрыгал до полосы.
А в случае Ан-158 в погоне за эффектной посадкой с разворота не выправили крен, не погасили скорость, сели по-вороньи и тоже закозлили.
Слава Богу- СЕЛИ!!!
Вояк - да, да и мастадонты в Моем отряде говорят, что за такое в Нашем отряде раньше талон резали…
коснулся до полосы
Классно сказали…
Можно еще сказать нырнул под землю, вынырнул и дальше полетел!..
У Вас в отряде так бывает?
Классно сказали…
Хорошо, коснулся до торца ввп.
Простите Меня, пожалуйста, что затронул тему - впредь буду стараться не постить подобного!!!
Но, все-таки, обычно, в большинстве случаев, за торцом начинается зона безопасности. Или, проще говоря, зона торможения, спроектированная специально, чтобы колеса имели максимальное торможение, т.е. либо увязали, либо специальный разрушающийся слой с максимальным сцеплением.
В любом случае, на посадочной скорости, “удар” в этот материал будет одинаков…(поскольку рассматриваем вариант с посадкой больше чем 1.4…)
Вообще то, речь шла о касании ДО полосы, если я правильно понял.
