стиралка автомат в деревне
RW9UAO
родня живет в деревне, где нет центрального водоснабжения. хочется установить стиральную машину автомат. вопросов два:
  1. как подавать воду? вода берется с помощью ведра из колодца в 30-ти метрах от дома. варианты с установкой реле параллельно клапану в СМА не предлагать - гарантия.
  2. куда сливать отработку?
Max_SL
  1. У любой современной стиральной машины барабанного типа на входе стоит электроклапан. Следовательно, необходимо, чтобы вода шла в нее самотеком. Бак на 80 литров, расположенный на высоте более 2х метров над уровнем машины полностью устроит - проверено у приятеля в Туле, у них там есть мода на ночь выключать ВООБЩЕ всю воду.
  2. В отработанной воде присуствует щелочь - сливать куда попало - губить природу. Хорошим вариантом представляется слив в компостную яму.
Мао
Электро клапан стоит на вводе. Воду можно заливать через окно, куда насыпается порошок через ворнку. Как только уровень воды в баке достигнет номинального, сработает датчик и электроклапан отключится. Это если нет бака большого объёма. Только придётся караулить процесс стирки и при необходимости наливать воду…в своё время ставил неонку параллельно клапану.
dedok
Мелкая машина 3,5 кг. Поднял бак на 2,2метра давления не хватило. Поставил на входе насос, плюнул на гарантию, попытался параллельно клапану включить реле, напряжение просело до 120в.( высокоомная схема управления). Подключил зарядник от сотового и к нему реле, работает второй год. Сливаю в яму около смородины 0,5 метра песчаная, туда-же из бани, вреда пока не заметил.
Как вариант, чтобы не лезть внутрь включать насос на всю стирку, но чтобы не перегружапся ввести регулируемый байпас(замкнуть выход на вход через вентиль)😁
Мао
Может сейчас управление по другому сделано, но в 421 индезите клапан можно было вообще отключить. Стирка начиналась по замыканию датчика уровня.
А поскольку в частном доме проводка максимум на 5 А была, то отключал ТЭНы и лил горячую воду…
native18
У меня параллельно клапану стоит сливной насос от такой же стиралки. Включается естественно вместе с клапаном (старенький индезит).
В качестве дренажа использую такую конструкцию:
В землю вбито несколько труб, какие нашлись под рукой, торчат из земли на 50-80см. Сверху накрыты перевернутой 200л бочкой, нижние края бочки так же частично вкопаны в землю. Это сделано для уменьшения засорения: когда земля перестает принимать воду, отстоявшаяся вода доходит то среза труб и впитывается землей через них.
Сверху бочки два отверстия, одно для сливного шланга, другое для выхода воздуха.
Я живу на севере, поэтому пришлось озаботится защитой от замерзания в зимний период. Вокруг бочки сделан ящик, между бочкой и стенками ящика засыпан опилок, наружу выведен шланг для отвода воздуха.
Данная конструкция работает уже больше 5 лет круглогодично и практически без обслуживания (рубероид менял сверху ящика, до этого был полиэтелен, который колется на морозе).
Один минус такого дренажа: нежелательно делать больше одной-двух стирок в сутки, иначе земля не успевает впитывать воду.
Маэстро
RW9UAO:
А вариант с установкой той же насосной станции не рассматривается? Заодно и решите проблему с ведрами и водоснабжением всего дома.
По поводу отработки… Сейчас существует масса экологически чистых стиральных средств типа “Эковера”, позволяющих этой водой даже поливать сад.
MaestroEv
Да, Да. Уверяю вас. В деревне тоже может быть все как надо.
Хотя насосная станция, скорее всего не самый лучший выход: сильно шумит, малая производительность при больших токах, а вот глубинник, ресивер, септик, бойлер, (возможно еще и фильтр), бензогенератор на случай отключения электроэнерги и независимость от ЖКХ, и что удивительно, экономия…
За воду из земли денег еще пока не берут, а электричество в деревне дешевле.
Маэстро
MaestroEv:
Хотя насосная станция, скорее всего не самый лучший выход: сильно шумит, малая производительность при больших токах, а вот глубинник, ресивер, септик, бойлер, (возможно еще и фильтр)…
Глубинник, естественно,- лучше. Но, насосная станция для неглубокого колодца - на порядок проще. Да и не шумит она особо. По крайней мере, через стенку - не слышно.
MaestroEv:
Это все - ПОКА не берут. Уже подумывают о налоге за пользование природными ресурсами. Про скважины - не говорю, там уже, вообще, - использование недр земли. Так что скоро, захочешь попить из ручейка, или искупаться в луже - плати дядям на строительство зАмков и покупку очередных островов…
GROZZY
Машинка ВошМахх, горловина 1.2 м над ур зем., бочка поднята на высоту 2.4 метра над ур. зем., (в ней поплавок выключатель, наполняется “Малышом” из колодца) , слив в канаву с щебнем, все работает как часы уже три года.
Mick
А летний водопровод? Насос, гидроаккумулятор и т. д.? Или все это тоже трудно, по объективным причинам?
Eugen_G
Есть машинки специальные, сзади с емкостью для воды. У тетки в деревне года 3 уже пашет. Могу уточнить модель.
native18
Читал про один интересный способ водонапорного устройства.
Герметично закрытая емкость, располагающаяся в основном под домом в виде погреба. Снизу подведены две трубы, одна от насоса с обратным клапаном, другая для отбора воды на свои нужды. Сверху воздушная подушка. При накачивании воды в емкость, воздух сжимается и выполняет роль пружины, выбрасывающей воду под давлением.
При необходимости часть воздуха сверху можно подкачать через обычный ниппель , либо стравить, изменяя давление.
Получается эдакая подземная водонапорная башня.
Маэстро
Eugen_G:
Это не стиралка, это - унитаз.😃 Хотя, с некоторой долей навыка…
native18:
А чего огород-то городить? Это ж, гидроаккумулятор в чистом виде. И закапывать ничего не нужно, и места мало занимает, и полная автоматизация
native18
Маэстро:
Закапывается для использования в зимний период. Я сам живу в частном доме поэтому все делается с расчетом использования круглый год.
Для дачи, используемой в летнее время, конечно закапывать не нужно и емкость ставится в любом удобном месте.
