Беспилотники.
Только-что посмотрел по “Россия24” про белорусские беспилотники. Как всё пафосно. Секретные технологии.сумасшедшие деньги, всего три штуки(видимо все деньги украли)на обыкновенную модль с видиокамерой уходят миллионы. Заказы полетели из многих стран. Видимо специально моделистов не замечают чтобы карманы набить
по-моему, в новостях уже давно регулярно проходят сводки “уничтожено во время атаки американских беспилотников”.
Применительно к Ираку и Афганистану.
не смотрите на ночь зомбиящик…forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=7789
у нас усё сурьёзно в этой теме 😃. как прально заметили,бабло надо пилить. и пох что это нах никому…
И вот- новое тому потпержение:
К 2020 году в России появится беспилотный бомбардировщик-невидимка
newsru.com/russia/28feb2011/nevidim.html
Интересуюсь, сколько вполне видимых млрд. УЕ уйдёт в этот невидимый прожект?
И откуда он- “появится?” 😃
Поскольку при нынешних темпах разрухи- произвести мы его никак не можем, кроме как сказочным каким либо способом: "не было ни гроша, ан вдруг-алтын " (Салтыков-Щедрин, кажется…Но- не уверен.)
Смотрел документальный фильм про современное оружие. Про беспилотники сюжет был вот про этих ребят - zala.aero/ru/uav/
Достаточно интересно.
Ну, поскольку я с Захаровым (это как раз “За” в названии фирмы 😃 ) на выставках общался и сами “Залы” даже в руках держал, то могу смело и со знанием дела утверждать, что от них до “невидимого…”- как до Луны на лошадях 😦
Меня в Зала удивило, что ЛК размахом 0.8 метра весит 2.5кг. Это как же он летать должен?
Примерно, как кирпич с крылышками 😃
Я когда на выставке (в Жуковском, прошлым летом) спросил про мощность движка (по виду-3035, с винтом 8") то понял, что жутко далёк я от переднего края науки 😦
2 kW, ответил мне юноша-стендмастер.
А летает оНо-2 часа. У них есть та…а…кие приборы…😂
“ОН” не имеет права появиться! Он же НЕВИДИМЫЙ!
Очень хорошо у Виктора Пелевина в крайней книжке про беспилотники написано, на ночь гораздо лучше телика…
ыыыыы!!!
Не раз видел на их аппаратах AXIшные движки
Интересно, где же вы там их увидели? Фотку покажете?
А как то раз они на макс привозили крыло совсем мелкое(не то которое 0,8м). Там стоял Axi с пропсейвом. Ща фотку поищу
newsru.com/russia/01mar2011/boomerang.html
на что похоже? что то напоминает…
Приветствую! Случаем не “Птеро” назывался тот беспилотник? Если он, то там действитьельно 2 киловатта и летает он 1,26 часа. Примерно 120 км хода. Только там совсем не AXI, . Я работаю в производстве этих птиц. 😃
Да нет!
Птеро-это МАЁвская глюковина на такой трубовидной катапульте.Кстати, уж раз вы оттуда, ответьте: она летает вообще?
Лет 5 её уже по выставкам таскают, а видео полёта (внятного)- не было ни разу. Как то был ролик: она с катапульты вяло-вяло так слезла, на грани срыва. А что дальше- не показали 😦
ЗЫ: а если не Акси- то что же круче то?
Америкосы на АКСи летают 😃
Я видел эту ЗАЛУ в действии-впечатлило. Двое парней из Ижевска фотографировали газопровод. Я наблюдал весь процесс с начала до конца. Она очень хорошо летает и ветер ей пофиг.
To blade: Летает, и причем неплохо. Сам видел, видео снимал. То, что вы видели, наверняка что-то из первых аппаратов.
Хорошая новость.
ЗАО “Транзас” совершенствует беспилотные летательные аппараты семейства “Дозор”
2кв это 40в*50а. На 2часа это 100ач. 1ач на бытовом литии это 100г. Итого вес аккумулятора 10кг. Пусть полёт на 1/2 газа - 5кг на аккумуляторы. Только аккумуляторы с “самого переднего” края должны стоять в самолёте весом в 2.5кг, обеспечивая 2кв на 2 часа. 😃
Зачем же на 1/2??? Самолету весом 2,5 кг для полета на постоянной высоте и 100Вт хватит. А 2кВт - видимо максимальная мощность мотора, указанная в инструкции к нему =) Хотя все равно для облегчения взлета самолета с большой нагрузкой на крыло используется хороший запас мощности.
Едва ли будут с таким запасом ставить мотор. Разве что для pr-ных “понтов”? Там не только 2.5 кг важны, но и размах крыла = 0.8м. Это, скажем мягко, не совсем обычные параметры для полёта “на постоянной высоте”. Поэтому думаю, что 100вт для такого летающего кирпича точно не хватит.
вспоминаю как все начинааааалось…
Были споры что круче - никель кадмиевые или металл гидридные,
Суперпупер мотор - 300 ватт, коллекторный! Мощща! Тяга 0,5-0,6 - круууть!
Самолеты летали по 5-7 минут, и народ был доволный поуши - говорили - зато никакой грязи, не то что от этих бензинычей!
А было это - 6 лет назад!
По расчетам - все близко,. Если на аккумулятор из 2.5 кг приходится 1 кг, то стоит ждать что энергия запасенная в нем около 200 Вт*час.
Нагрузка на крыло большеватая - потому на крейсерскую скорость нужно рассчитывать не менее 20м/с - скорее 25м/с.
При хорошей аэродинамике можно рассчитывать что тяги на горизонтальный полет достаточно 0,1 массы= 2,5н.
Итого мощности нужно 2,5н*25м/с= 62,5 вт. С учетом КПД электрического и винта - около 100 Вт, т. е на 2 часа полета.
Реально же будет поменьше( энергию из акка всю нельзя брать, полет - не только прямые горизонтали) - но на час должно хватать.
Я высказывал здесь на форуме уже давно мнение - что нужно уходить в большие скорости, в большие нагрузки на крыло.
Плюсов достаточно много.
Александр про достаточность мощи для горизонтального полета в 100 вт - верно пишет.
Насколько я понимаю, это не от “горизонтальности” полёта зависит, а от… коэфф обтекаемости (думаю не самый рекордный у беспилотника, наверняка похуже из-за камеры), скорости - вот тут как раз и будет приличное отличие. И это - теория. Даже для дешёвенькой модельки стоит брать запас “прочности” в пару раз, а уж для “миллионного” беспилотника военного, так 10 как минимум, в расчёте на ветер не самый “хоббийный”, обстановку не самую “расслабляющую”, ведущую к множеству ошибок…
Вобщем, сказать, что “народ сумлевается” (с), значит - ничего не сказать. И потом, извиняюсь, на чём же взлетать, садиться, маневрировать? На аккумуляторах, даже без запаса прочности рассчитаных только на “прямой полёт” = 2ч? Т.е. реальных получится 0,5ч в лучшем случае. А температура полёта (реальная рабочая ёмкость) 20грд +/- 1?
Думаю, там, всё-таки, дорогущая 😛 “атомная батарейка” стоит.
