кто разбирается в супер современных материалах отзовитесь)
Материалы с памятью формы (МПФ) уже давно затерты до дыр.
Для тех кто не знает и кому интересно расскажу в двух словах:
они были открыты в конце 60-х годов. для МПФ определенны функциональные свойства: одно - и двухсторонний эффект памяти, псевдо- или суперэластичность, высокая заглушающая способность. Сложный характер фазовых превращений мартенситного типа, происходящий в сплавах на основе никелида титана, ярко проявляется в пористых структурах. Фазовые переходы в таких сплавах характеризуются широким гистерезисом и продолжительным температурным интервалом, в котором материал проявляет эффекты памяти формы и сверхэластичности. Кроме сплавов на основе Ni-Ti, мартенситные превращения существуют например в таких системах, как Pt-Ti, Pt-Ga, Pt-Al.
Теперь ближе к делу! Есть супер современные материалы – «живые композиты» «композиты с памятью формы» «интеллектуальные компазиты» - все это один и тот же принцип, но разные названия. на самолет Bell, Boeing V-22 Osprey существуют портатипы винтов которые по средствам электрического тока (не изменения температуры на чем были основаны все материалы с памятью формы по сей день) меняют свою форму , и даже, как говорят свой объем! ( объем может увеличиваться на 0.8%) лопасть меняет форму, не крутку, а именно форму. Как это достигается? За счет чего? Может кто нибудь об этом слышал? Ходят слухи что фирма Lockheed Martin собирается сделать самолет без механизации крыла, а с изменяемой формой крыла. Но я ни как не могу найти информации по этим материалам, может кто то по роду своей деятельности с этим сталкивался?
Видимо те кто с этим сталкивался говорить об этом не может ((
Самолёт такой возможен, но построить один такой самолёт будет стоить США их бюджета, а толку- пара метров на посадке пробег меньше.
Вах вах - какие глубокие познания
Сравните стоимость 40 тонн алюминия и стоимость 40-тонного истребителя чтобы делать такие глубокомысленные заявления о влиянии стоимости материала на конечную стоимость изделия.
Ох ох, сравните стоимость 40 тонн тех сплавов, которые имеют вышеописанный эффект со стоимостью 40 тонн алюминия плюс усложнённая технология плюс её разработка и т.д. и т.п. Вот и имеем стоимость нескольких истребителей при всего лишь паре метров выгоды на разбеге. Механизация проще и дешевле.
P.S. Это было глубокомысленно? То, что я сейчас написал?
Ну ка ну ка, и сколько стоит килограмм тех сплавов в сравнении с стоимостью килограмма самолета (современный истребитель на грамм веса - дороже чем золото - это так, к слову).
А можно узнать что это за сплав такой ? и его параметры ? технологию изготавления ? и его стоимость ?
Странны ваши заявления не имея под собой данных ))
Любой материал со временем окупится, при массовом производстве. Я думаю, подобные материалы можно использовать не только в истребителях, но и в других военных и не очень областях.
И кажется мне, этот материал вряд ли будет стоить как годовой бюджет США за квадратный метр, иначе военные разработку не одобрят, да и ученые вряд ли им такое предложат.
Я не понял, вы сравниваете истребитель и его 1:1 копию из металла? Электроника, двигатели на втором тоже стоять должны. И именно они стоят дороже золота.
Насчёт годового бюджета США я погорячился, но изделия из такого материала будут дороже аналогов в два раза.Экономике это губительно.
Вам соврали.
Запомните раз и навсегда – У электрического тока нет средств, нет счета в банке. Электрический ток не подчиняется нормам права, не является физическим или юридическим лицом.
Называется нитинол вроде как, может применяется или применяется космонавтике для развертывания солнечных батарей к примеру
Сомнительный источник конечно но всеже
В особенности если в стружку ушло 360тонн
Да сколько бы ни ушло, самолет стоит как минимум 1000долларов за кг, Если алюминий будет стоить не 30 а 300 долларов за кг - стоимость самолета вырастет не в 10 раз а только на 30% и если эта прибавка даст ему улучшение характеристик и живучести на более чем 30% (включая радионезаметность и т.п.) это себя окупит.
Титан и никель - не слишком дорогие материалы для самолетостроения. единственное что большинство из этих сплавов довольно тяжелые.
www.avia.ru/press/10557/
www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/541.html
Управление материалом всё таки не напрямую электротоком, а нагревом от электротока. А если в грозу попали, то самолётик в трубочку свернётся ? 😃.
Помнится нитинол срабатывает один раз, как взведенная пружина, а обратно всё таки вручную надо заряжать. Стало быть выпустили закрылки, а потом техники их ломиком обратно уберут 😃. Помнится точность движения никакая по сравнению с любым сервоприводом. И шибко сильным его нельзя сделать, рельс нитинола не согнуть предварительно, а пучок проволок сильно толстый пролучается. Вообщем много много подводных камней…
И почему-то воображение сначала рисует не самолёт, а чайник с памятью формы, типа закипел и тихонечко перебирая ножками пошел сам разливать чаёк по чашкам 😃.
P.S. Но вот если приглядется к кадрам из фильма про Розуэлл, там мальчишка игралься листиком фольги типа с памятью формы, листик из разбившегося инопланетного аппарата, и вот если предположить, что у кого-то есть доступ к поставкам такого материала…
У бетмана в новых сериях плащ из подобного материала, надо у него спросить…
