Автолюбители,кто пользовал,сталкивался?
Заказывал на buddyrc по пред заказу сегодня был на почте и получил посылку.
шел 10 дней самой дешёвой доставкой с треком по России трекался.
Буду ставить на 250 квадрик.
просто супер, у меня тоже 250-й, ломаю голову уже неделю покупать назу или миних, ждем тестов)
на фестиваль собрать не успеете? Посмотреть-бы…
на фестиваль
офф - А что за фестиваль?
А что за фестиваль?
Могли бы Вы взвесить каждый модуль? думаю это будет всем интересно.
Взвесил
Сам minix 20.2 гр
GPS 17 гр
OSD 4.5 гр
Странно
Делаю по инструкции
Но файл MiniX.exe не запускает программу.
Папка с ним открывается но после запуска ничего не происходит
Починил
Скачал программу с китайского сайта
К фестивалю постараюсь собрать и настроить.
Нашел в сети пару тестовых видео MiniX на микро квадрике
MiniX on a Mini Quad
MiniX on a Mini Quad - FPV & Flip Test
неплохо висит
Читаю руководство по калибровке компаса
кто может корректно перевести:
1 Please make sure GPS wiring and all the channels set up properly in your RC transmitter.
2 Cancel all trims on radio before calibration and throttle stick down.
3 Rapidly flick the Flight Mode Switch(Channel 5) until purple flashing on LED
4 Zero throttle then rapidly altering Mode Switch, LED solid green to enter Compass
Calibration.
5 Horizontally rotate the aircraft, LED blue slow flashing indicates horizontal calibration
completed. Show as below:
6 Then vertically rotate until solid green, show as below:
7 Compass Calibration completed when re-power on.
Notes for Use
1 Do not use GPS ATT Mode and Return to Home function in the areas which suffer from
magnetic interference, for example, between buildings or indoor .
2 If calibration keeps failing check if there is strong magnetic source interfering GPS module
3 If you fly in a new place should re-calibrate the GPS Compass Module.
Перевод
1 Установите стик газа в минимальное положение все тумблеры каналов на передатчике в положение по умолчанию
2 Пожалуйста, удостоверьтесь в том что проводка GPS в норме и все каналы, в вашем передатчике правильно настроены.
3 Быстро щелкайте переключателем режимов (канал 5) полёта до фиолетовых вспышек светодиода.
4 Стик газа в минимальном положении Быстро щелкайте переключателем режимов (канал 5) чтобы войти в режим калибровки компаса светодиод горит зелёным.
5 Медленно Вращайте коптер вокруг вертикальной оси Редкие фиолетовые вспышки горизонтальная калибровка закончена
6 Смените ориентацию как показано ниже и вращайте коптер
Постоянное зеленое свечение калибровка закончена
7 Калибровка компаса выполнена (when re-power on. это не понял)
Так и не удалось наладить контроллер.
Частые красные вспышки на модуле GPS.
Написал в магазин где покупал.
Жду ответа.
(when re-power on. это не понял) - нужно передернуть питание
Все калибровки сделали?
Мигает красным в ручном режиме?
Жду ответа.
Есть подвижки с облетом контроллера?
К сожалению нет похоже основной блок не исправен.
Написал производителю и отправил видео.
Рцгрупсники продолжают утверждать, что миниск рвет назу по всем статьям!
А вот это вообще круто! Он еще и рвет ардукоптер! 😃
Может и рвет.
Мой просто не работает.
Если xaircraft не ответит буду через палку пробовать добиваться возмещения.
А рвет назу лайт с прошитой практически один в один но ручной режим у миниикса лучше это пользователи с Рцгрупс отмечали.
А Про версия от простой отличается только наличием модемов?
Да, и OSD в штатной комплектации… В обычной OSD только как бонус за предзаказ…
Но даже в голом виде, это “наза-лайт” с логами, выходом на ОСД, скорее всего легко заменяемым GPS-модулем и за меньшие деньги…
Такой бы функционал пару лет назад…)
Жду ответа.
привет. ну что там китайцы ответили. тоже хочу заказать.
Ничего буду писать в paypal.
Я так понимаю это OSD миллиамперы не считает, только напряжение?
Да не считает.
Да не считает.
Казнить нельзя помиловать…)))
АА… запятую упустили.
Я мог бы написать краткое руководство по подключению и настройке.
Только в каком виде в дневнике или просто файл текстовый ?
В дневнике нормально будет
ждём в дневнике.
А это - всемирный заговор злых производителей моторов - они специяльное добавки вносят - которые намеренно разрушают медный купорос из смазки если ты заправляешь моторы не тем топливом. 😃
Кому ж выгодно чтоб моторы вечно работали…
Кстати оттого вы и видите белые шлейфы за самолетами (вот раньше их не было, не то что щазз)
И кстати моторы начинают еще и шуметь в психоторсионном радиополе, сбивая настрой у детей и от того те не хотят кушать…
Вот такая вот хитрая стратегия злых глобалистов.
Глубоко копаешь!
Самый лучший показатель интернет лохотрона, -это отсутствие живого журнала отзывов.
помню был у меня москвич 2140, без присадок откатал 20 лет и 360 т км, и катал он дальше…
все остальне машины- присадки зло.
как писали выше- в рекомендуемых маслах есть уже все необходимое, только не надо покупать какое нибудь зик за 500р и присадку за 1000, купите мобил или Шелл за 1200 и не париться, а то приезжают потом к нам машины с солидолом под картерной крышкой, и баночка присадок под капотом, зато люди довольные до соплей, и расход снизился, и двиг без переборки уже 100 тык отходил
Друзья,хотите прикол расскажу!Нет.я серьйозно!
Первой моей машинкой была 099,и было ей родимой к моему приобретению-11лет отроду и 180т.пробега.Двиг 1300кубиков.От “бывшего” владелльца машинка имела расход ок.15л./100в городе.Почесав репу,понял что мирится с этим-себе дороже и после второго вердикта специалиста (карбюраторщика) я купил новехонький карб и айда опять к карбюраторщику-устанавливай,меняй мол…А,поскольку-отпуск через неделю и ехать на Украину-1400 в одну сторону,то попросил у мастера гарантии,мол обеспечиш мне вилку расхода в городе-9,а на трассе-7литров на сотню?Виктор (мастер)гарантию дал но с условием:“никакие гаечки,винтики-не трогать!”-и буит тебе гарантия расхода.Забегая в перед скажу-чел меня “обманул”,но “в другую сторону”-7л. в городе и меньше 6л на сотню на трассе.Знаю,все сейчас при мысле-во,“заливает”!А,ларчик,просто открывался-стиль езды и вот вам и…“чудо”.Ну,как “замер” производил на трассе-тут не сложно:-80л.(два бака)делим на 1400км,получим-0.057(ок.6л.)при 90-95км/час.
Как в городе считал-езжу до тех пор пока движка не “обсохнет”,обнулил счетчик "суточного"пробега,выбрался из машинки и залил заранее припасенную канистру (20л) в бак,завелся и ездиш как и ранее-но опять до “обсыхания”-после чего смотриш счетчик суточного пробега.Вот такая метода.С инжекторами не рекомендую сие проделывать-эл.мотор бензонасоса-штука непредсказуемая и когда выскочит искра,то мало не будет.
Искра не выскочит, но мысль правильная. Желательно оставлять в баке четверть. Бензонасос за это прослужит долго и безотказно.
Самый лучший показатель интернет лохотрона это наличие живого журнала с восторженными отзывами…
Живой - это когда туда сам пишешь сообщение и оно там появляется.
А,кто помешает модератору,скажем удалять весь негатив вчистую и "придумывать или собирать положительные отклики?Это не ново и повсеместно…увы!
Александр правильно все поправил!
Модератору никто не помешает, но Вы же для себя определяете честность продавца о качестве товара, а не для модератора.
Написали отрицательный отзыв и посмотрели, появился он или нет. Действительно хорошему товару Ваш отзыв не повредит, тем более, что в дальнейшем Вы можете написать другой отзыв. А вот если после модерации отзыв не появился, то… сами понимаете 😃
сдаю тещу в аренду. расход без тещи трасса 18 литров. с тещей 12 литров экономия налицо! мож запатентовать?
-…эт,чо за техника така-18л. по трассе? Хаммер?
…-с тещей_ 12 литров_ экономия налицо!
-запятую где поставить?
каприс шевроле. 18 когда бодро 12 на крейсерской
Надо ставить, даже не думайте! Вообще не думайте! И тема эта нихрена раньше не поднималась. Ни разу за последние двадцать лет! Кстати, еще нужно турбинку на входной коллектор - еще 15%, аспект-модификатор мешаем с маслом в картере - еще 15%, таким образом 45% топлива уже экономим… Еще есть пара-тройка таких слов, и экономия достигает 90%
в подтверждение Серёгиных слов полезное сцылко с главного форума моделистов “первага маштабу”.
особенно важна цитата оттуда "Спортивные трехэлектродные свечи - известно, что в цилиндре при взрыве бензина есть место, где горит хуже - тень от бокового контакта свечи. По объему это 10% камеры сгорания. А при трех электродах три искры, тени перекрываются и горит везде одинаково - еще +10 проц."
Это Нобелевская премия сразу. (Это я про три искры.)
И вообще почитайте на досуге сливки обсуждений. Масса полезного.
• по экономии топлива - 13-17%,
• снижение дымности - около 50%,
уменьшение выбросов
• оксида азота (NO2) - 11-16%,
• монооксида углерода - 14-20%,
• углеводородов (СН) - 5-7%.
А эта хреновина случайно не заправляет автоматически бензин, когда бак пустой??? 😁😁😁
Есть такой термин - безызносное трение. Погуглите. Медь там присутствует. Но, к ДВС применим с трудом- условия не те.
