Аккумуляторы в передатчик
Makstheripper
Всем доброго времени суток, купил Аккамуляторы ААА в магазине, вот такие
Передатчик вот такой, в нём стандартый аккамулятор состоит из 8-ми элементов
склееных вместе зелёной клеёнкой на которой написано
ART-TECH
Ni-MH 1000mAh
В общем при полном заряде показывает 11 вольт, хотя на коробке нарисовано 12.5 (видать если батарейки вставить 8*1.5)
ну я решил заменить 8 стандартных на 10 ААА, поэтому и купил их, чтоб все 10 влезло в отсек. Смотал всё вместе, вставил в передатчик, поставил на зарядку, ну показывает 12.5, токо это напряжение очень быстро падает, за пол минуты уже 7.2 вольта и питание обрубается, а если подключить светодиодную ленту то светодиоды будут гореть долго…
Кто подскажет почему со стандартными аккамуляторами он долго разряжается, а с ААА стоит включить как сразу разряд идёт за пол минуты…
Я вставил их 10 штук 10*1.2 = 12.5 вольт как на коробке… пробовал как и со стандартыми поставить 8 штук, тот же эффект:)
Кстати и те и те Ni-MH… 1000mAh
Вячеслав_Старухин
Так и должно быть.
Но спрашивать нужно было не в курилке!
  1. 8 аккумуляторов и должны вместе в полностью заряженном состоянии давать примерно 8*1,45=11,6 вольт, это нормально.
  2. 10 аккумуляторов, заряженных в сумме до 12,5 вольт, на самом деле заряжены всего процентов на 10-20, поэтому и разряжаются быстро. На каждом ведь всего 1,25 вольт.
МиГ17
Потренировать их несколько циклов при зарядке.
Makstheripper
уже скоко раз заряжаю, всё равно быстро разряжаются. может у аккамуляторов ААА меньше токоотдача чем у АА ?
Маэстро
Вы несколько неправильно понимаете показатель “токоотдача”. Это - “количество” тока, которое может выдать элемент питания за единицу времени без ущерба для своего здоровья. Поскольку токопотребление у передатчика маленькое, то ему все равно от каких элементов питаться, если емкости у них - одинаковые.
Вячеслав_Старухин
Я же объяснил, что полностью заряженные 10 аккумуляторов должны иметь напряжение примерно 1,45*10=14,5 вольт.
Если они заряжены только до 12,5 то их можно считать уже почти разряженными, поэтому и разряжаются быстрее.
Токоотдача у меньших аккумуляторов обычно, естественно, меньше.
Но не настолько же, чтобы быть уж очень разной, если их ёмкость одинакова.
Русинов_Сергей
Маэстро:
Это пока чё-нибудь не сгорело.
Полные акки дадут не менее 15 вольт, ВЧ часть хочет 3,3 с током примерно 60 ма, т.о. сеять придётся 12 * 0,06 = 0,7 Вт.
Мне кажется, что наиболее распространённый SOT-89 это не осилит.
Makstheripper
Вячеслав_Старухин:
почему 1,45 на них написано 1.2. или новые должны давать 1.45 ?
no_name
Makstheripper:
Нет, 1.40 - 1.45 на банку они будут показывать сразу после зарядки без нагрузки.
При подключении к нагрузке напряжение на каждой банке снизится до заявленных 1.2 в и будет держаться около 1.1-1.2 В почти до полной разрядки батареи. Если батарея из 10-ти банок после зарядки показывает 12.5В то она либо не заряжена либо несколько банок уже сдохли.
no_name
МиГ17:
Если батарею из 10 банок тренировать заряжая до 12.5 В то так и убить батарею не долго.
Makstheripper
всем спасибо, разобрал их снова и зарядил обычной зарядкой, не через пульт
вольтметр показывает 1.4вольта на каждую банку, вставляю в передатчик 10 штук показывает 12.7 вольта
но хотя бы не садится, работает))
Русинов_Сергей
Makstheripper:
Перельман нервно курит в углу. 😃
Вячеслав_Старухин
Да не курит он нервно 😃
Это всего лишь значит, что произведение тока на внутреннее сопротивление батареи аккумуляторов - не маленькое, равное 1,3 В.
Так и должно быть из-за внутреннего сопротивления батареи - 1,4 В без нагрузки ( без тока ), 1,27 В под нагрузкой ( когда падение напряжения на самом аккумуляторе уже заметно. Здесь 0,13 В на каждом элементе. ).
