Нужен совет по подшипникам
BigBlock
Уважаемые форумчане у кого есть опыт, нужен совет.
Имеется термокамера размером ДхШхВ 2,5х1,2х1,8 метра. Максимальная рабочая температура до +250 градусов, длительность до 30 мин.
Необходимо изготовить тележку для закатывания в камеру изделий.
Суть вопроса в том, что выдержат ли в колесах обычные закрытые подшипники такую температуру и как долго? Или надо искать какие-то специальные?
p.s. в магазине специализирующемся на подшипниках вразумительного ничего не сказали…
blade
BigBlock:
Суть вопроса в том, что выдержат ли в колесах обычные закрытые подшипники такую температуру и как долго? Или надо искать какие-то специальные?..
Выдержать то они выдержат, только “закрытые”- зачем?
Смазка там не нужна- засохнет, а из-под крышек её как выковырять?
Кстати, может проще фторопластовые или капролоновые ролики применить?
Они до 470 С* работают.
Смазываются сами 😃
Хейль
Капролон не советовал бы.Фторопласт держит, но какие нагрузки на тележку, или что там. Обычные скольжения, толкать только тяжеловато будет)
BigBlock
blade:
Смазываются сами 😃
Получается можно применить открытые шариковые подшипники и не смазывать?
Юрий_68
А смазку подобрать по температуре? например:
MFLPF1,5U-30 Name
Min Base Fluid
275 0,1 mm Penetration
1700 kg/m³ Density 15°C
0-90 Grade Water Resistance Static
-35 -> +450 °C Temperature Range
2,0 >m Particle Size Ø, MoS2
no °C Dropping Point
5000 N Wear Protection VKA Schweißkraft
Или
www.alet.ru/…/termostojkie-smazochnye-materialy
Маэстро
BigBlock:
Не надо ничего смазывать. Эти подшипники, при таких режимах работы, переживут саму камеру. Более того, лучше с самого начала смазку из подшипников удалить полностью, чтобы грязь не прилипала, а сами подшипники просто периодически продувать.
BigBlock
Маэстро:
Так и сделаем.
Всем спасибо за советы!
м14
Наиль,прошу прощения,но ситуевина другая, нужна смазка для тех-же условий, но при -70…-85 С быть может есть у кого мысли? (221,АМГ,ВНИИП271 7-50с-3не предлагать) густеет…Помогите кто знает…
BigBlock
м14:
при -70…-85 С
Ниже 50-60 градусов очень слабое предложение…
Вот, что есть:
Твердые смазочные покрытия
​****ВНИИНП-212
Область применения:
Предназначена для применения в узлах трения-скольжения (шарниры, пресс-ножницы, вал-втулка)
Эксплуатационные свойства:
Температурный интервал применения от -70°С до + 150°С.
Приборные смазки
ВНИИ НП-284 (Аметист)
Область применения:
Рекомендуется к применению в космической, высоковакуумной, приборной технике различного назначения.
Предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с агрессивными средами в температурном интервале -110 … 200°С, а также в условиях глубокого вакуума.
ВНИИ НП-260
Состав: высоковязкое высокоиндексное нефтяное масло, загущенное комплексным натриевым мылом; содержит противоизносную и антиокислительную присадки.
Область применения:
Скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1.
Высокие механическая и коллоидная стабильности. Работоспособна при остаточном давлении 13,3Па и при температуре -50…+180°С.
Область применения:
Космические технологии 😃
p.s. найдено здесь: www.sm-oil.ru/index.php/…/2010-01-24-13-10-04#a031
м14
BigBlock:
Да не…, цена вопроса точно.ближе к марсу.
BigBlock
м14:
О чем и речь 😃
Может какие антифрикционные втулки применить? Т.е. подшипники скольжения, без смазки…
